| Получено: 657 Отправлено: 154 |
А, а ты в теме)). Про К гармоник помнишь?
зы бля буду, в школе собрал предусилок на кт315 с К гармоник=....(не помню, врать небуду) но круто было
а это
тиристор КУ 202 сука днем-с-огнем-не-сыщешь в советское время.
Да что вы мазуты понимете в современной электронике ??
iNOT, нет опасений, что Харлей это маркетинг... И на "планете пятой" по трассе 66 тоже неплохо прокатиться??
Что важнее... наличие Харлея... или наличие мотоцикла?
вот главный вопрос...
маркетологи торжествуют? или едем на мотоцикле?
| Получено: 601 Отправлено: 392 |
Ну вообще я гуманитарий, но интересуюсь. Выходное сопротивление усилков смартов слишком высокое для низкоомных ушей. 16 Ом просто кладут усилок на лопатки, АЧХ искривляется до +/- 8дб, искажения подпрыгивают до 0,2% ( это дохерище). И крутячие уши за 200 баксов превращаются в китайщину за 500р.
http://passat-rostov.ru
| Получено: 6,014 Отправлено: 3,094 |
насколько я знаю, за выходной каскад отвечают транзисторы, которые можно вынести отдельно на подложку (аналог внешнего усилка), а управление сигналом отдать маленькой микросхеме, зачем все в одном корпусе делать?
А микрухи усилителя делает только один производитель и они все толщиной 6-7 мм? Я выше написал, что мешает разнести микруху управления и выходной каскад. Например толщина корпуса 7 мм, пусть транзистор будет 5 мм - это уже довольно серьезный транзистор
Эмммм..... http://www.chipdip.ru/catalog/ic-dc-...82%D0%BE%D1%80я бы не сказал...
С какого перепугу интересно, там КПД весьма высок.
Ну для этого делают мощную батарейку, ща например 3200 мАч и выше уже вполне себе норма...И если слушаешь на полную громкость то да, батарейка улетает, не быстро но ощутимо. Но в этом нет надобности, оно и на меньшей громкости отлично играет.
Sten, именно по этому усилители прячут в радиаторы... и ставят кучу ненужных элементов... когда можно собрать это в крышке из под пепси... то, что ты предлагаешь это снова компромисс... который в твоем смартфоне уже реализован...![]()
Очень не многие телефоны тянут по мощности высокие омы, в частности айфон 4 был очень мощный, как более новые - не знаю.
На 58 Омах тоже не все гладкоНо намного лучще 16 Ом. Но опять же выбор портативных наушников выше 16 Ом, но не конские 100+ Ом - очень ограничен. Лопухи да, есть что посмотреть.
... а еще у смартфонов делают полностью металлические корпуса, которые и используют как радиаторы, сейчас массово тенденция идет, и в них со всего чего только можно отводят тепло. Я просто к тому что при желании в смартфоне можно сделать нормальный звук. Ну если очень захотетьи внешние усилители это конечно здорово но и без них уже на топовых смартфонах добились весьма неплохих результатов. Я как то сравнивал звук HTC HD2 и относительно бюджетного ресивера DENON, да, Денон играет намного громче в ушах, что оглохнуть можно, но по качеству звучания и прорисовке звука (я не знаю как это правильно называется, когда слышишь каждый инструмент и где он находится без провалов по частотам) они примерно на равных... Соньку не сравнивал но должно быть не хуже.
| Получено: 2,186 Отправлено: 3,447 |
Не аШить их не получится, в этом весь прикол. Уже обычные блоки (не только фары) идут с привязкой по ВИНу к конкретной машине без возможности перепрошивки под другую. БМВ и ВАГ точно, за МБ не знаю, не слышал. Но не думаю что сильно отличаются
Тупой собаковод
Вот например ШТАТНЫЕ затычки с активным шумодавом к Sony Xperia Z3 - https://market.yandex.ru/product/10780691 - 31 Ом.Они играют ОЧЕНЬ громко, на полную невозможно слушать. Потому и легко тащит 58 Ом но чуть тише. Кстати, звук в этих затычках на Z3 просто чума, как на Сенхейзере. Не знаю как им это удалось все так совместить. Но втыкаешь в Самсунг или еще куда - все, ппц, звука больше нет....
Таки нет завалов никаких, все нормально бас играет (благо есть с чем сравнить), а в случае чего эквалайзером можно подтянуть, но опять же нет надобности.
Это наушники 50 Ом через усилитель.
Это наушники 50 Ом напрямую к звуковой карте ПК.
Как думаешь будет это выглядеть на смарте?А 16 Ом?
Мне просто очень лень делать замер и показывать тебе как оно на смарте. Там такое гавно... У меня просто не сохранилось скринов.
Не суть, главное принцип и сравнение тренда. Обе картинки на одной карте.
Хотя не, брешу, я на форум заливал замер смартфона, ща найду
upd: НАшел!Архив распаковать, открывать html-ки, это сформированные отчеты программы замера.
Lumia 620 RMAA 5-5.zip
Рассказыввать что тами как это очень долго, смотрите на Frequency response и IMD + Noise, % - это КНИ короче, искажения.
Они у смарта и так не агонь, хреноватые, 0,2%, а с ушами вообще 0,3+.
Нормальные искажения это до 0,1% - услышать крайне сложно. 0,05% - нереально.
Как видно на 16 Ом показометр замерялки зашкалило и анализатор почти поломался. Вот такой там ужас.
Как вы за два часа три листа катаете?
То неделями тишина, то за пару часов три страницы.
" легче всего мы находим время на то, чтобы его потерять "
Тайна мадридского двора..
Genrix, а ты уверен что Lumia 620 вообще под музыку затачивалась, там нормальный выходной тракт и оно может раскачать что-то свыше 16 ом? Я вот лично сомневаюсь... Смарты все разные, у Люмии начинка сильно отстала от того что ставят сейчас, и особенно в флагманы за 30-40 тыр...
Я этта, не спорю что с усилком лучше, это безусловно. Просто я к тому что нормальный усилок в карман не положишь да и лишнюю тяжесть таскать все же неудобно. Особенно летом в транспорте, на велике, роликах итп, когда карманов лишних нет. А современные флагманские телефоны, особенно заточенные под звук и без усилка играют весьма неплохо - прогресс не стоит на месте.
Ну 50 Ом не ударят по ушам, но более чем комфортно слушать в помещении.
С чего ты взял?Потому что они стоят 30-40тыр, о крутом звуке написано в рекламе и школота кончает в отзывах?
Графики, замеры, инфа о чипе-усилителе, его спеки на сайте вендора, его ттх, а иное - херня.
Ты хотя бы знаешь названия микрух-усилителей этих, спеки на сайте производителя этих чипов читал?
Маркетолаги же не надурят - не проживут.
зы. Ушел спать.
