Топливный насос. 4 Бар - Страница 2
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    COOLLER, Почему странным?... указана же производительность насоса при 4 барах... так?... значит и мерять ее надо при сопротивлении насосу в 4 бара... или я не прав?... исправному насосу, рдт не помеха... и свои сто с лишним литров он выльет за час...
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    ну наверно тогда надо ещё мерить на заведенной машине, всё 14вольт и 12(12,6) производительность будет разная
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    наговоришь сейчас грешным делом лишнего и Колумбом станешь
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Обоснуй...
    в характеристиках насосов указывают номинал давления и производительность...
    логично мерить производительность насоса при номинальном рабочем давлении?
    или делать замер из пустого в порожнее?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это ближе к истине
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Это ближе к истине
    по эльзе?
    или по определению возможностей насоса?
    Ладно пусть производители меряют при атмосферном давлении...
    но при замере с обратки сделанном на работоспособном насосе можно довольно точно судить о состоянии любого насоса без всякого манометра... по количеству продавленного через рдт топлива
    процедура сильно упрощается...
    предлагаю обсудить такой метод, он предполагает только наличие тары, и снятие одного хомута
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    При исправном РДТ
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    При исправном РДТ
    ты много видел неисправных РДТ?... не берем отломаный носик и грязную сетку в расчет
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    В Эльзе уже есть
    Было пару штук. Один на ХХ давал 5,5 бар другой 2,5 бар.
    FLYTs, Эльза есть?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    FLYTs, Эльза есть?
    есть, на ру трекере лежит... как то без нее обхожусь... я каждый день машина не ковыряю разные
    она весит как моя колекция дампов на ноутбуки
    а харды не резиновые
    ну ладно открыли Америку в очередной раз
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Обоснуй...
    Дим, да нечего тут обосновывать...поддержу тебя в твоем подходе это более правильный замер, т.к. он более честный. и номинал по давлению, наравне с производительностью, на насосах действительно не просто так указывают
    просто не все к этому приходят практическим путем.
    другой вопрос нах мерить производительность если можно взять и померить все под нагрузкой
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Минимальная производительность при давлении 3 бар и напряжении на насосе 10,2 В
  13. #33
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну это надо, манометр... его большинству надо купить... прилепить, так чтоб не текло ничего фонтаном... кататься, наблюдать... а так, берем бутыль, снимаем трубку и запитываем насос на 30 сек...
    По сброшеной Игорем табличке получаем что если бутылочку 0,75 из под ХО накапало, то можно расслабиться и в бак не лезть
  14. #34
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    кстати, есть опыт по поведению давления/производительности при избытке/разряжении в топливном баке ?
  15. #35
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    тут можно открывать крышку ББ и глушить трубку от адсорбера... для того чтобы избежать искажений замера ... когда мотор заглушен адсорбер можно не трогать
    так что еще один плюс к данному методу проверки насоса... если замер в нагрузке даст плохой результат, а этот хороший... будет повод мучать вентиляцию бака... это если разряжение создается...
  16. #36
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    т.е. все таки влияет (я больше о том, что только замер на производительность - может не показать реальной фактической картины под нагрузкой, пусть и не зависящей от самой топливной. а значит - замер под нагрузкой абсолютной давки с точки зрения диагностики будет более продуктивным решением ).
  17. #37
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    А то китайские "Крауф" при 4-х барах выдают 65л
    Это откуда инфо? Там 105 л вроде, как положено.
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
  18. #38
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Учти тока что табличка актуальна при 3 бар, а не 3,5 и 4 , что сразу осложняет замер
  19. #39
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Да это ясно... Надо провести опыты на исправном насосе ... Тогда примерно будет понятен ориентир для 4 бар
  20. #40
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    или высчитать, применив высшую математику и физику Слабо
  1. топливный насос
    от IgorB в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 15:01
  2. Топливный насос!
    от AutoMan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 23:37
  3. Топливный насос PD-TDI,200 000 км.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 17:10
  4. Топливный насос AJM
    от Hawk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 13:07
  5. Должен ли топливный насос гудеть?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 23:30
