Греется, но не кипит. ЗАКОЛЕБАЛО!
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    По умолчанию Греется, но не кипит. ЗАКОЛЕБАЛО!
    Всем привет!
    Борюсь с перегревом на холостом ходу уже два года. Поменял кучу термостатов. Даже кипятил их. Сегодня поставил термостат на 87 градусов от двиг. АСК. Так стало нифига не лучше, как бы не хуже (хотя жара была 41 градус).
    Печка греет, воздуха в системе нет. Вискомуфта воет. Даже если держать 2000 об/мин на месте, то не спасает. Все равно в районе 108 градусов в 45-м канале климатроника. Меня сегодня так уже это взбесило, что я готов было пассат просто уипать в столб.
    Кто что думает?
    Кто-нибудь менял радиатор ОЖ? У меня стоит AVA, может в нем дело?
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Алекс85, Приветствую! Я менял на своей недавно, старый когда разобрал то а...фигел, в нем каша( манная ) из антифриза, хотя я его и мыл , просто на воде ездил и т.д. но вот факт был несгибаемый. Но и не грелся при этом ни грамма. Вентилятор несрабатывал.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Странная штука получается. А зачем тогда менял?
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Бежал в трубках. До сих пор в гараже лежит , руки сдать его недоходят
    Алекс85, А пробку ( расширительного бочка ) менять не пробовал с другова пассата?
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    А что это даст? Шланги и так раздуты, т.е. давление нормально держит
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Алекс85, А может больше чем нужно? Возможен ( теоретически ) такой вариант? Это не инструкция к применению, а просто мысли и советы.
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Алекс85, сразу стандартные вопросы: датчик температуры правильно показывает градусы?
    Далее: воду не заливали обычную в двигатель? Может какая накипь внутри системы появилась и из-за этого двигатель плохо охлаждается (но сомневаюсь что именно эта проблема)
    Ремонты может какие делали, например головы снимали, еще чего... Герметика могли лишнего намазать и попал в систему охлаждения.
    Еще может быть самый простой вариант - климат заглючил и все время дает сигнал на ЭБУ, о том, что включен кондиционер, тот соответственно увеличивает обороты и отсюда нагрев (на кондиционерах такое точно бывает, сам видел)
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Да нет, стоит AVA по VIN-коду.
    1 Показания разнятся в 2 градуса.
    2 Воду не заливал.
    3 ГБЦ ремонтировал (замена МСК и клапанов). Так их отмыли, как новые стали. Проблема не в ГБЦ явно.
    4 Это вариант вообще с климатом какой-то фантастический. При включении климата - машина, наоборот, остывает. Но все равно не на столько, сколько нужно.
    Помпа?
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Помпа?
    Вань, новая стоит, уже вторая. HEPU P544 с металлической крыльчаткой.
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Помпа?
    очень может быть
    еще
    грязный радиатор основной... грязный, либо сильно примяты соты на радиаторе кондея... умирающий бублик в АКПП сильно греет масло... плохая циркуляция через большой круг... "ленивая" вискомуфта...
    Ты вроде года назад мучался с этим перегревом?
    Ты скажи радиатор холодный или как во время того, когда мотор 108 показывает? То есть теплоотдача идет через радиатор или нет.
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    очень может быть
    еще
    Радиатор чистый. Насчет сот кондейного не скажу, но когда кондей выключаешь - машина остывает, но до 107-108 градусов.
    АКПП после ремонта. Тачка в жару грелась и до ремонта АКПП.
    Большой круг? Вот термостат купил на 87 градусов http://www.drive2.ru/l/6954372/
    Мучался, но так и не победил.
    Вань, не щупал, подлезть нереально. И места мало и горячо все.
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Алекс85, после ремонта акпп радиатор менял?
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Нет.
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Алекс85, температуру масло в коробке при этих приколах смотрел?...
    может корень зла в радиаторе?... внутри радиатора...
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Нет.
    Фигово. Мне сразу сказали - радиатор и конденсор менять! Радиатор так точно, ибо в нем трубки для охлаждения ATF + хз в каком он состоянии, какого возраста, и что там внутри вообще
    Меняй. Заодно рад будешь - "Э, слющай! Муха нэ лыпла, брат, гаварю да!"
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Смотри термосвитч электровентилятора. Иначе я не могу обосновать оставание при ПОВЫШЕНИИ температурной нагрузки (мотор подгружается компрессором кондиционера, плюс дополнительный нагрев от конденсера).
    B5 APR 2,8 4motion `00
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Нет, не смотрел.
    Какой только вот брать?
    Что за термосвич?
    Да понимаешь, даже без кондера рабочая температура 102 градуса - это дофига.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Проблема появилась после ремонта ГБЦ или до этого была?
  1. Греется и кипит после замены ГНЦ
    от piggas в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 08:41
  2. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 11:58
  3. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 17:20
  4. Траблы с В5а пассажирское греется,
    от Spawn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 15:51
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
