Не снять шкив коленвала, сорвал болты, помогите! - Страница 3
  1. #41
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Судя по картинке лежит не на штоке а на площадке демпфера ... То есть шток утоплен до конца... Иначе смысл в демпфере вообще отсутсвует
    Это картинка к первому пункту из приведённого списка. Следом же идет пункт "поверните натяжной ролик в направлении, противоположном стрелке, пока поршень (шток) не выйдет полностью".
    Смысл есть, кмк, во время изменений натяжения ролик доворачивается в сторону стрелки и придавливает лапкой шток демпфера.
    там есть 8mm
    Это диаметр ключа-шестигранника
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  2. #42
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    что тут за пена началась?
    Господа, я что-то делал не так раньше? У меня система демпфер-ролик без регулировки....Прикрутил демпфер (чика на месте), прикрутил ролик (язычек лежит на сжатом штоке демпфера), выставил метки, выдернул чику...Усё!
    На сколько я знаю, болт под номером 3 откручивать нельзя...Хотя в америкосовском видео замены ГРМ на а6с5 мужик это делал...
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  3. #43
    Получено: 2,143
    Отправлено: 89
    Так ремень растягивается... А не натягивается сам... А демпфер поддерживает натяжение ремня выводя шток из демпфера... Зазор гуляет даже от температуры мотора...
    Зы с телефона не удобно читать картинку
  4. #44
    Получено: 2,143
    Отправлено: 89
    По умолчанию Не снять шкив коленвала, сорвал болты, помогите!
    Плюс стрелка говорит о том что нужно натягивать... А не просто положить на полностью выдвинутый шток... Ты у себя менял ремень?... Как натягивал?
  5. #45
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Ну так и есть. Только в эльзе до кучи зачем-то сказано оттянуть шестигранником уже прикрученный ролик пока шток не выйдет (ИМХО, то же самое сделает шток если просто выдернуть чеку).
  6. #46
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    madgnu, пока шток не выйдет - имеется в виду наверное - пока чика еще на месте....
    получается, что мне сейчас надо:
    1. сжать демпфер
    2. открутить лапку, натянуть ремень роликом, используя 6-тигранник на 8 мм
    3. (придерживая ролик в таком положении) прикрутить лапку обратно так, чтобы она не сместилась после того, как шестигранник убран (т.е. закрутить положенный моментом...)
    4. убрать чику
    это увеличит потенциальный ход штока
  7. #47
    гайку на ролике не трогайте...она должна стоять на максимуме вперёд. а про масло могу пояснить следующее, что там 2 камеры и пружина, на штоке есть микро отверстие, в которое и перетекает масло. работает как амортизатор, один в один.
    Цитата Сообщение от madgnu Посмотреть сообщение
    Это справедливо для AWT, но никак не для моторов 1.8 с промвалом.
    Тут нужно делать всё то же самое, но оставить в покое ролик, когда шток демпфера полностью вышел, а лапка ролика лежит на штоке.
    Вложение 147906
    и так с самого начала....
    ролик в таком положении, вставляем шестигранник и нежно, но с усилием оттягиваем его ДО схождения стопорных отверстий натяжителя, вставляем чеку(я брал из набора шестигранников самый мелкий и вставлял, потому как усилие там большое на вытеснение штока), снимаем ремень, окручиваем ролик, тот который крепит сам ролик к чугунному блоку. по необходимости снимаем натяжитель.
  8. #48
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    хранитель, вариант откручивания лапки предполагает, что она находиться не на максимуме...на заводе, по идее, не могут предугадать, на сколько необходимо будет натянуть ремень, если он уже не новый...т.е. как ты говоришь, если она и на максимуме, то только для нового ремня и демпфера до кучи!
    правильно?
    просто, меня немного смутило, что после того как я выдернул чику, шток вытянулся+я немного ему подсобил, подкрутил ролик 6-тигранником по часовой (натянул еще ремень) и это практически был максимум демпфера...
