Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 6 |
Добрый всем день! Вопрос вот в чем: В выходные снял и почистил ДЗ как в базе знаний - с разбором электрической части. ДЗ была не особо грязная, все отмыл, раскручивал два болтика на которой она держится- думал смогу вытащить заслонку - не вытащилась.., собрал все обратно, поставил на машину, адаптировал ДЗ ваг коммом( Написал - адаптация в норме), теперь на нетрали ХХ показывает расход 1.1-1.2, было 0.8-0.9 и обороты чуть плавают 760-800. Теперь вот думаю, может зря болты откручивал на заслонке, может там центровка какая?
VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
Спасибо: |
Получено: 297 Отправлено: 79 |
serg1974, в смысле не вытащилась? Чем она держалась тогда?
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Спасибо: |
Получено: 2,148 Отправлено: 89 |
Там есть центровка... Ослабить болты и выставить по центру в закрытом положении... Потом затянуть болты... Были уже такие истории
Спасибо: |
она зажата двумя полуосями скрепленными между собой двумя болтиками, болтики открутил, чтоб снять надо всю электро часть вытаскивать и эти полуоси..., я не стал так глубоко лезть
центровка отмечана как-то? Или на "глаз"?
Спасибо: |
Спасибо: |
Понял. Спасибо.
