| Получено: 4,029 Отправлено: 7,778 |
Не имея представления сложности ситуации можно говорить разное. Поставить леса возможности нет. Опоры лесов на акриловую ванну, у которой нет опоры вдоль борта, прилегающего к стене, может привести к опрокидыванию ванны на этот борт. И потолочник вместе с лесами может приземлится на полу. Надо вытащить ванну, предварительно сняв слив с сифоном, штатные две палки из профиля 25Х15Х2 мм, а они на саморезах снизу. Поставить ванну на попа и через дверь, шириной 60 см вытащить. Одному все это не сделать. Вобщем ой, не надо. Потолки 3 метра. Ну положу я гипсокартон, и что??? Штукатурить его и красить???. Съемный люк надо делать в нем. Все, потолок сделан с люком на магнитах. Обсуждать нечего.
Ты бы посмотрел их в живую. Думаешь я просто так уволил их нахрен и сам заканчивал???. Плитка Керамин (Минск). Покупала жена,, я такую больше покупать не буду. У нее овальная кромка и фуговать надо очень тщательно. А придурок плиточник делал это металлическим шпателем и не смачивал швы. Поэтому фуга быстро густела и до штукатурки он ее не загнал. Я попробовал вымыт фугу в одном ряду с глазури плитки по шву. Примерно половина шва без фуги. А главное по горизонтали начало шва зазор 2 мм, а на третьей, последней плитке 4мм. Следующий ряд наоборот. Так это придурок пытался попасть в горизонталь. На вертикальных швах еще хуже, потому что бросается в глаза разная ширина шва по высоте. А вед он использовал систему СВП-0,8. 0,8 - это толщина шва. В туалете две плитки треснули. Трещину увидели когда несколько раз жена помыла плитку. Простучал костяшкой пальца, а половина плитки в воздухе. Есть плитки которые звучат как барабан. Под ними пустота. Щелчок зажигалкой в туалете как выстрел из мокарова. А переделывать - только перфоратором сбивать плитку, штукатурить ......
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
СВП есть 0,8, 0,9, 1,0, 1,2, 1,5. Это ширина шва в миллиметрах. Моно крестики ставить, чтобы шов был ровный. СВП - система выравнивания плитки. Она не только швы обеспечивает ровные, но и толщину клея под плиткой, соседние плитки чтобы не выступали. Если соблюдать технологию, получается хорошо. У меня получилось лучше. Оленю-плиточнику надо быстро, у него время деньги и нахрнена ему плитку смачивать перед нанесением клея на неё. Вот плитка забирала часть влаги из клея, выровнять ее уже проблема. Клей месил на пол дня, а не на три часа, он густым становился. Ой, без слез не расскажешь. Я жене говорил, давай я понемногу буду делать - нет, найму людей они сделают быстро. Вот и получила. Быстро и ужасно. Одну стену пришлось штукатурить и клеить плитку самому. Когда закончил, жена и родственники сказали, что получилось лучше чем у этих дебилов.
| Получено: 7,421 Отправлено: 9,389 |
Оптимальным значением является расстояние от 2 до 4 мм. Но стоит учитывать, что для пола зазор всегда будет больше, чем для стен.
это то что касается керамогранитной плитки.
Однако укладка керамогранита со стандартным швом не всех устраивает, особенно если хочется видеть на полу и стенах монолитный рисунок без прямых и перпендикулярных линий. В таком случае используют бесшовную ректифицированную плитку большого формата и минимизируют толщину шва до рекомендованной производителем - 1,5-2 мм. Отсутствие фаски и большой размер плиток делают небольшие швы практически невидимыми. Подобный способ монтажа керамогранита и получил название бесшовной укладки.
БЕСШОВНАЯ УКЛАДКА КЕРАМОГРАНИТАПринципы бесшовного метода в целом схожи с обычной укладкой керамогранита, разве что требования к качеству основания и клеевой смеси здесь еще жестче.
• Поверхность для укладки плитки должна быть абсолютно ровной и иметь достаточную несущую способность. Даже минимальные искажения и неровности могут привести к появлению напряжения в плите, а также к неполному сцепления покрытия с основой. А это в результате обернется трещинами на покрытии при эксплуатации.
• Как уже говорилось выше, лучше выбирать крупноформатный керамогранит, потому что это позволяет уменьшить количество стыков.
• Не стоит экономить ни на керамограните, ни на клеевой смеси.
• В процессе работы обязательно оставляют минимальный шов в 1,5-2 мм для использования в качестве буфера при температурных колебаниях и чрезмерных нагрузках. Если этим условием пренебрегать, плитки в дальнейшем могут лопнуть.
• Для затирки швов применяют эпоксидные смеси, которые подбирают в тон к плитке. Затирку наносят по всей глубине шва специальным резиновым шпателем.
• В больших помещениях необходимо предусмотреть специальные расширяющие швы. Они будут компенсировать температурные колебания и микроколебания здания и таким образом защитят напольное покрытие от повреждений. Размещают компенсационные расширяющие швы по периметру комнаты, а в некоторых случаях делают сетку из таких швов по всему полу.
