очень слышно цепь гидронятяжителя цепи при работе мотора ADR
    Отправлено: 13
    По умолчанию очень слышно цепь гидронятяжителя цепи при работе мотора ADR
    Здравствуйте форумчане! У меня такая проблема ..при работе мотора на холостых очень слышно цоканье цепи механизма газораспределения мотор ADR ..до этого гидронатяжитель с цепью стоял на другом моторе работал без шума...поставил себе шум как на старом старом дизеле....давление масла замерял недавно все в норме...не пойму в чем дело...может кто сталкивался с этой проблемой?
    может не в тему но мало ли значение имеет...у меня не чищена система вкг все собираюсь сделать но руки никак не доходят и травит масло где то в районе вблиз масляного фильтра..но из него самого..где то рядом может где масляный радиатор стоит я думаю...масло залито BP visco 5000 синтетика..(по совету автосервиса)...вот такие дела.
    Passat B5, 1998, МКПП, ADR 1.8
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    чудес не бывает... либо давка всеж низкая, либо засрали канал, пока ставили... герметиком мазал прокладку?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    если с давлением все хорошо - то проблема в самом натяжителе/цепи.
    система достаточно простая, и чудес не в ней не бывает
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Согласен. Либо ГНЦ труп либо давление масла на нем нет.
    Недавно делал АДР масло в гбц вообще не подавалось, забит канал наглухо был после кронштейна. Вот там был грохат
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    теперь ясно почему пропал на пару дней... там тебя уже земляки с собаками ищут
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Не ездил в деревню, отдыхал. Пиво, коньяк, баня, лес.
    Земляки уже нашли сегодня, одному я скидывал телефон, другой через первого нашел. Чую что опять погрязну в проверках и логах
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    OFF
    Игорян, мы с Димоном тебя выручим съездим за тебя в деревню, посидим в бане, попьем коньяка можешь на нас рассчитывать
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    И чего вы все так далеко
    А то мы бы тут да там да везде ух
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    А давление то сколько намерил?
    Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
    Отправлено: 13
    давление мерили в сервисе по факенвагенам) сказали все очень даже гуд ) прокладку на натяжитель ставил сам ниче там не намазал на каналы все тоже путем сделано) просто странно что на одном моторе работает отлично а на моей пипец дизелит...может все таки масло не подходящее??
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Скинь повторно клапаную крышку, может отвалилось чего,или не закрутил,или с цепью что-то...
    Вообще после установки надо скинуть фишки с форсунок,выкрутить свечки и покрутить стартером чтобы натяжитель заполнился маслом. Делал так?
    И вообще, запили видос
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    DIMAN543, давление меряли через датчик?... сколько намеряли?... проблема в том что в кронштейне дальше стоит клапан на канал который идет в голову... вот именно этот клапан и закоксован... или сам канал забит... там давление не измерить через отверствие под датчик... там нужно в голову манометр вкручивать... если есть такая возможность...
    вот глянь тему... может будет полезно https://passatworld.ru/showthread.php?t=218545
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Вот про клапан очень верно сказано. Можешь попробовать залить промывку десятиминутку и заменить масло.
    Советую открутить соленоид гнц,достать золотник и проверить весь колодец,не мешает ли чего маслу...
    Владик
    возможно, причина шума в износе звездочек распредваловНазвание: распредвал_старый.jpg
Размер: 135.7 КбНазвание: распредвал.jpg
Размер: 161.3 Кб P.S. А "другой мотор" теперь с каким ГНЦ катается?
    VW Passat B5, ARG 1,8 МКПП, климат, 08/2000 г.
    Питер
    А еще возможно, что просто слетела пластиковая прижимная колодка гнц. Я только вчера в полночь забрал свой пассик - менял этот чОртов гнц. Взял в сборе за 16500. Если бушь менять, ставь или новый или бу оригинал. Никаких других заменителей ни в коем случае!
    Так вот про колодку - у меня на верхней была трещина небольшая. Хз от перегрева или износа.. Дальше колодка раздрачивается и просто слетает, а цепь крутит по тому что осталось под колодкой.
    Мошт пригодится, вот что я заменил:
    058109088 - гнц; 058109217 - к-т прокладок гнц; 058198205A - к-т прокладок кк; 038103085C - сальник распредвала (2шт.).
    Имей ввиду, что сальники тефлоновые. После установки на вал производитель советует подождать 4 часа перед первым заводом двигла.
    Кстати, если твой гнц без клапана, то его цена в 2 раза ниже!
    Чекни тут zzap.ru
    Желаю Удачи!!!
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 09:30
  2. Очень сухой воздух в салоне при работе климата
    от МарКас в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 10:49
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 00:01
  4. Странный шум при работе печки!
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 19:46
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 16:10
