Дыра в пластике интеркуллера B5
    Lupo Аватар для VW-first
    Пермь
    Отправлено: 33
    По умолчанию Дыра в пластике интеркуллера B5
    Всем добра!
    Друзья, все еще ремонтирую авто после дтп.
    Машина не едет с подключенным ДМРВ - глохнет ингода сразу, иногда захлебывается минуту, 5 минут, иногда выравнивается, но приследующем запуске все завно захлебывается.
    Вчера снимал морду, менял раму радиатора, заодно байпас, блидер, вискомуфту, чистил вкг. Ужасно затрахался снимая заводские хомуты - были повсеместно! Все патрубки в отличном состоянии, дыр нигде нет. Все затянул, проверил. Купил топливный фильтр, собирался сделать оппресовку, но заметил при работе, что с обратной стороны интеркулера на верхнем пластиковом колпачке огромная дырень. То есть дыра прямо перед патрубком, идущим на ДЗ. Пытался эту дыру заткнуть куском резины, просто чтобы проверить - из-за этого захлебывается или нет. Эффекта не дало - захлебывается. Может не плотно заткнул. Но в общем вопросов 2:
    1) Как считаете - это и есть причина?
    2) Как можно эту дыру заклеить/заварить и стоит ли вообще это делать, или это - глупая затея? Сам радиатор в норме, только этот пластиковый колпак.
    С уважением, Дмитрий. VW Passat B5+ 1.8T | AWM 170лс + чип | 2002г.
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    У меня была дыра с палец, только в нижнем пластике. Машина не ехала т.к турбина дула в атмосферу. Запаял и сразу норм ехать стала. Ошибки остались но ехать лучше стала. Считаю все что можно устранить, надо устранять. Паял знаешь такая есть сетка мелкая толи алюминиевая хз ей еще бампера бывают паяют. Вот эту сетку, на нее кусок пластмассы мягкой и все.
    а ну и паяльник )
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    ну дыру можно запаять если финансы не позволяют. давление там не очень большое. что касается "захлебывания", то причина скорей всего именно из-за нее. а по ошибкам чаго показывает?
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Только-только залепил похожую... Сламало нижний крючок и была дырка!
    Клеил в три слоя холодной сваркой с марлей!
    Еще не тестил!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Еще не тестил!
    главное датчик ДМРВ подключи обратно. и чтобы дырок не было. ошибки если есть (а они скорей всего есть) сбрось
    Еще не тестил!
    VW-first главное датчик ДМРВ подключи обратно. и вам обоим: чтобы дырок не было. ошибки если есть (а они скорей всего есть) сбрось
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    клеил себе эбоксидкой + дополнительно армировал стеклотканью, больше года полет нормальный
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    есть у меня такой куллер, могу продать за руб, думаю это не дорого, только он снаружи очень грязный помыть его нада
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Я поял но через три года отвалилать пайка, взял болт и гайку надел резину и закрутил))) проблем нет.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Пермь
    Отправлено: 33
    Друзья, спасибо всем большое за комментарии, очень приятно, что все по делу.
    - интересно, небольшое, это сколько? у меня на машине еще чип, по компьютеру выдавало раньше максимум 0,85 наддува (слабенький чип). так вот с таким давлением по идее воздух заходит в дроссель? то есть если у меня дыра в кулере непосредственно перед патрубком на дроссель - получается если заклеить или запаять - на пике не вышибет ли эту заплату наддувом? Разумеется, когда на холостых газу даешь - из дыры воздух выходит но не особо сильно. А когда под нагрузкой - думаю, там давление достаточно высокое будет?
    Тогда такой вопрос ко всем, как считаете, может взять неоригинал какой нибудь новый? Например самый дешевый - dominant за 2500. В принципе там нет никаких нанотехнологий - может справитс со своей задачей и китайская запчасть в данном случае? Или нет? Спасибо!
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    VW-first, возми Ниссенс, ну его этот Китай
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    скажем так-не настолько большое чтобы сорвать нормально сделанную заплату. по-моему человек выше тебе об этом писал лучше заклей или купи нормальную запчасть если деньги есть
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Давление, даже на суровом чипе, будет в районе 1.2 -1.3 избытка(на стоковой турбине). Если колхозить, клей. Нет - бери новый.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Пермь
    Отправлено: 33
    Мужики, заварили, пластик армированные сеткой, и сверху замазали герметиком на всякий. Вроде ничего не выдувает)) Но проблему это не решило... Так же задыхается при подключении ДМРВ.... И так же дохло едет. Ошибки еще не скинул - вагком под рукой нет. Ну тут уж надо делать оппресовку, думаю. Очевидную дыру залатали, теперь понять, где еще может пропускать. И вообще может ли так себя машина вести из за негерметичности системы?
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    пер...еть, коптить, стрелять буквально во все дыры и конечно не ехать а что у тебя с турбиной и с клапаном N75? вообще подключи комп и сделай диагностику
    а еще я бы убрал-бы чип. он еще ни кому ничего хорошего не приносит.
  1. Замена радиатора интеркуллера
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 20:15
  2. Масло в патрубке на (из) интеркуллера
    от чехх в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 10:43
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 12:03
  4. можно ли ехать без интеркуллера
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 03:48
  5. дыра в бампере
    от Alex-b в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 19:17
