Закусывание руля
    Golf Аватар для jorik
    По умолчанию Закусывание руля
    Всем доброго времени суток.
    Знаю что поиск рулит, но конкретики нет по моему случаю.
    Месяц назад стал руль туго крутиться в обе стороны, прошло все само собой за пару дней.
    Теперь руль крутится с закусываниями в обе стороны, причем влево закусываине более ощутимо и после поворота в "ноль" сама машинка не возвращается, справа ситуация похожая, но чуть лучше.
    Из проверенного:
    Подтеков нет, жидкость в уровне, пены в бачке нет, от оборотов и скорости не зависит. На вывешенных колесах и заглушенном движке закусы так же присутствуют, т.е. как я понимаю дело не в насосе.
    Имеется один умерший нижний рычаг, был снят - закусывания остались.
    Как-то не хочется думать на рейку...
    Какие варианты? Если лезть в рейку на что обращать внимание?
    Всем спасибо кто по делу))
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    надо смотреть более внимательно подвеску. попробуй на заглушенном двигателе покрутить с вывешенными и на земле. послушай на предмет посторонних скрипов и вообще шумов как в подвеске, так и в районе рейки
    Открутить к чертям все рычаги с наконечниками и проверить?
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Кстати, вот такое наблюдение.
    У меня изредка закусывает, когда после обычной поездки заезжаю на парковку, и надо сдать задним ходом. Остановился, передачу в R, и начинаю руль выручивать. И вот тут сразу слегла "цепляет" руль.
    И, что самое важно, происходит это только с летней резиной 235/45 R17. Резина немного жестковата
    А вот зимой на 225/45 R17, липучка, такого вообще никогда не встречается
    Так, чисто для размышления
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    чисто теоретически да - а так сделать как я предложил (проще). просто может быть несколько причин для закусывания: крестовины рулевого вала, подвеска, рулевая рейка и даже поломка пружин или стойки. так что....
    ок, завтра вечерком откручу рулевые наконечники и без кулаков покручу руль, если и так будет кусать то или рейка или вал... отпишусь
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    А если рейку ослабить немного?
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    так ведь все нормально было до закусывания, хочется устранить причину, а не следствие))
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    рейку ослабляют или затягивают для убирания или добавления люфта. при закусывании нужно смотреть более глобально.
    Продолжение...
    Добрался сегодня до ремонта.
    Как раз запланированное обследование рейки и рулевого вала совместил с заменой датчика abs и нижнего рычага.
    Вообщем, открутив рулевые наконечники и повращав каждый кулак с прикрученными рычагами, понял, что дело не в них и надо копать в сторону вала или рейки.
    Открутил вал от рейки. Рейка свободно ходила вправо-влево, тем самым был приговорен вал, а точнее карданчик.
    Облил все обильно WD, вращая руль туда-сюда. После сборки всего на место - ЧУДО!!! Закусываний нет!!!
    Возможно, что так звезды совпали
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    зато теперь знаешь как что разбирается! но карданчик лучше поменять. а то....
    [QUOTE=jena13;5112963но карданчик лучше поменять[/QUOTE]
    да, только карданчик в сборе с рулевым валом стоит как Б/У трактор
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    ВДшка - это временно.
    Смажь чем-нибудь погуще. Хотя бы литолом, шрусовой смазкой или медной для тормозов, что то, что не стечет и останется на шарнире.
    То есть у тебя кусает когда тепло)))
    Зиму то ты одеваешь когда прохладно.
    АТФ налей.
    EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
    Это обязательно! Спасибо за совет.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    jorik, да, жаль что этот карданчик не меняется отдельно...стук от него задолбал, если рулем туда-сюда часто делать!
    тема на форуме из ряда архивных так и не расскрыла способ с заменой этого карданчика методом подбора!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Прескорбно... а точно он? может рулевые или тяги..
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    jorik, все рычаги меняны))
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Кто вам сказал что она годится для тормозов? После нее приходится менять резинки и промывать все, чтобы заработали тормоза нормально.
    Если у человека крестовина засохла или заржавела, то вэдешка временно поможет, смазка снаружи бесполезна.
    Лучше снять рулевую колонку и разобраться в чем причина, пока совсем не заклинило на повороте.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    лучше все-таки поменять. не жадись!
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Что Вам говорит эта картинка?
    И описание :
    Mannol Kupferpaste - высокотемпературная паста c добавлением в качестве загустителя термостабильного алюминиевого комплекса и медного наполнителя. Обеспечивает надежную смазку деталей в широком диапазоне температур: от -30°C до 1100°C. Эффективно защищает от коррозии в агрессивной среде и предупреждает залипание движущихся деталей. Предназначена для смазывания различных крепежей деталей, как например: болтов, гаек выхлопной системы, тормозных цилиндров и суппортов, свечей зажигания, элементов электропроводки, труб теплообменников, различных креплений гидравлических и пневматических прессов. Не предназначена для смазки подшипников.
    Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям: DIN 51502 MF /3 U-20 NLGI 2/3
    Нет? Она по-вашему совсем не годится для использования в тормозных механизмах?
    Я еще при покупке авто 3 года назад все суппорта перебирал с использованием этой самой смазки в местах, предусмотренных инструкцией и, знаете, у меня все отлично работает, по части тормозной системы!
  1. Закусывание руля B5+
    от zidan4eg в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.05.2009, 17:33
  2. какой размер руля?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 08:26
  3. Жидкость для ГУ руля.
    от Daren в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:59
  4. Про сход-развал и положение руля
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 16:05
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
