регулировка дифференциала
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    Получено: 7
    По умолчанию регулировка дифференциала
    Всем привет подскажите как отрегулировать зазор в сателитах дифференциала и саму главную пару на нем, а то имеется большой люфт, акпп 01N 4-х ступка
    1.8 ADR 1997 акпп
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    регулируется подкладными шайбами(как правило), разной толщины, покупай более толстые шайбы, дифференциал должен прокручиваться от руки, с главной парой сложнее надо смотреть пятно контакта и скорее всего нужен спец инструмент, для снятия хвостовика
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    тверь
    Получено: 7
    а если так же шайбой подвинуть большую шестерню к хвостовику?
    1.8 ADR 1997 акпп
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Не зная что делаешь, получишь
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    она так и двигается регулировочными шайбами, Но дефференциал работает только в поворотах, а главная пара работает всегда, если сделаешь что не так будет плохо...
    тверь
    Получено: 7
    мне в основном надо отрегулировать главную пару, но судя по мануалу там надо выкрутить болты с фланцев, достать их, а затем скинуть крышку дифа, затем достать сам диф. В сателитах я понял нужно поменять сферическую шайбу чтоб зазор в них убрать, а как в главной паре убрать понять не могу
    1.8 ADR 1997 акпп
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Регулируется кольцами № 9 на новой ГП или после замены подшипников
    Совет бесплатный. Забей, или смени КПП если беспокоит. Дешевле выйдет.
    тверь
    Получено: 7
    поменять кпп дешевле двух колец по 108 рублей в экзисте?
    а беспокоит то что емеется зазор в главной паре, и после того как он выбирается следует толчек, мотор немного прыгает, и так при включении и R и D
    1.8 ADR 1997 акпп
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    ну так я и думал) у меня не разу не было АКПП...но про толчки в АКПП я слышал, и мало кто лезит в главную пару и диф, дело далеко не в этом....тем более предний привод...у меня на заднем редукторе в главной паре минимальный зазор а вот диф я под регулировал, НО это другое, немецкая механика просто .... какая надежная..
    передний диф и пару убить на мой взгляд не риально причем с акпп, нагрузка вся сзади
    создай лучше тему толчки или пенки в АКПП или загугли
    тверь
    Получено: 7
    вот например включаю D, мотор поднимается и слышно щелчек( вырабатывается зазор в главной паре), ставлю нейтраль и потом обратно D, уже все нормально, делаю так несколько раз нейтраль-D, и все нормально, как только после нейтрали ставлю R мотор опускается слышно щелчек в главной паре ( вырабатывается зазор ). Делаю так несколько раз нейтраль-R все нормально. Люфт в главной паре ощущается при переключении R-N-D и обратно. Загонял машину в гараж крутил привода за внутренние гранаты одновременно вперед и так же одновременно назад, четко слышен щелчек главной пары. Это точно не акпп.
    1.8 ADR 1997 акпп
  1. Регулировка сцепления...
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 01:24
  2. Регулировка фар
    от Groovy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:27
  3. Регулировка фар автоматически или как?
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 22:34
  4. Регулировка фар?
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 17:04
  5. Регулировка дверей
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 21:25
