Ремонт ГБЦ
    Pointer Аватар для klinik
    По умолчанию Ремонт ГБЦ
    Всем привет!
    Имеется Пассат б5+ 1,8 турбо бензин. После поездки в подмосковье, разгонялся до 170 где было возможно, заметил что пропала тяга - плохой разгон, повышенный жор бензина. Ошибку выдает - пропуск зажигания 3 цилиндра. Много чего подозревал, но вот такого не ожидал: в сервисе замерили компрессию
    11,5 11,5 9,5 11,5
    Причем масло не жрет, не дымит, если и троит то совсем незначительно, заводится отлично. В общем неожиданный поворот( Хотелось бы узнать, какой ремонт понадобится в лучшем и худшем варианте, и ,естественно, примерные расценки. В сервисе назвали очень приличные цены - надо решить чинить или продавать. Сам из Москвы.
    Passat B5+ 1,8T Variant 2003 америкос механика
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    11,5 11,5 9,5 11,5
    по идее пропусков не должно быть на такой компрессии.
    возможно, просто, пленка масляная смыта из-за систематических пропусков - вот и идет просадка компрессии по этому цилиндру.
    если пересадить свечу/катушку с третьего цилиндра в любой другой - пропуски "переселяются" ?
    если масла капнуть в цилиндр - компрессия становится нормальной ?
    в лучшем - "навесное" (система зажигания/питания в данном случае).
    если копать именно в сторону компрессии как причины - вариант с прокладкой блока (лучший вариант). в худшем - реставрация/замена головки/блока. от 3Кру до 70Кру. нужна толковая предварительная диагностика.
    to Енот
    Катушки и свечи переставлял - пропуск по 3му все равно.
    На счет масла не знаю - не спросил как они компрессию меряли.
    Толковых диагностов в Москве не посоветуете в личку? Наверняка тут кто-то занимается не из сервиса если...
    Спасибо.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    енот, и есть толковый диагност
    И дело говорит, капнув масло в 3 цилиндр и замерив компрессию, можно ответить на вопрос, компрессия упала из-за залегания/поломки поршневых колец или клапанов...
    Это простую операцию ты сам можешь сделать или почти в любом более менее приличном сервисе...
    А так готовься голову снимать...
    В Еноте не сомневаюсь, но все же ищу кого-нибудь в Мск)) Сам точно этим заниматься не буду, хоть операция и простая. Кто возьмется за вскрытие ГБЦ там и померяем с маслом еще раз. Снимать то все равно надо... Еще вопрос - сколько теоретически можно кататься в таком состоянии?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    теоретически при наличии активных пропусков - нисколько. практически - до первого пожара в подкапотном (без шуток).
    так что - лучше не затягивать с решением...
    в Москве по железкам никого не могу посоветовать, просто не знаю. но думаю определенно есть смысл проконсультироваться у Сергея Bazarov.
    Son@r, привет давно тебя не было видно
    Получено: 53
    С пропусками лучше не кататься. Если ката нет, то немного можно...
    Кстати, есть ещё один путь куда уходит компрессия - трещина в систему охлаждения...
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Пока не заглохнет
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Спасибо, проконсультируюсь.
    Была бы трещина - должен уходить антифриз, я так понимаю? с этим вроде все ок.
    Получено: 53
    Привет!
    Чукча больше читатель, чем писатель
    машина изучена до винтиков, все зубры дальше ушли, пересели на авто свежее...
    Но наш клуб все равно самый самый, и по технической подкованности и по дружелюбию. Похоже пассат выбирают сердцем.
    Всем удачи в эксплуатации!!
    Как правило увеличивается уровень и газы могут выходить...
    Можно прокрутить без свечей поутру и посмотреть что вылетит на тряпочку
    Такого точно нет.
    Получено: 53
    Тогда ехать туда кто поближе из белого списка
    Один/два клапана не дорого стоют, но набежит: прокладки, сальники, болты новые, работа. Плюс если ремень ГРМ на подходе, лучше заодно тоже поменять.
    Зато потом будешь ездить спокойно.
    Ремень с помпой и роликами совсем недавно менял в качестве профилактики, вообще уже вложился в авто и тут такое( Тачка то классная, нравится. То что вы написали - прокладки, сальники это в любом случае к замене при вскрытии?
    Я и приехал с ВАГ сервиса, там все и выяснилось... Решил прицениться - там обьявили вскрытие от 25 тык
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Попробуй сделать раскоксовку Лавр'ом, бывает помогает. Только делай согласно инструкции, иначе можешь навредить, смени масло на с большим количеством присадок(или добавь сам моющих). Данный вариант справедлив только при залегании колец, если клапана то только вскрытие и ремонт ГБЦ.
    В сервисе при вопросе о раскоксовке - сказали Не ваш случай) Думаю, что так и есть - скорее всего клапана.
    поменяй местами форсунки, посмотри, будет ли пропуск в другом цилиндре.
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    смотря что за люди, есть такой контингент которые при неисправном датчике воздуха клялись что только капиталка спасёт мотор, купи в любом тазо магазине компресометр и сделай замер сам с другом, дел на 15 минут, как делать почти в каждой книге расписано. От себя добавлю что лучше делать на холодную и на горячую, снимать реле бензо насоса обязательно, и дросель должен быть полностью открыт.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    klinik, как правильно сказали... замер компрессии происходит, при выкрученных всех свечах... отключенных форсунках... и снятом с машины дросселем... так же, проверить проводку к катушкам... вакуумные системы, впуск и расходомер воздуха...
    проверить форсунки... ВКГ... разница по компрессии в 2,0 очка не должна вызывать пропуски зажигания... имхо
    Спасибо всем за участие! Завтра по новой замеряю компрессию и форсунки тестирую, вдруг и правда что-то из этого, хотя надежда мала...
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    klinik, правильный замер компрессии... и диагностика Электрики (свечи, катушки, проводка)... а так же исключение внешних факторов (подсосы воздуха) расставит точки над "И"
    если есть 3-4 свободных дня, то можно все сделать самому... первым делом нужно установить Эльзу и вдумчиво прочитать мат часть... после снятии головы, отвести ее грамотным мотористам на промеры и доводку... останется только правильно поставить не обязательно иметь кучу инструмента... там много денег не берут год назад платили за диагноз, шлифовку, замену направляющих клапанов меньше 100 баксов... плюс запчасти на 250... остальное сами делали...
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:49
  2. ремонт ГБЦ
    от tish в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 15:54
  3. Ремонт ГБЦ ( двигатель ATW )
    от Lugburz в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 00:39
  4. Ремонт ГБЦ
    от Druzba в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 17:58
  5. Ремонт ГБЦ
    от victor39 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 15:03
