Ремонт ДВС, давление масла и коленвал - Страница 2
    Пенза
    Получено: 5,378
    Отправлено: 241
    Да и на давление масла эта сеточка в ГНЦ никак не влияет.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от scorpion77 Посмотреть сообщение
    Давление масла на горячем двигателе было 2 атм, стало 2.5 атм на горячем на ХХ.
    Либо манометр просится в ведро, либо закоксован весь мотор, включая кронштеин фильтра, каналы и т.д.. Очень много.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Lupo Аватар для scorpion77
    Отправлено: 37
    У меня плотность масла высокая. Мобиль 10w 60 синтетика.
    На давление масла не влияет. Но через сеточку идет масло непосредственно в ГНЦ, а так как сетка была закоксованна соответсвенно масло херовато поступало в сам ГНЦ. Почистили и весь шум в гнц пропал.
    VW passat B5 1.8T,AEB,АКПП 1997г, красный сарайчик
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,770
    С сеточкой все понятно, ну а масло-то зачем такое льешь???? Лечишь низкое давление???? Ну, перекупы замазывают глаза покупателю, знают, что это вредно для ДВС, но им машину надо сбагрить.
    Смотри, не поймай масло в бачке ОЖ.
    Чебоксары
    почему вредно?
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,770
    Цитата Сообщение от муму Посмотреть сообщение
    почему вредно?
    Из-за более высокой вязкости через зазоры КВ, РВ..... проходит меньше масла - поэтому давление выше.
    Меньше масла - больше износ сопряженных пар и самого масла. Уменьшается объем масла, прокачиваемого за единицу времени. Соответственно увеличивается его температура. Хуже брызгают форсунки на дно поршня и стенки цилиндров.
    Особенно плохо на холодном ДВС.
    Турбированные моторы особо болезненно ощущают неправильное масло.
    Золотое правило. Лечи машину, а не закапывай глаза. Масленку на дисплее можно убрать более густым маслом, но больной ДВС будет убиваться еще быстрее и серьезней. Это как зубы или гипертонию лечить обезболивающими. В первом случае все может закончиться удалением, а во втором моргом
  1. Давление Масла в ДВС ALF.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 12:37
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
