"Щелкает" в руле
    По умолчанию "Щелкает" в руле
    Приветствую Камрады!
    Прошу помощи в идентификации виновника проблемы...
    Поменял с месяц назад рулевую рейку (новая ZF), вместе с рейкой были заменены рулевые наконечники т.к. старые пришлось спиливать (производителя наконечников не знаю - сервис ставил свои)...
    На следующий день после замены, при выезде с парковки в руле будто что-то щелкнуло, сначала не придал этому значения, но после заметил еще раз, а потом еще и еще...
    Больше всего щелчок ощущается после ночной стоянки - сажусь, завожу машину, поворачиваю руль (на стоячей машине) и на руле ощущаю такой как бы затык, будто руль за что-то зацепляется и тут же проходит дальше, если после первого поворота руля туда-обратно, повернуть его еще раз щелчок ощущается гораздо меньше, но тоже ощущается...
    При трогании с места с немного вывернутыми колесами и при повороте на небольшой скорости щелчок тоже ощущается, не всегда, но достаточно часто, полностью он пропадает на скорости от 40 км/ч...
    До замены рейки такого не было, подскажите плиз куда копать?
    Заранее всем спасибо!
    2005 VOLKSWAGEN PASSAT GLS /AWM
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Веник,
    Привет.
    Так проще обратится в сервис где менял рейку, может восстановленную поставили ...
    Maksimus привет!
    Да ездил я к ним, рулем покрутили, сказали что все в порядке....
    Я вот тоже уже думаю не подкинули ли мне левую рейку, я то четко новую привез, а как теперь разобраться хз...
    Смущает что на скорости проблема пропадает, думаю если бы была рейка щелкало бы всегда...
    Lupo Аватар для sputin
    Россия, г. Сочи
    Отправлено: 49
    у меня точно такая же проблема....((((
    с рейкой сказали на сервисе всё норм. по остальному по ходовой уже почти всё поменял.
    Началось это тогда, когда я отдавал машину на перетяжку руля кожей.
    Может быть такое, что что-то не так сделали или не докрутили, когда руль обратно ставили?
    VW Passat B5+ 1.6 ALZ МКПП 2001г. VIN: WVWZZZ3BZ2P075515
    Всем привет!
    Я вот еще что заметил - в сырую погоду трабл практически пропадает, короче чувствуется гораздо меньше - может сие натолкнет кого на какую мысль...
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    может проблема с подвеской?
    это проблема рулевого вала, щелкают крестовины, где то на сайтах шкоды октавиа есть фотоотчет по их замене.
    держи отчет https://passatworld.ru/showthread.php?t=168121&page=3
    Денис 77 спс!!!
    Вот что еще заметил - сегодня утопил немного руль (на максимум придвинул к торпеде), щелчки вообще пропали, по крайней мере пока ехал до работы ни разу не щелкнуло....
    Россия, Москва, САО, Динамо
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Была очень похожая проблема на Гольфе4. Появилась после установки новой рейки (ZF),
    попутно менял задние сайлентблоки в рычагах. Щелчок четко проявлялся в начале движения,
    если руль был вывернут вправо. Мастерам, которые меняли рейку, я вынес весь мосх - трижды
    приезжал в сервис, трижды авто поднимали на подъемник, но так ничего и не нашли.
    Сперва щелчок раздражал, потом привык, да так и продал машину.
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    "On s'engage, et puis... on voit". ©
    В связи с тем, что рейка новая и у нее нет люфта, происходят щелчки в крестовине. Я приобретал б/у вал, он стоил около 1 000 руб., приобретал две крестовины (150 руб. шт.), а после отдал на ремонт токарям (500 руб.), ну и замена вала 1 000 руб. Других вариантов не было, так как рулевой вал, как отдельная запчасть, не продается, а рулевая колонка в сборе это слишком дорого.
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
