Неприятный запах в салоне! Ничего не помогает!
    Lupo Аватар для TikkireyFrost
    По умолчанию Неприятный запах в салоне! Ничего не помогает!
    Добрый день, Друзья.
    Пару недель назад ни с того, ни с сего появился неприятный запах из отверстий воздуховодов в салоне авто. Сажусь с утра в машину, завожу, а из воздуховодов потянуло отвратительным запахом - как будто пыль, кислятина, помойка (по ощущениям, как будто бомж ночевал в машине). Вот уже две недели борюсь с этим запахом, делал следующее:
    1. Поменял салонный фильтр - не помогло.
    2. Купил баллончик с химией для устранения запаха в салоне. Его открываешь, ставишь на 15-20 минут под ноги водителя в работающую машину, вентиляцию ставишь на закрытый контур. Не помогло. Стало пахнуть тем же, но еще с примесью яблочного вкуса.
    3. В VAG-Сервис заказал прочистку системы кондиционирования-вентилирования (подключается специальный прибор в системе вентиляции, дорогущая операция). Не помогло.
    4. В VAG-Сервис заказал прочистку радиаторов (основного и кондиционирования). Не помогло.
    Куда дальше копать?
    Кто-то с этим сталкивался?
    Буду очень признателен за помощь, в темах форума похожих случаев не нашел.
    Volkswagen Passat черный седан B5+ 1.8 T, 170 л.с., AWM, типтроник, 2001 г.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Если именно из печки несет и ничем запах не вывести, то только разбирать и корпус с воздуховодами вручную чистить.
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Может кто под капотом сдох?
    Под капотом воняет?
    Тоже подумал, но там запах специфический был бы. А вот если какая-то живность туде чего-то затащила, то да.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    TikkireyFrost, а чистку испарителя смотрел?
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=152876
    https://passatworld.ru/entry.php?b=648
    Говорит, что чистили всю систему, хотя может качество работ подкачало...
    komsernik,
    OFA+,
    Вполне возможно, что испаритель, который за бардачком, сервисники не трогали)) Но спасибо за ссылочки, все очень подробно на фотках показано! Попробую самостоятельно поковырять испаритель)))
    designer,
    А насчет сдохших мышек я думал.. Но если кто-то заполз, то, во-первых, должно пахнуть и под капотом (хотябы чуть-чуть), во-вторых, должно пахнуть в салоне даже в выключенном авто, а запах начинает появляться только после включения зажигания и работы системы вентиляции. Или я в чем-то заблуждаюсь?
    Да не, трупный запах ни с чем не спутаешь и пахнет он не кислятиной.
    OFA+,
    Да может и трупный... Кто ж его знает)) Очень тяжело описать неприятный запах... Если пахнет хорошо, то можно легко сказать, цветами, медом, фруктами, мятой и т.д. А вот если воняет!!! Ну, как тут разберешь?! )))))))
    Ведь не бывает освежителей воздуха с запахом сдохшей крысы или пыльного мешка из пылесоса.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Простите, не смог удержаться. Но думаю что поможет 100%
    Вот тут хороший выбор
    Doxtur,
    Жесть какая!! Нереальны ассоциативный ряд рождается при виде этой картинки))))))))
    Цитата Сообщение от TikkireyFrost Посмотреть сообщение
    OFA+,
    Труп никогда не видели что ли?
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    OFA+, сердце которого остановилось во время очередной затяжки сигаретного дыма в позе "на корточках"? видели
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Ладно, проехали. Флуд не по теме пошёл
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ковры проверь на предмет мокроты. Возможно начал загнивать ковролин.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Мне всеж кажется испаритель....
    1.8T 02, AWM
    к корпусу печки подведена сливная трубка, которая выходит под подрамник, если проехать по густой грязи, сливное отверстие забивается, конденсат не сливается, или сливается плохо, появляется запах. На своей я просто снимал трубку и чистил простой отверткой.
    AWAS,
    Ковры в порядке, запаха нет. Тем более я примерно 1,5 месяца назад весь ковролин салона прошел сухой химчисткой.
    Денис 77,
    По грязи вроде не ездил... Хотя, может в дождь где-то что-то попало. Через недельку мои знакомые мастера вновь выйдут на работу, сгоняю к ним на подъемник, посмотрим все снизу.
    А вчерашний поиск не увенчался успехом. Под капотом никаких подозрительных запахов (или трупиков) не обнаружено. В районе забора воздуха также не пахнет, фильтр чистый. На всякий случай добрался до испарителя, но вроде тоже почти чистый, на сервисе значится пробили нормально. И главное - НИГДЕ нет больше запаха, кроме как из воздуховодов салона, даже на незаведенной машине теперь заметил. Если просто электрику включить и воздух погнать через систему.
    ИгорехаROLF,
    Мне кажется, что если бы дело было в испарителе, то от него самого тоже бы пахло, когда до него добрался, а оттуда нет неприятных запахов.
    Вот фотки со вчерашних ковыряний автомобиля.
    Название: для ф (1).jpg
Размер: 136.8 Кб Название: для ф (2).jpg
Размер: 143.8 Кб Название: для ф (3).jpg
    Вчера долго стоял и принюхивался, пытался понять на что похоже.... На трупик все-таки не очень похоже.. Больше похоже на едкий затхлый запах.
    Кстати!! Вчера заметил еще одну интересную подробность!
    Если включаешь кондиционер, запах пропадает. Даже если при включенном кондиционере включаешь печку и пускаешь горячий воздух. А стоит только выключить кондей, сразу появляется опять этот затхлый едкий запах.
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    у меня сероводородом чтоли ваняло когда укум закипал....
    а запах только на заведённой, только на ходу, или просто ваняет в салоне? в багажнике шашлык не забыли?)))) ваняет только в салоне? под капотом и багажнике запаха нет?
    может в карманы дверей кто что положил и забыл!?
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    У меня тоже была такая проблема с затхлым запахом, тоже заметил связь с включением печки. У меня запах усиливался если подлить антифриза к макс, а потом поотжигать.
    Оказалось у меня подтекали трубки печки, снаружи, где водослив и их закрывает гофра. Видимо это запах горячего антифриза с землей и листьями так пахнет...
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 16:46
  2. неприятный запах в салоне
    от lexxx174 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 22:46
  3. Как удалить запах в салоне?
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 18:07
  4. Запах в салоне!
    от AutoMan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 19:44
  5. Запах в салоне
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 11:31
