Электрика
Тема: Электрика
    Pointer Аватар для Майкл776
    Россия, Тверь
    Печаль Электрика
    Всем здравствуйте!
    Имеется следующая проблема:
    При включении ближнего света фар левая стрелка поворота на приборной панели тускло загорается и не работает поворотник. Так же тускло горит лампочка левого поворота спереди, повторитель и лампочка поворота сзади. Лампочка ближнего света не горит (исправная).
    При переключении в режим габаритных огней поворотник работает нормально.
    Все признаки что что то вероятно с массой. Подскажите куда лезть чтоб устранить проблему.
    Спасибо
    Passat 1.8T AWT, 2002, АКПП, галопом по европам
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    привет, я б попробовал отключить фишки от левой фары дабы исключить неисправность в ней, если останется беда, надо смотреть проводку или выключатель головного света
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Россия, Тверь
    отключал.....не помогло. с реле аварийки не может быть связано?
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Предполагаю сообщение "плюсов" левых указателей поворота и левого ближнего света. Предположим, изоляция на проводах, проложенных в одном жгуте, перетерлась или оплавилась и токоведущие жилы сообщаются между собой. Чтобы проверить эту версию, нужно снять фишку с левой фары и проверить тестером на сообщение контакты поворотников и контакт лампы ближнего света. Никакого сообщения быть не должно, прибор должен показывать "бесконечность". Проверять нужно на установленном в "0" выключателе ближнего света.
    Номера контактов на фишке фары могу подсказать вечером, когда доберусь до Эльзы.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Россия, Тверь
    спасибо...попробую. Жду номера контактов.
    вероятнее в этом проблема и есть...поскольку до этого было так что постучишь по левой фаре....бац...и все работает нормально.......а потом видно совсем плохо все стало поскольку уже и стук не помагает
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Посмотрел схему...
    5 контакт (черно-желтый провод) - "плюс" на лампу ближнего света;
    9 контакт (черно-белый провод) - "плюс" на лампу указателя поворота
  1. электрика
    от Genady в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 15:28
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 22:26
  3. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
  4. Электрика
    от fildens в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 11:29
  5. Электрика B5
    от lotrek в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 18:13
