| Получено: 35 Отправлено: 19 |
две недели я убил на то что бы все перебрать, как итог заменены все ролики, ремни, сальники, помпа, термостат, мск, все прокладки. До ремонта ел масло, а сейчас когда все поставил и вручную прокручиваю КВ то ГНЦ на левой голове щелкает, все стоит по меткам, (4 раза снимал распредвалы и ставил все). Как итог машина не заводится, еле еле схватывает и все, ГНЦ при этом очень громко щелкает и издает ужасный стукПомогите кто чем может, если есть ГУРУ, кто бы мог подъехать на дмитровскую станцию и опытным глазом подсказать, я был бы премного благодарен
Хелп ми
Ну хоть кто-ннибудь откликнитессь, а то я в поллном ступореЧто дальше делать??? Почему ГНЦ так стучит, раньше такого не было(
VW Passat B-5 (sedan), 1998 года рождения, 2.8 ACK V6 syncro, АКПП типтроник, Место рождения-Германия.
Ошибки какие-нибудь есть?
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
А клапана ты не трогал?
SergeiSN, компрессия есть?... только стартером не крути при замере... хватит и помошника крутяшего за КВ... цель определить живы ли клапана... если да...
то нужно искать давление масла на ГНЦ... имхо
Клапана трогал, но они все на месте, перед тем как стартером крутить вручную раз 10 проворачивал. Сегодня снова разобрал и обнаружил что лопнула крышка, держащая оба распредвала на правой голове, та что с самого края, прямо за шкивом РВ. Видимо перетянулСейчас ищу эту крышку
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
SergeiSN, ну ты молодец! Там затяжка 1 кг, а ты сколько тянул?
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
SergeiSN, ну значит не в этом дело! усталость металла м б?тем не менее криминала быть не должно!
Урааа, сегодня заменил свечи на новые, покрутил минут пять с передышками и завелся пепелац, все тихо, все шепчет![]()
SergeiSN, Залил старые?
Каптива, 2008 г.в., 136 л.с., 7 мест.
Не, ДПКВ я не трогал, видимо действительно старые свечи сильно залило, они все таки 2 года отработали, хотя приехал на них нормально.
SergeiSN, Тогда почему пришлось минут 5 крутить до момента запуска, если свечи поставил новые?
Как то в сервисе, в котором я ремонтировал свой авто, не могли завести меган после переборки двс. Что только не делали..., даже не схватывало.
В результате оказалось, что на дпкв прилипла металлическая стружка...
Неработающая свеча - это большая редкость (я вообще не сталкивался), а когда сразу все..![]()
предположу, что при засухаривании пружина не легла на место...а потом села при прокрутке...
Думаю если поставить старые свечи, то тоже будет работать. Хотя могло и со свечой что случиться при ремонте...
Son@r,
Я тоже так думаю.
Если одна пружина не стала бы на место, то, по идее, на 3-х цилиндрах тачка завелась бы...![]()
Если одна пружина не стала бы на место, то, по идее, на 3-х цилиндрах тачка завелась бы...[/QUOTE]
тогда на 5-ти цилиндрах![]()
SergeiSN, Не увидел, что двигатель V6...
SergeiSN, сейчас то всё нормально или все равно стучит? Башмаки на натяжителях нормальные были?
Сейчас все гудвремени нет дособрать только, осталось усилитель бампера и весь пластик накинуть с фарами
| Получено: 14 Отправлено: 45 |
SergeiSN, Помпу когда менял, на следующий день тоже не смог завести. Хотя акум крутит а не схватывала. Ну ушел пешим на работу. А вечером поставил новые свечи (уже давно взял на зиму думал поставлю) и завеласьне знаю как это связано. Магия наверно )
VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
