Время выхода на нормальные обороты
    Отправлено: 92
    По умолчанию Время выхода на нормальные обороты
    Народ, подскажите. Сколько примерно времени нужно Пасе , для выхода на нормальные обороты?
    У меня летом, минуты 3-4 стоит тарахтит, и только потом обороты падают до нормы!Скажите, это нормально?
    Passat B5, 1999, МКПП , AHL WVWZZZ3BZXP267438 Продан
    Skoda octavia a5 1.8 tsi, 2012, МКПП , CDAA
    Phaeton Аватар для CarMen
    Люберцы
    Получено: 1,018
    Отправлено: 1,008
    летом обычно 1 - 2 мин достаточно
    а где норма прописана ?
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
    Новороссийск
    Получено: 13
    Сколько раз замечал,как только стрелка температуры вышла из красной зоны обороты падали так что думаю все зависит от температуры на улице.... а не от времени....
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
    Отправлено: 92
    Нету красной зоны..... Белая шкала. Только после 100 градусов красное.
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    При температуре свыше 15 градусов у меня срабатывает насос вторичного воздуха. Он работает где-то 2 мин. Потом падают обороты и смолкает насос.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    если есть нормально работающая система, то:
    После холодного пуска двигателя (при температуре охлаждающей жидкости от +5°С до +33°C) система вторичного впуска воздуха в течение максимально 100 секунд вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора. Запуск осуществляется блоком управления Motronic -J220- через реле насоса вторичного воздуха -J299- к впускному клапану вторичного воздуха -N112- (перепускной клапан) и комбинированному клапану. В дополнении к этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд и тестируется самодиагностикой. При этом должно работать лямбда-регулирование.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    BigAlex71,
    komsernik, на AHL нет системы СВВ
    REI555, если других проблем с двигателем нет и датчики (например ДТОЖ) работают правильно - не беспокойся понапрасну.
    Отправлено: 92
    Спасибо Всем.Наверно действительно Зря беспокоюсь..
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    тезка, так то всем уже давно ясно... поэтому и подчеркнул :если есть
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    ..как бы падение оборотов с повышенных в начале, до 800, и есть "норма"
    у меня летом где-то 2-3 минуты уходит
    optimist_51
  1. Обороты во время прогрева!
    от Valerik999 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 21:56
  2. Обороты во время переключения передачь
    от marcus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 10:46
  3. Обороты во время езды...
    от reames в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 20:58
  4. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 17:12
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
