Писк ремня кондиционера.........
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    По умолчанию Писк ремня кондиционера.........
    Всем привет!!!!Не пинайте если баян...Поменял ремень кондишина, ставил новый ремень 4PK855, вроде нормально натянул мастер.....когда на улице около +22-24 градуса, нормально работает, а когда теплее становится наблюдается зависимость чем жарче тем больше свистит ремень. Причем свистит на холостых и до 1500 об/мин потом нормально.....может слабая натяжка....хотя рукой пробую сильно натянут......подскажите.....очень противно свистит......
    VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    чем выше нагрузка на компрессор тем выше нагрузка на ремень. может у тебя компрессор дурит? а может ремень г...но. побрызгай на него VD40. если писк прошел меняй ремень ставь нормальный. если нет надо смотреть ролик или компрессор.
    а еще может шкиф
    passat b5. AJM. АКПП. 1999
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня пищал тоже как включишь кондюк, потом чуть поработает тихо чутку посвистывал - натяжка вроде хороша, полез открутил подтянул немного - легко так подтянулся - и все свист пропал! растянулся гад ремень
    ну а там ролик или валик ,направляющий, так же новый или забил и поставил старый....
    Имхо, в таком случае писк пройдёт полюбасу, это ж смазка, не?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    если брызнув вд на ремень и писк прекратится то значит он скользит - и надо его подтянуть если он новый или заменить если старый если подтяжка не поможет то смотреть ролик
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    wd это не смазка, а очиститель. а также вытесняет воду. писк может быть из-за попадании масла на ремень.
  1. замена ремня кондиционера подскажите
    от evd805 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 20:26
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 00:30
  3. натяжение ремня кондиционера
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 17:10
  4. Замена ремня кондиционера
    от VolokoS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 08:56
  5. Ролик натяжителя ремня кондиционера
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 16:38
