Греется, но не кипит. ЗАКОЛЕБАЛО! - Страница 2
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Алекс85, при сильном нагреве основного радиатора должен включаться электро вентилятор... если этого не происходит... то возможно не срабатывает вот такой термовыключатель... 8D0 959 481 B
    либо провода на нем осыпались... Стоит он в патрубке который подходит к радиатору...
    вот принцип работы
    Алекс85, у тебя электро вентилятор вообще срабатывает когда температура вверх ползет и кондей выключен?
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Какой только вот брать?
    Я брал AVA (конкретно AIA2122, но это на мой вариант двигателя и КПП)
    Почти 2 года - полёт отличный
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Что за термосвич?
    Сдвоенный выключатель электровентилятора. Стоит в нижнем патрубке радиатора. Электровентилятор включается?
    Да понимаешь, даже без кондера рабочая температура 102 градуса - это дофига.
    Это нормально. Не так давно терли с Енотом эту тему в нашей ветке.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    При условии термостата от АСК на 87? ИМХО нет. Потолок при таком термостате градусов 95-98. На 102 термостат почти полностью открыт. Какое же тепловыделение у мотора, что он греется аж до 102 при полной циркуляции через радиатор?
    Корень зла думаю в радиаторе. Нужно щупать и трогать его. Вдруг он тепло не отдает из-за забитости.
    PS
    После ремонта АКПП обязательно менять основной радиатор...правила автоматичков.
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Весь вопрос тут с том, ГДЕ стоит дтож, ГДЕ термостат и ГДЕ термосвитч.
    Поясни.
    Термовыключатель тут причем? В исправном моторе все охлаждается вискомуфтой онли. Электровентилятор не нужен по сути. Он для экстримальных условий.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    для конечной рабочей температуры ОЖ вообще не важно какой (87/92) термостат стоит в системе. термостат просто открывается меняя конфигурацию системы, в одном случае раньше, в другом случае позже. теплоотдача двигателя при этом не меняется.
    92 поменяли на 87 просто что бы при определенных условиях мотор быстрее выходил на рабочую температуру.
    как Рома выше сказал - эта тема тоже была растерта до дыр в ветке четырехлапых.
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Поясни.
    Смотри: ДТОЖ стоит в самом жарком месте системы охлаждения - перед радиатором. Термостат стоит стоит в самом ХОЛОДНОМ месте системы - сразу после радиатора. Это мы большой круг рассматриваем, малый же нас не интересует в свете топика.
    Дальше осознаем факт что разница температуры у входа/выхода радиатора это (среднепотолочно) 7-8 градусов для плохо обдуваемого радиатора (электровентилятор выключен) и 12-15 градусов для хорошо обдуваемого (электровентилятор работает). Мы на месте стоим, на ХХ (у ТС греется на месте).
    Ну а теперь прибавь эти цифры к 87 или 92 и ты получишь значения на ДТОЖ. Но это термостат у нас только открылся, т.е. нагрев будет продолжаться.
    Ну а теперь, собственно, "при чем тут термосвитч". Нормальный реальный обдув включается при скольки (?) - при 102 (ста двух) градусах на ХОЛОДНОЙ стороне системы (мы же помним, что термосвитч стоит прямо перед термостатом?).
    Теперь прибавляй к тем 102-м градусам ~10 (среднее между 7-8 и 12-15, ведь к моменту включения второй скорости электровентилятор уже работает и сказать, что обдув у нас слабый уже нельзя) и ты получишь вполне законную температуру в системе охлаждения, с точки зрения производителя.
    P.S. У современных VAG-овских электронно управляемых термостатов механическое открытие на 104-х градусах.
    Привет! В итоге разобрался? Такая же беда просто...
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Макс, привет, а какой двигатель? Давно мыл радиаторы? У меня на V6 было аналогично, поменял термостат, вискомуфту и наконец радиатор, что и помогло. Причем радиатор не каждый подойдет, почитай
    https://passatworld.ru/showthread.ph...iatorom!/page2
    Сейчас в глухих пробках больше 96 не видел, в планах еще и радиатор кондея заменить, у него много замятых сот.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  1. Греется и кипит после замены ГНЦ
    от piggas в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 08:41
  2. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 11:58
  3. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 17:20
  4. Траблы с В5а пассажирское греется,
    от Spawn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 15:51
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
