Звук работы сцепления - Страница 2
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от GARASUTA Посмотреть сообщение
    когда выжал включил отпускаешь и даешь газ металлический звук стыковки, с 1 на 2, и со 2 на 3
    вот слова автора. я как понял звук не момент включения а когда отпускаешь сцепление
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Видимо я автора совсем не понял.
    Зачем было называть тему "Звук работы сцепления"
    Если именно в момент отпускания, то тогда конечно это или ШРУС или резинка, странно что не написал ничего о торможении... Там по идее он тоже должен толчок ловить или вибрации. В общем нужны пояснения. Но и проверка масла в коробке лишней не будет
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    будет еще пинок при опускании газа, должен быть
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Pointer Аватар для GARASUTA
    Украина, Киев
    Вот видео, с первой на вторую слышно но плохо, со второй на третью уже из-за ветра не слышно, но тоже такой звук.
    https://www.youtube.com/watch?v=U-Po...ature=youtu.be
    https://www.youtube.com/watch?v=KRcM...ature=youtu.be
    B5+ 2005г.в 1.8T МКПП WVWZZZ3BZ5Z000508
    Украина, Киев
    Что скажете, или по видео ничего не понятно?
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Лично я ничего не понял
    Украина, Киев
    первое видео 5-6 сек. второе видео 3-4 сек. это нормальный звук перехода с 1и на 2ю?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    и я что то ничего такого не услышал.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Доступ к первому видео ограничен, на втором не понятно
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Украина, Киев
    Открыл доступ, попробую еще с улицы снять
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Открыл доступ
    Там такой шум, что вообще не понятно какой именно звук слушать надо)))
    Pointer Аватар для loorape
    Вязьма
    У меня тоже такая проблема, но почему-то через раз, только звук гроче после полного прогрева авто. noxeone, точно подметил. Металлический звук(скрежет) в момент отпускания педали сцепления + удары или "кусает", особенно когда трогаешься с места, я уже 2 года так езжу. Вибрация при торможении присутствует иногда, толчки при резком отпускании газа. У нас никто толком объяснить и помочь не может. Сцепление менял полностью, масло в коробке в уровне, и светлое, чистое.. На езду никак не влияет.
  13. #33
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ну так это у тебя подушка коробки боковая (если смотреть под машиной вперед, то она слева). Дополнительно может быть и правая, тут уж только снимать. А такжи возможны подушки двигателя, но это тоже по месту. Левую подушку видно сверху, а правая под резинкой - только снимать
  14. #34
    Вязьма
    буду менять подушки коробки, т.к. на двигателе хорошие.
  15. #35
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Левую осмотри прежде чем покупать, на ней хорошо видны трещины. А правая скрыта, там только снятие поможет определить.
  16. #36
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    смотреть надо, но мне думается в твоём случае или внутренние шруса или маховик
    кстате подушки движка надо снимать, смотреть с ямы толком не чего не видно, смотри чтоб передний упор грамотно стоял
  1. Звук работы СВВ
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 10:30
  2. Звук работы двигателя как у дизельного
    от aleksey-il в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 19:23
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 13:08
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 15:58
  5. Вопрос про звук работы "турины" на 1.8Т
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 12:59