+100500 , а 0.8 дич какая-то
ну наверное моя ванна
байка из СССР никогда не мочил, в смысле плитку
современные клея делают чудеса, я сам своему деду показывал, он говори замочит и тогда только, а ладно смотри ничего не будем делать как ты говоришь, потом посмотришь, и потом "вах как о чудо"как-то так
ded_491, честно говоря читать не хочу, ты взрослый и должен понимать, что у плиточника должно быть портфолио, ну или по сарафанному радио, но никак первого и самого дешевого по объявеможет у тебя было не так , сочинения пусть учителя читают, я пишу как надо.
на самом деле, я сам понимаю должно быть лучше, но и я не плиточник
и в кухне ложанулись с полками, типа карниз будет мешать открыть полкутолько
иногда то что модно, не всегда хорошо, или звучит заманчивоСВП
а ты еще и не можешь так
Ну так ТЗ правильное "быстро" за качество никто и неговорил, так что
вы вместе, если вы семья
ну хоть как-то подняли тебе самооценкупсихологи, покажи свою стену, посмотрим скажем правду, особенно AXel_23,
https://7745.by/product/osnova-dlya-...38962475057151
Смотри, толщина шва в характеристиках - 0,75.
А зазор 4 мм для плитки 30 х 40 см это жесть. Как булыжная мостовая смотрится.
Типичная байка современных страйбанов. Надо быстрей.
Я писал уже, что вообще был против ремонта. Жена говорила,, что два года собирала деньги, найму людей и они сделают. Я предлагал, давай я сам сделаю. Будет дольше, но не хуже. А она наотрез нет. Тогда сказал, нанимай, мне теперь все пофиг, я умываю руки. А эта бригада делала ремонт у соседей. Жена спросила у соседки довольна ими???. Та и сказала ей, хорошие ребята и отзывы в интернете хорошие. Тогда на всякий случай посмотрел ванну и туалет у соседа. Там идеально. Но недавно узнал, что плитку ложили не они, а тесть соседа намного раньше их.
это как у меня
ладно 2 вроде,
мы и не говорили, про максималки, мы про то 0.8 жесть, или ты под кого-то косишь ? есть понятия оптимальнов твоем случае ты кидаешься в крайности 0.8 и сразу 4
ай ладно похоже бесполезно .............
ждем
Если это любой современный плиточный клей, в том числе на цементной основе, то без замачивания тоже можно обойтись. А если по каким-то причинам используется традиционный вариант - смесь цемента, песка и клея ПВА, то выдержать кафель в воде обязательно
https://laparet.ru/advices/kogda-nuz...8C%D0%BD%D0%BE.
Укладка плитки - только финальная стадия, вершина айсберга. До ее начала нужно выполнить массу подготовительных работ, в том числе, загрунтовать стены.
А еще некоторые мастера, перед укладкой, замачивают плитку в воде. Зачем они это делают, если на упаковке имеется вполне конкретное указание: “не мочить!”? Попробуем разобраться.
AXel_23, и мы попробуем разобраться ......
Что в итоге?
Замачивание плитки перед укладкой - пережиток прошлого, причем достаточно разрушительный.
Разумеется если только вам не достался в наследство контейнер с отечественным кафелем тридцатилетнего возраста, и вы не мечтаете сразу начать класть его на самодельный раствор.
В остальных случаях плитку достаточно просто увлажнить, или протереть.
пофиг на плитку... мне вот нравилось советские стены из таких стеклянных кубикови даже с цементным зазором в 10мм
зы это я к теме о древних материалах
и ваапще чего к деду докопались, чистенько и аккуратненько...
Это всего лишь дело вкуса и размера плитки.
Вымачивать керамическую плитку нельзя. Под ней может завестись грибок, который поднимет плитку. Вымачивают кирпичи при устройстве печей и не долго. Плитку обеспыливал щеткой, а перед нанесением клея остатки пыли удалял влажной тряпкой. Небольшое количество влаги на поверхности уходило на полимеризацию влеевой смеси. У смеси церезит разброс воды довольно приличны. Вроде на 25 кг смеси от 5,5 - 6,5 литра. Я бадяжил среднее из расчета 6 литров. Так что клей должен взять эту влагу.
Ты считаешь, что все остальные не читают инструкции???![]()
ты уж определись, что пошло не так ... для себя мне можешь не отвечать.
чаще да не читают, не принято это, традиция такая, та и ты не ответил
еще один психолог
да, давыбрал 0.8 нихрена не вышло(красиво), ну вкус такой
да знакомый вход так заделал, только современные они с сеткой идут сразу и ложить их достаточно просто
все про пи ..у плитку не слова.
Появится новый, кто чего ложить будет фото выложит, расскажет, смачивал или так.
У Деда все хорошо
Деда пишется с большой![]()
Да кто же будет сюда приходить. Что не напишешь, не просто тролинг, выпячивание себя как самого умного, а автора выставлять глупым.
А тебе кто сказал, что у меня не вышло красиво. На фото работа страйбанов и прямо об этом писал. А ты иди в магазин интернет и посмотри как используют СВП при работе с плиткой. Кстати, СВП продают для шва 2,0 мм. Тебе пригодится. Правда надо будет специальные клещи для удаления грибков СВП из зазора. Я купил себе, но СВП 0,8 и 0,9 отрываются легко рукой, а вот 2,0 тянуть рукой, можно плитку сорвать с клея. С СВП плитка лежит аккуратней, швы ровные, да и быстрей.
Это не имя собственное, пишется с маленькой буквы.
