Тугое переключение передач МКПП
    Lupo Аватар для pushrw
    По умолчанию Тугое переключение передач МКПП
    Всем привет, помогите разобраться
    Некоторое время назад стали плохо включаться и выключаться передачи (1-я, 3-я, и 5-я), приходится применять достаточное усилие, причем хуже всего именно выключается 3-я передача. Проблема присутствует как на заведенном двигателе так и на стоянке. Я так понимаю что проблема в кулисе? Может кто подскажет что делать?
    B5+ awm 170 hp 2001
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    Извиняюсь, но масло в коробке в норме?
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    Еще не проверял( Количество масло в коробке также влияет на переключение в незаведенной машине?
    B5+ awm 170 hp 2001
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    У тебя машина с 2013 года и ни разу масло не проверял?
    Срочно иди проверять. В поиске найдешь как проверять и что заливать.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Да кучу тем уже перечитал)) на плохое переключение на заглушенной машине никто вроде не писал.
    В любом случае думаю не мешало бы маслице поменять... Про "что заливать", я так понял, только motul советуют??
    Блин еще бы ключик где-нибудь найти пробку открутить(((
    B5+ awm 170 hp 2001
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    motul или оригинал, он мотюл дешевле
    А ключик в любом нормальном магазине продается, проблем не будет.
    Если уровень очень низкий будет, то лучше все масло поменяй. Я у себя поменял - как будто в новую машину сел
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    у него скорей всего уже спец ключ нужен, а не шестигранник.
    Заливная под внутренний шестигранник, кто подскажет какой размер?? А сливная под звездочку с отверстием
    B5+ awm 170 hp 2001
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    на 17. но я и 16-ым откручиваю.
    Чтобы ключи не искать и не покупать, решил сегодня в Ваг-сервисе поменять, потом напишу ушла ли проблема тугого переключения или нет...
    B5+ awm 170 hp 2001
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    ну, расскажешь...
    а то может быть и дело в кулисе, которая стоит на входе в коробку - разбиватся шаровая (или карданчик)...https://passatworld.ru/showthread.php?t=218960
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    можешь не менять. масло тут не причем. если нет масла сначала КПП шуметь начинает, а потом выть. там стоят обычные подшипники и шестерни. скорей всего дело в кулисе. или смазки на шаре нет или дело в карданчике.
    иногда еще бывает трудное переключение из-за отвернувшиеся коробки от колокола. может и подушку сорвало, но я думаю что ты бы услышал стук, особенно при глушении двигателя, ну или при заводке
    В общем посмотрели все механизмы, масло поменяли, впринципе стало лучше, единственное утром на непрогретой немного туго выключались, а может это у меня уже заморочка)) Мастер когда машину в цех загонял вообще ничего криминального не заметил)) Короче откладываю эту проблему, хочу через некоторое время сцепление поменять, думаю еще лучше переключаться будут
    B5+ awm 170 hp 2001
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Ты КПП пассата в глаза видел?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    А какое масло то залил? Если туго, то зимой может вообще не воткнешь
    Motul gear300 залил. да вроде нормально стало переключаться, с новой конечно не сравнить, может я много жду от коробки с пробегом около 400 тыщ км)))
    B5+ awm 170 hp 2001
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    я тут без литра масла уже не первый месяц оказывается катался...интересно, сильно ли там всякие звездочки/шестеренки пострадали?!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    видел. и не раз видел полуоткрученные!
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Тогда покажи где тут колокол от коробки открутится может, да еще и чтобы масло не вытекло
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Я когда купил машину, там по ходу несколько лет катались с 1,5 литрами масла. И ничего, немного стружки было - промыл дешевым маслом, залил мотюл и катаюсь без проблем!
    Ну мотюл хорошее масло, зимой не твердеет. Может действительно много хочешь, а может там просто износ уже.
  1. переключение передач МКПП
    от FalconM в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 16:13
  2. Немягкое переключение передач 01N
    от VoFFka417 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 16:42
  3. Звук переключения передач МКПП
    от Black_Sheep в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 12:40
  4. Нечеткое включение передач (МКПП)
    от TVR в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 11:15
  5. Тяжкое переключение передач.
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 22:41
