Неприятный запах в салоне! Ничего не помогает! - Страница 2
    Lupo Аватар для TikkireyFrost
    Меркурий,
    У меня запах даже в незаведеной машине. Ключ в зажигание вставил, повернул чтобы электрика включилась и сразу из воздуховодов дует неприятный запах.
    streamer,
    Опять же не мой случай. Во-первых, у меня даже в незаведенной машине пахнет. Во-вторых, течь антифриза у меня побеждена на 100% - в этой системе менялись все печные патрубки, уплотнители и тройник, радиатор тоже менял.
    Сейчас есть мысли покопать дренажные отверстия. Но.... как они могут быть связаны с системой воздушной вентиляции и неприятным запахом, ума не приложу... Но куда-то копать ведь надо.
    Volkswagen Passat черный седан B5+ 1.8 T, 170 л.с., AWM, типтроник, 2001 г.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    TikkireyFrost, мне кажется ты загоняться начал... Пару дней покури -может отпустит )) Я серьезно.. У меня был запах носков )))))))))))) Вонь дикая - прошушил все что можно просушить вроде норм ))
    1.8T 02, AWM
    Может малышня чего накидала/залила в воздуховоды?
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Кстати, а под АКБ смотрел?
    Пока бардачок снят, нужно открутить сливную трубку (там две гайки на 10), снять ее с болтов, и прочистить резинку в днище (ту куда вставляется трубка. Эта резинка на подобие той, что стоит в моторном отсеке (с лепестками). Работа по времени занимает минут 15.
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    Около передних дверных петель ещё есть резинки, которые на 45 градусов вниз смотрят, их прижимает дверью в закрытом состоянии. Попробуй их пожамкать, бывает их грязью забивает, а в дренаже стоит протухшая вода. Не многие знают, что это дренаж и там вода по несколько лет стоит.
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
    г. Орёл
    Получено: 569
    Да уж, окислы азота имеют отвратительный запах, а всему виной обильно искрящий от износа - коллектор вентилятора.
    Говорила классная - учите физику.
    Lupo Аватар для BLACK B4
    М.О. Свердловский
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Всем привет. У меня тоже периодически появляется запах вонючих носков. Не ковролин точно. Думаю от кандера, хотя я его почти не включаю.
    VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    TikkireyFrost, Проверь радиатор. было такое, воробей влетел и сдох. Воняло жесть.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
    Да не воняет вроде под капотом у него.
    г. Орёл
    Получено: 569
    Говорю же вам - это запах азотной кислоты, который образуется от сильного горячего дугового разряда на коллекторе электродвигателя вентилятора.
    Когда я в молодости экспериментировал с плазменным зажиганием, то помещение где я работал наполнялось этим характерным запахом буквально за 10-к мин., после разжигания высоковольтной дуги на электродах свечей.
    Ведь температура в 20 тыс. град. в фиолетовом спектре дуги, даже с концентрацией электрического разряда размером со спичечную головку, это вам не фигня.
    От электродуги обычно озоном пахнет, не?
  13. #33
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Написал интересно, но что делать, чтобы не воняло?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  14. #34
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это при условии ионизирующего кислород в воздухе - холодного высоковольтного разряда, по типу молнии в атмосфере.
    А вот разряд горячий и долговременный (дуговой), как раз таки уже окисляет азот, ну а характерный запах азотной кислоты, наверное многие знают.
  15. #35
    Я не знаю
  16. #36
    г. Орёл
    Получено: 569
    Подключить более емкий эл. конденсатор параллельно щёткам на электродвигатель печки.
    Если это не уменьшит искрение в зазорах коллектора, тогда уже потребуется менять, или реставрировать мотор с заменой изношенных токосъёмников и проточкой радиуса коллектора. Все контактные электродвигатели имеют критический срок службы.
    Я не знаю
    Сходи на рынок и понюхай.
  17. #37
    Неее, нах, не пойду!
  18. #38
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Адамс, то есть просто достать электродвигатель и сменить щетки с контактами? Плюс новый конденсатор поставить
  19. #39
    г. Орёл
    Получено: 569
    Кстати, "азотку" найти сложнее, чем соляную и серную кислоту.
    Если на поверхности коллектора там уже глубокая эрозия (пахата), то и новый токосъёмник будет искрить не меньше. Поэтому, для нормальной реставрации электродвигателя, придётся на токарном станке протачивать коллектор до идеально-ровной плоскости окружности. Вот тогда свежие (длинные) токосъёмники заработают нормально.
    Вполне может оказаться, что этот гасящий дугу кондёр находится внутри самого двигателя (у буржуев так водится), и он слишком мал по емкости. Поэтому, лучше использовать дополнительный внешний конденсатор с удвоенной емкостью и напряжением более 500 В.
  20. #40
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сомневаюсь, что мотор печки будет вонять на весь салон... если только он уже не гарью воняет...
    но объективно установка правильно подобранного конденсатора может повысить срок службы коллектора... и контактов реле его питаюшего... это сильно уменьшит, если не уберет дугу при включении отключении контакта равно как и при плохом контакте щеток с коллектором может продлить жизнь вентилятору...
    но трусы надо стирать, а не проветривать... по этому, чаще помогает замена детали... а уж потом модернизация схемы для продления срока службы
    от любого запаха помогает натуральный молотый кофе в картонной коробке... берешь пару столовых ложек и кладешь в салон как можно ближе к источнику... кофе заберет запах себе через два- три дня... в данном случае можно завернуть в марлю и положить в воздуховод (так, чтоб это не мешало работе системы разумеется)...
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 16:46
  2. неприятный запах в салоне
    от lexxx174 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 22:46
  3. Как удалить запах в салоне?
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 18:07
  4. Запах в салоне!
    от AutoMan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 19:44
  5. Запах в салоне
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 11:31