  9. #49
    можно поступить по другому, разобрать(открутить все гайки и болт) и снять(выковырять) ролик, снять ремень и открутить натяжитель, а сжать натяжитель потом, при помощи тисков.
    вообще то ролик имеет фиксатор\ограничение, то есть по другому ты его не поставишь и не закрутишь, остальное сделает натяжитель.
Размер: 98.7 Кб прочти....
  10. #50
    Получено: 2,143
    Отправлено: 89
    Вот на видео 33-я минута... там все наглядно и просто...
    ты привел алгоритм снятия старого ролика
    болт под номером три отдворачивают для удобства одевания ремня... потому как лапка не даст его просто так натянуть... придется мучаться... шестигранник для удобства установки лапки...
    но до конца шток точно выходить не должен при натяжке... иначе запас минимален по растяжению ремня выходит...
    AWT\AWM При зазоре более 14-ти мм начинают постукивать на малых оборотах... а если масло того из демпфера... и лапка ложится на площадку... то стучит так, что прохожие пугаются
    но там ролик устроен по другому...
  11. #51
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    хранитель, видео выше собственно!
    Думаешь он там прикрутил также?
  12. #52
    ну конечно, он снял металлическую пластину с ролика только для того, что бы накинуть без трудностей ремень, накинул, одел пластину и довёл её до фиксатора, ролик то висит на движке.
    на ролике есть выемка, вот это и есть фиксатор для ролика на 153 зуба.
  13. #53
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    хранитель, разжевал!
  14. #54
    заходи если што........
    Жжоте Евгеньевич ... Дать маслу сжаться не думаю что кому-то это удастся- сжать масло:mrgeen:
    кстати, смех смехом, у меня так же сложности были с откручиванием этих болтов, так вот пришлось менять сальник КВ, прокладку под сальник КВ, потому как от всех постукиваний и подёргиваний резинку перекосило, хоть и новая была.
  15. #55
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Это еще что, у меня во время разборки двигателя не откручивался центральный болт КВ, пришлось без снятия КВ вынимать двигатель и доставать поршня оттуда.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  16. #56
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    чего то читал читал тему, и понял я когда менял ремень роликом натяжения не регулировал...вот я накосячил думаю(было это два года назад)... короче взял старый ролик, а фиг там..натяжение регулируется только гидронатяжителем, ну впринципе как написал хранитель, а на видио чел снимает, во дает
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
  17. #57
    Получено: 2,143
    Отправлено: 89
    Можешь спать спокойно... у тебя не регулируется... а на AWT\AWM Есть небольшой геморойчик с этой регулировкой... там ролик с эксцентриком который фиксируется болтом... и нужно выставлять зазор в ручную...
    Вот такой
  18. #58
    Отправлено: 16
    Всем привет! Все поставил. Все собрал!
    Поставил ролик, прокрутил и сверил метки, выдернул чеку. Ничего там не регулируется!)
    Всем спасибо за советы, даже за те которые больше путали)).
    В итоге получил опыт, + 6500 руб. сэкономил на сервисе.
    Только когда доехал до дома, открыл капот, а там ремень выпирает на пол миллиметра наружу) Когда собрал, смотрел долго, был всегда по середине. И старый был по середине.
    Но это уже другая проблема. Завтра буду выяснять, может снова разбирать морду)
    Passat B5 1.8 125 л.с.
  19. #59
    Получено: 2,143
    Отправлено: 89
    Он так всегда выпирает... Так что норм все... Его ролик направляет... Демпфер заменил?
  20. #60
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    maza51, В основном это решаемая проблема, замена шпилки ( наверняка загнута ) натяжителя. Была у меня эта проблема, Я решил заменой шпилки.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  1. Как снять шкив коленвала?
    от Amer_61 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 00:24
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 23:02
  3. Шкив коленвала
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 09:24
  4. Открутился шкив коленвала)))
    от GT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 08:15
  5. Шкив коленвала на ANB
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 17:48
