Пинок на D после промывки.
    Lupo Аватар для SimWhite
    Орел
    По умолчанию Пинок на D после промывки.
    Друзья, создал новую тему-похожие есть, но не те симтомы.
    До промывки было:
    Вообщем при включении селектора в пложение R был как пинок, со 2на3 переключалось тоже странно. Было принято решение чистить гидроблок.
    Почистил, поменял главный саленоид, масло, фильтр.
    После:
    Коробка ожила, переключения на всех передачах плавные, на R ставишь - только обороты проседают, машина не шелохнется, со 2 на 3 еле ощутимое двойное переключение(до промывки было хуже), ----а вот при переходе на D появился толчок.
    Причем если резко с R включить D, то прилично толкнет.
    Из паркинга стало как то труднее переключать, раньше рычаг как по маслу ходил, сейчас чувствуется сопротивление.
    Гуру, помогите советом. Опять чтоли заново всю процедуру проводить?
    Passat 5+ 2004 год, AWT 1.8Т автомат
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    Жиклерчики все на место поставил? Масло уровень?
    Пассат СС CDAB. 1.8 TSI DSG 7
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
    Polo Аватар для leks33
    Уфа, Башкирия
    Отправлено: 21
    Радиатор акпп нужно менять при ремонте коробки.
    | VW Passat B5+ | Sedan | 2001 | AWM | Tiptronik |
    Орел
    3 раза все перепроверил.
    Так я же только гидроблок снимал и чистил
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    и случаем маленький такой жеклер желтенький не профукал? ))) Я его случайно нашел в промывочной жидкости уже после разборки плиты. Идет в отсеке где стоит клапан давления желтый. А еще есть в нете ошибочные фотки сборки плиты ... Там главное не попасть на эти фотки...
    1.8T 02, AWM
    Орел
    Никак нет. Отчеты по чистке почти наизусть выучил.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    да отчет отчетом... только фотки в нем косые и местами спутаны пружины на кривых фото... Те кто ставил по кривым фоткам жалуются на пинки..
    Сам клапан не менял? Ты уверен, что все проверил и собрал обратно без потерь?
    1.8T 02, AWM
    Орел
    Саленоид менял, собрал все правильно на 99.9
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    а изначально причина была в чем? Ошибки прочти сейчас по коробке может оно сразу то и скажет что и где.. а ты гадаешь.. Масло заливал какое?
    1.8T 02, AWM
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Отправлено: 10
    из r в d без паузы на n - нежелательно, в принципе
    Диагностика, чип-тюнинг Audi, Volkswagen. by Auditoria (Sergeynik).
    Дзержинск
    Смотри дмрв! если не ошибаюсь у тебя стоит (должен стоять) 0280218063 BOSCH 99.9% в нем проблема. если собрал все верно и уровень масла в норме! по сборке четкие фото у меня посмотри. не один автомат уже перемыл. https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1246495/
    Орел
    У меня их 3 (ДМРВ), буду пробывать менять.
    На горячую толчка нет. Только на холодную. и только на D.
    Раньше был небольшой толчек на R. После замены главного саленоида и промывки плиты, замены масла этот косяк ушел.
    Еще бывает например в поворот входишь, ногу с газа убираешь, поворот завершил - начинаешь разгоняться и чувствуется еле еле ощутимый толчок, как будто догнал кто то слегка.
    Орел
    Сегодня поставил старый ДМРВ, проверил уровень масла в акпп на 60 градусах, даже немного вытекло(грамм 50).
    Первые ощущения- машина как будто ожила, обороты стала резвее набирать,переключения между 2и 3 вообще не заметны.
    Завтра посмотрю как на холодную будет.
  1. Проблемы после промывки гидроблока((((((((((((((
    от krasnov sergey в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 19:45
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 21:38
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 20:36
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 18:31
  5. Свечи до и после промывки wins и вопросы.
    от lifter в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 21:40
