Как я строю дом. - Страница 69
  1. #1361
    и котел похоже пилетный стоит
    Газовый.
    на подводящей магистрали стоять расширительный бак,проверь давление воздуха в нем,
    Пошёл смотреть.
    А как в нём давление проверить?
    Там никакого манометра нет.
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    расширительный бак,проверь давление воздуха в нем,по твоему описанию скорее всего низкое давление воздуха в расширительном баке
    Или вообще резина скончалась.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #1363
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    на верху бачка есть нипель автомобильным манометром померить и насосом подкачивать,нипель может быть закрыт наворачивающимся пластиковым колпаком
  4. #1364
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    У него с торца противоположному выходу есть пластиковая крышечка. Если эту крышечку открутить, то ты увидишь обычный автомобильный ниппель. Ну и компрессором его автомобильным же и качай.
    gta-2, опередил
  5. #1365
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    как вариант дано это слышно обычно,подкачиваешь и воздух начинает уходить в систему и булькать,но тоже зависит от высоты столба воды,если над баком три этажа и соответсвующее давление..........
  6. #1366
    Давление там - ноль.
    А сколько нужно накачивать? Картинка вверху неразборчива (текст).
    А что за "резина"?
    Котёл в подвале, над ним два этажа.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    А что за "резина"?
    давление ноль может мембрану к нипелю прижало,по сути 1.5 очка качают,но все зависит сколько этажей над котлом.
    1.5 хватит
  8. #1368
    Качнул буквально пару раз, указатель уровня сразу ушёл вправо и закапала вода.
    Замерил давление в бачке - всё ещё ноль.
    Что делать? Сливать воду и накачивать воздух до 1,5 очка?
    ЗЫ. Воздух качается уж очень тяжело. Автомобильный комрессор потянет, интересно?
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    качай,предохранительный клапан сбросит сколько надо,хотя бы 1 атм подними в расширителе,тяжело качается потому что мембрану прижало к нипелю,если есть возможность чуть сбросить давление то сбрось,легче качать будет
  10. #1370
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    А куда она делась-то - на предохранительном ручку крутануть и всего делов.
    А куда ему деваться - потянет. 3,5 в шины качает, значит и здесь качнет.
  11. #1371
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Короед, Вот тут теории немножко http://umnoeotoplenie.ru/kak_vibrat_...hiritelniy_bak
  12. #1372
    Фигасе, как всё сложно, оказывается.
    Короче, слил с бачка 3 литра воды и компенсировал падение стрелки накачанным воздухом.
    Однако, давление измерить не могу - манометр не дожимает штифт в вентиле. Мало того, даже при прямом нажатии воздух из вентиля не идёт. Что-то с самим вентилем, похоже. Когда его сильно шевелишь, то слышно, как воздух травит в посадочном месте.
    Заменить-бы его на другой, металлический, например.
    Touareg Аватар для Shark
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    Похоже у тебя расширительный бак приказал долго жить
    Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки! )))))))
  14. #1374
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Это обычная тема с баками этими - выверни ниппель немного.
    Не нужно тут панику наводить.
  15. #1375
    Чтоб два раза не вставать, спрошу сразу. Дисплей (ЖК) на котле совсем плохой стал, половина информации не читается.
    Трудно-ли его поменять самому? Продаются они отдельно?
    Котёл Buderus G124.
    Я на тёплом полу сам менял,а тут похоже.
    Короед, Там несколько вариантов
  17. #1377
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Logano_G124_WS_6.jpg Просмотров: 0 Размер: 113.4 Кб ID: 154161
    Верхний у меня.
    Походу весь блок управления менять надо. Отдельно дисплей не найти.
    На иБее 140-150 €.
    Москит, чо там, как? Несложно?
    Не сложнее пассата
  19. #1379
    Не сложнее пассата
    То есть молотком и синей изолентой?
    Тогда я спокоен.
    Тогда я спокоен.
    Про поксипол не забудь...
Страница 69 из 435 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
