Не снять шкив коленвала, сорвал болты, помогите! - Страница 4
  1. #61
    Отправлено: 16
    Он так всегда выпирает... Так что норм все... Его ролик направляет... Демпфер заменил?
    Да, заменил! Так как машина нужна была срочно, а на авто рынке был в наличии только SNR, поставил его. Буду поглядывать.
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    maza51, В основном это решаемая проблема, замена шпилки ( наверняка загнута ) натяжителя. Была у меня эта проблема, Я решил заменой шпилки.
    Что еще за шпилька натяжителя? Есть фотки? У нас же с тобой разные двигатели)
    Passat B5 1.8 125 л.с.
  2. #62
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Это да! А натяжитель крепится одинаково ( гайкой затягивал ролик натяжитель!!) на чем он держится ! Вот это и есть шпилка!
    При затяжке гайки слишком МЫ Русские любим тянуть чтоб наверняка, и естественно при слишком сильном нажатии на ключ мы непроизвольно загибаем эту шпилку вот и ролик получается слегка наклоняется и ремень тоже слегка выходит за край
    maza51, ( 2-14 время на видео) конкретно о чем тут речь
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #63
    Отправлено: 16
    Не, у меня там таких шпилек нету вообще. Все на новых болтах)
  4. #64
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    maza51, Хорошо но суть проблемы не меняется, болт который держит сам ролик ( в который упирается гидронатяжитель ) должен быть примерно сантиметров 5-10 и загнуть его можно.
    Этот болт ( на ваших движках ) тянется 25 Н/м, и ни с силой а слегка подтягивать его надо ( не гнуть)
  5. #65
    Всем привет! Все поставил. Все собрал!
    Поставил ролик, прокрутил и сверил метки, выдернул чеку. Ничего там не регулируется!)
    Всем спасибо за советы, даже за те которые больше путали)).
    В итоге получил опыт, + 6500 руб. сэкономил на сервисе.
    Только когда доехал до дома, открыл капот, а там ремень выпирает на пол миллиметра наружу) Когда собрал, смотрел долго, был всегда по середине. И старый был по середине.
    Но это уже другая проблема. Завтра буду выяснять, может снова разбирать морду)
    о, запутать это мы завсегда могём.....
    кстати, ещё о ролике..... приглядись внимательнее сейчас, если ты не обратил внимание на это раньше, сам ролик не трётся о металлический держатель(пластину)? я когда ставил иновский ролик у меня тёрся, пришлось перебирать и ставить шайбу.
    воспользуюсь фоткой, любезно предоставленную на показ FLYTs-ом...
    место трения, на этом фото....кант ролика и пластины(он лежит на ней).
  6. #66
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это был не иновский ролик, а китай голимый.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  7. #67
    Отправлено: 16
    Слушай, нет. Не терся, очень хорошо работал.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Как снять шкив коленвала?
    от Amer_61 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 00:24
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 23:02
  3. Шкив коленвала
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 09:24
  4. Открутился шкив коленвала)))
    от GT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 08:15
  5. Шкив коленвала на ANB
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 17:48
