| Получено: 4,029 Отправлено: 7,778 |
Грунтовка Церезит 17. Глубокого проникновения. Обрабатывал стены перед штукатуркой, потом штукатурку перед нанесением плитки. Когда клеил ванну, тоже по штукатурке прошелся. Наносится кистью или распылителем.
| Получено: 7,421 Отправлено: 9,390 |
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
| Получено: 601 Отправлено: 460 |
Заказал себе на в зал и кухню тепловой насос воздух-воздух. У друга такая стоит, огонь.
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
А я между делом поставил финальную точку в ремонте. Позавчера спаял трубы для подвода воду к стиральной машине. Ну и подарил жене новую. Частично это связано с тем, что эти засранцы стройбаны штукатурили поверх старой штукатурки и уменьшили ширину ванны на 3-4 см. и пространства для нее стало маловато. А так она отработала свое сверх норм, лет 25. Но Сименс тогда делал хорошо. Один раз сам ремонтировал. Не хотела включаться, сломался программный автомат, он не электронный.
Теперь будет у жены будет Электролюкс. Она на 4 см уже чем старая.
| Получено: 3,930 Отправлено: 4,748 |
в температурах. В видео расчет для ноля градусов за бортом. При минус двадцати, соотношения несколько иные. Вообще тепловой насос эффект имеет до пяти градусов. Далее сложность системы и монтажа. Самому не проконтролировать, только надеяться, что нанял нормальных специалистов.
И в видео про теплонасос не воздух воздух, а вода вода. Нужно ещё где то воду зимой взять не замерзающую
Ну и про данфосс можно забыть, на какой срок икс три
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
если газ будет, будет и электричество. Генераторов работающих на газу теперь много, заодно из системы охлаждения генератора тепло брать
Хотя тепловой насос вещь хорошая, хотя тот же кондиционер, только мощнее. Роешь траншеи глубже промерзания по периметру участка, а в них трубу с теплоносителем. Можно ещё скважину метров 100-200, и неё трубу с носителем.
за двоих,
Ага.
оно не кончится, в отличие от хаза.
Программируешь счетчик и платишь по минимуму, но это уже воровство![]()
у меня счетчик поломался, и как будут счетать я незнаю, а двутарифный - просто так не вычислишь...
сижу как на иголках
а ты говоришь программируешь, как впаяют какую нибудь фигнюлюну за год выплатить и п...цспасите памажите
кстати идея ... купить газогенератор... надо сравнить... этим летом надо на чем то остановиться
Я в зал поставлю ее, на втором этаже конвекторы и и один кондей.
мой эффективен до -25, далее менее эффективен.
так же как и кондей, за исключением установки наружнего блока.
вещь, но очень дорого.
при сильных морозах можно и конвектор включить.
