Помогите решить проблему с ошибкой P0516 , Passat 1.6 AHL
    Отправлено: 12
    По умолчанию Помогите решить проблему с ошибкой P0516 , Passat 1.6 AHL
    Уважаемые форeмчане, уже устал бороться с ошибкой P0516 датчик выключатель дроссельной заслонки.
    Подскажите, что это за датчик, где он находится, на ДЗ? меняется ли он, или только замена ДЗ?
    Проблемы с машиной, плохо заводится на горячию, тупит, тупой разгон.
    Не могу понять где искать этот датчик. Помогите, ткните пальцем.
    ДЗ снимал, чистил, адаптировал. Не помогает, хочу заменить сам датчик.
    Большое спасибо за внимание.
    Двигатель 1.6 AHL
    VW B6, 06 г.в. 2.0 tdi, BMR, МКПП ***
    VW В6 09г.в. 2.0 tdi,VW Touran 06, 1.9 tdi, А6 99 г.в., 2.5 tdi, VW B5 98 г.в., 1.6 AHL,, VW В 5.5 02 г.в. AWM, АКПП, VW Touran 04, 1.9 tdi - проданы
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    V.Koch, Приветствую! Рас ты снимал заслонку то должен был увидеть что она не разборная, там ничего не снимиш и не разбереш.
    Вот что под пластиковой крышкой.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    Отправлено: 12
    все понял, спасибо!
    я снимал дроссель, заглядывал под эту крышку, ничего там не увидел, в роде бы все в норме. Получается дроссель под замену?
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    V.Koch, Как вариант попробуй промыть ОЧИСТИТЕЛЕМ КОНТАКТОВ оба черных разьемов которые я показал на видео. Один как я понял отвечает за холостой, другой за открытую заслонку. Сигналы как то подают. Точнее ответить несмогу т.к. сам незнаю. Но логичьно предположить это. Да и дешевле будет чем Д/З покупать. ну если непоможет то тогда только замена.
    V.Koch, Еще вопрос ты на каком бензине ездишь? На ходу обороты падают нормально ниже 1000 или иногда подвисают до 1200.?
    Отправлено: 12
    В основном на 92, иногда заправляю GDrive 95, Газпромовский бензин.
    Обороты на ходу падают, очень редко бывает зависают около 1000.
    А когда запускаю после ночной стоянки, то обороты в виде прогревочных 1200, глушу тут же и запускаю, то около 900, либо прогазаю до 3-4тыс. и они падают.
    На хх мне как бы пофиг, больше интересует тяга, по моему из-за дросселя он медленно набирает, либо мне кажется (последние машины турбодизели были.). Машину взял ушатанную, потихоньку привожу в нормальное состояние.
    Но это единственная ошибка.
    Бывает рвет не плохо, а бывает прям туговато как то идет.
    Vovik5, у тебя я так понимаю такая же проблема? У меня раньше была еще ошибка на холостой ход, но после промывки дросселя не появляется.
    И подскажи, ты как адаптацию делал, программкой? или отключение АКБ, зажигания и т.п.?
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от V.Koch Посмотреть сообщение
    отключение АКБ
    Так всегда! Я с электрикой совсем на ВЫ!
    Наши машинки подразумевают ОБОРОТЫ чтоб ехать, если хочешь тратить бензин и тягу то переключения КПП после 3000 об. И будет тебе драйв! До 2500 немного туповата идет. Залил недавно 95 и машинку подменили рвет и мечет.
    Вот малость поснимал, может разбершся?
    Это нормаль, они сами упадут после прогрева выше 50-60 градусов, газовать ненужно.
    Отправлено: 12
    Да, действительно, после 3-х только рвет. Хотя знакомый на ВАЗ-08 ездит, взял прокатится и тоже сказал, как то тупо идет, хотя если на тахометр глянуть в роде бы набирает нормально ))
    А я вот 95 заливаю и не вижу разницы.
    Обороты у меня не падают, даже до 90 ждал прогрев. пока не перезапущу.
