коробка передач
    По умолчанию коробка передач
    Привет всем! такой вопрос, когда завожу машину не включается ни одна передача пока не прогреется коробка,(масло вроде в норме) при прогреве приходится держать сцепление минут 10 только потом с трудом можно воткнуть передачу подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? ANA 1,6 2000 г.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Наверное фиксатор механизма переключения передач открутился. Посмотри сверху коробки ничего ли лишнего не торчит?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    если есть четко температурная зависимость - при таких симптомах наоборот нужно сцепление не выжимать, что бы коробка хоть немного быстрее прогревалась и масло становилось жиже.
    если на холодную выжать сцепление и потихоньку нажимать на газ - есть точка оборотов на которой воткнется передача ?
    судя по описанию у тебя первичный вал не останавливается быстро при выжатом сцеплении (на холодную). нужно быть точно уверенным что и с маслом и с его уровнем все хорошо.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если сцепление не менял, то проблема в нем, или в подшипнике первичного вала, что в колене стоит.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  1. Механическая коробка передач
    от Soulafein в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 09:35
  2. коробка передач мех
    от WELL518 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 21:05
  3. VW PASSAT B5+ 1.8T - Коробка передач!
    от magn0l в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 16:51
  4. Коробка передач??????
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 14:00
  5. Коробка передач или глюки?
    от Vital в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 20:42
