Две проблемы которые не знаю как решить.
    Lupo Аватар для Dr_Brown
    Donbasss
    По умолчанию Две проблемы которые не знаю как решить.
    1. Короче трабл следующий, при чуть подвыжатом сцеплении, идет тарабан с коробки, ну не тарабан, а такой неприятный шелест чтоли, даже не знаю как описать. На холодную тарабанит так, как будто ведро с болтами. После того как выжал нажал сцепление, пропадает. Есть детонация двигла на холле, приличная. На СТО мнения разделилсь, один говорит коробка, отживает, другой демфер на маховике, третий выжимной. Проблема наблюдается 4 года, но последнее время начал напрягать тарабан на холодную.
    2. После большого пробега по трассе, с утра на след день, можно не завести мотор, такое впечатление, что стратер не цепляет маховик, вернее цепляет, движок как бы подхватывает, но это времени не хватает чтобы завестить и идет провал, типа, как стартер в пустую крутит. Может не заводиться на горячую тупо крутит, как будто топлива нет, была ошибка по датчику коленвала, заменили, ошибки нет, проблема на горячую осталась. Может завестить на горячую, но с детонацией, типа как 2 горшка хватает 2 нет, после чего холостой в норме, расход тоже.
    По 1-й проблеме, купил комплект сцепления LUK, без маховика естно, также масло в коробке заменить, думаю что вскрытие покажет, но если маховик все база, стоит он писец скока денег.
    По 2-й щас в ДНР нет нормальных дизелистов, одни танкисты))) даже не знаю что и думать, куда обратиться.
    Пробег 375 тыков, ошибок по мотору никаких, тока по климату по моторчикам заслонок.
    PASSAT B5.5 1.9TDI AVB 2003 МКП
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    По первой только вскрытие, будет точным! По второй замерь компрессии может движок отживает свое. Сними и разбери стартер (щетки и Бендикс). Для начала должно хватить.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    Donbasss
    в прошлом году меряли компрессию, была в норме, не помню скока, но диагност сказал что порядок. Если бы компрессия была плохая, он по трассе не тулила бы как ненормальная, динамика нормальная, на разгон. Разве что только с низов тяжеловато, поднимает, с климатом, но так всегда было. Забыл отписать, утром когда заводится с детонацией, может быть выхлоп дыма, обычно не дымит.
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    Посмотри http://www.drive2.ru/l/2363596/
    у меня сейчас машина в сервисе ночуют, заводилась хорошо, но на хх шла вибрация, решил поменять данный комплект. Закупился, а при вскрытии выявилось еще и износ распредвала и гидриков, сижу жду запчасти. На данный момент пробег 360 тых (ненаю реальный или нет).
    Ошибок никаких не было, по измерениям в 1 и 2 цилиндре были показания которых я раньше не видал (если не ошибаюсь +-1.5) по 3 цилиндру показания в космосе были и упирались в предел 2.99
    Кстати по расходу и динамике не заметил изменений
    В5+ седан 12.2001 AVB (101 лыска) МКПП climat
    Donbasss
    Вообще у меня все эти проблемы, проявились после этой зимы, когда начал машину на улице оставлять, до этого было гаражное хранение. Так как в том районе где мы жили, это возле аэропорта, все разбомбили, и приходится снимать квартиру в другом районе, и гаража тут нет. Отвлекусь от темы, где то мес назад видел на сто суперба, прострелянного осколками от 120 мины, упало рядом, причем чувак в машине сидел, и ему один осколок тока куртку порвал на спине. Так вот Ударная сила, такая, что осколок, пробил насквозь тормозной диск, и расколол его на двое, другие прошли на вылет через салон, один короче зашел в заднию дверь пассажирскую, пробил карту, пластик, прошел через салон и вылетел с другой стороны, чувак короче в рубашке родился.
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    По первой проблеме снимай коробки смотри в каком состоянии само сцепление и корзина с выжимным, скорее всего это именно в них проблема.
    Как проверить маховик - если стоит двухмассовый, то в зависимости от производителя Luk/Sachs гугли инфу, они по-разному диагностируются.
    Не совсем понял - то есть стартер шумит, а двигатель не вращается? Тогда проблема в самом стартере конечно! Перебрать его полностью - там работы на час.
    Жесть реально
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Donbasss
    да, т.е. он пытается начать, крутить, оборот делает, мотор не успевает завестить, и потом звук, бжжжжж, и все, ну как мне показалось, как какято защита срабатывает, что бы он без нагрузки не крутился. Вот я подумал, может на маховике зубья слизаны, в каком то месте, и когда, на это место попадает, возникает что не заводится...в общем разберем, отпишусь, потому как у нас за переборку стартера 2000 грн или 4000 руб (поместному курсу) хотят, типа бендекс, счетки и что либо, ещё что возникнет, но сама работа типа 300 грн или 600 руб, в общем как то хитро.
    Седня утром было так, щас жара, на улице дето 25-27 С, я вышел, смог завестись с 5-6 раза. после чего подвез малого в садик (200 м от дома) потом ещё 2-3 остановки делал, то сигареты, то хлеб, и заводилась с пол тыка.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Какая переборка? Там 3 болта спереди и пару сбоку, сам раскрути посмотри.
    Погугли рисунок стартера на пассате, ничего сложного. Сам стартер снимается 2 болта со стороны коробки, 2 провода и 1 болт маленький к двигателю сбоку.
    А защит там никаких нет, стартер напрямую идет
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Dr_Brown, Со стартером есть мысль но это судя по моему движку. Если ест утечька О/Ж из тройника на головке блока, может быть проскоки, Второе если с первым все полодом то купи втягивающее и по факту глянь фтулки Х последние могут подойти от ВАЗ ). А снять его реально 2-а болта на 16 и гайка на 13, и провод папа-мама. Сам разбор несложный справишся вот примерно должен понять что к чему там!
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    По первой проблеме: маховик свое отъездил. Менять.
    По второй: сначала со стартером разобраться. Бендиксу хана.
    Получено: 35
    Отправлено: 19
    Бендиксу хана.
    +1 Меняй бендикс
    VW Passat B-5 (sedan), 1998 года рождения, 2.8 ACK V6 syncro, АКПП типтроник, Место рождения-Германия.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 23:04
  2. Две проблемы, СТУК при выключении; "Скрип" при вкл
    от Александр_KZN в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 14:19
  3. Не знаю, как поступить (ДМРВ).
    от Юрий 0001 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 09:54
  4. Две проблемы.
    от imported_ws в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:02
  5. Как решить проблему с генератором?
    от Петрович B5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 13:10