    Авто когда взял, ручка КПП была в таком же состоянии, будто отгрызли, купил в магазине на таз 09 кожаную, закрутил как родную, смотрится четко, единственное кожух надо перешить. На фото немного развернута.
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    V.Koch, Тоже думал купить, но пока денег нет на нее. Может позже куплю. Пока за движок расплачиваюсь. 55000 обошлось его откапиталить. Делал сам.
    на ВАЗ-08 ездит
    Они гораздо легче чем наши параходы, так и будет.
    V.Koch, Да еще один нюанс: помой форсунки! может порезвее станет? Ну как вариант.
    Отправлено: 12
    ручку девятошную купил за 200р, на оригинал пожалел ))
    Про форсы думал, надо действительно помыть.
    А что было куплено для ремонта, нет списка с номерами артикулов?
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Много там листа на 2-3 потянет! Дома лежит все с чеками.
Размер: 215.3 Кб Вот лишь малая часть того что купил
    Это так нашел быстренько в компе. Что то потом возвращал. Если нужно то вечером дома гляну .
    http://www.youtube.com/channel/UCyJpQfzqE__E84YTg0hJBRg моя страничька в ютубе там все видео про наш движок. сам снимал
    Отправлено: 12
    Спасибо!
    Если не трудно, скинь список артикулов, посмотрю, тоже скоро надо будет это делать.
    Видео гляну дома, сейчас сижу на ограниченном трафике в гараже ))
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    V.Koch, Хорошо погляжу. Фоткой наверно проще будет чем переписывать. Что будет еще интересно спрашивай, можешь в личьку писать.
    Отправлено: 12
    Отлично, спасибо!
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Сегодня не получается фотки скинуть, завтра залью
    Отправлено: 12
    Vovik5, да мне не к спеху, как получится и будет время, кидай.
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
Размер: 107.9 КбНазвание: IMG_20150711_201611.jpg
    Отправлено: 12
    Vovik5, спасибо! для меня ценник у автодока дешевле выходит, в 25-28 должен уложиться.
    На что еще были затраты, помимо запчастей?
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Масла, фильтра, расточка, ремонт головки ( делал до капиталки движка ). Нужен хороший набор ключей ( чтоб никуда не бегать и не искать потом )Название: 2015-04-11 10.24.21.jpg
Размер: 96.2 Кб Оправка для колец,Название: 2015-04-11 10.24.40.jpg
Размер: 107.2 Кб Зубчатая железка с болтом-- чтоб маховик стопарить ( купил от класики ВАЗ ), ключь ТОРКС вроде 55 болты головки крутить, сьемник чтоб с генератора потшибники снять ( тоже от вазов норм подходит ).Название: 2015-04-11 10.28.48.jpg
Размер: 86.5 Кб головка на 19 именно такая чтоб болт коленвала откручивать ( его сорвать надо пока двиготель с коробкой наместе стоят, иначе умрешь срывать ). Очистители чтоб немаятся ( тормозов, корбюраторов ) ,чтоб тряпками не тереть, бензин. Кисточку( блок отрывать ), щетки стартера и генератора, может натяжители будет надо ( ремней ), потшибник вискомуфты, фиксатор резьбы ( когда разбирать будешь увидишь где он нужен ), новый антифриз. Вроде и все.
    Рязань
    Я с "приорой 16V" разницы не заметил
    Год назад делал капиталку вот отчет со 108 поста мои проделки, может пригодятся.
    VW Passat B5; 1,6 AHL; МКПП; 1997 г.в.
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Chechkov, Разница может не в скорости,а в комфорте и простора салона! И самое главное твоя 97г. , а приорка наверняка почти новая. И самое главное цена приоры и цена пассата, потом пассат несгниет ещё бох знает сколько, а приорка думаю лет через 5-7 точно в чермет отьедет!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 00:27
  2. Ошибка 65535. Помогите решить проблему
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 12:02
  3. Помогите решить проблему по магнитолле?
    от Diktant в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 13:23
  4. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 16:10
  5. Помогите решить проблему с наддувом
    от kolega777 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 01:11
