Как я строю дом. - Страница 419
  1. #8361
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    пары же есть, полипропиленовые трубы кислородо проницаемы
    о как,никогда не задавался этим вопросом посмотрел в инете кислородопроницаемость – до 2г/м3 в сутки это 1.4л кислорода в сутки ну и вопрос куда девается этот кислород? если за 30 дней поглощает 1,4*30=42 литра. По сути систему должно завоздушить,если нет сбросников все это от лукавого по моему
  2. #8362
    повторюсь тут...
    стоит камин делать или это равлекалово или не стоит?... мне просто огонь нравится и о камине супруга всегда хотела, вино пить на шкуре медведя
    так он туда сюда... в обе же стороны проникает...
    только отсюда чистый... а оттуда с парами... вот эти молекулы гликолей - проницаемы?
    так система стабильна относительно внешнего мира
  3. #8363
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    каминную вставку ставь со стеклянной дверкой,да дорого, проблем избежищь противопожарных и запаха обуглившихся остывших головешек в комнате не будет
  4. #8364
    здоровская вещь... и заодно увидел сами камины уже готовые продают(топки каминные), единственное не уверен, выдержит ли если трубу делать кирпичом
    кстати за 100 тыс очень даже не дорого комплект получается, топка уже с дверцей стеклянной
  5. #8365
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    труба отдельно за камином на фундамент или пол , выход из каминной вставки в трубу гофра нержавейка, ну и все на жаропрочный герметик
  6. #8366
    Получено: 2,177
    Отправлено: 3,446
    Lemur, задолбаешься потом это стекло отмывать. Проверено на личном опыте эксплуатации. Если только раз в сезон под пиво на огонь посмотреть, то хорошая штука
    Тупой собаковод
  7. #8367
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Если грамотно сделать, протирать стекло часто не придется. Проверено на лично опыте эксплуатации..
    Два пассата было
  8. #8368
    тоже вариант, еще сделать каналы, что бы нагревалась получше вся конструкция... но гофра)
    но идея хорошая, надо будет продумать
    даже шуманит не берет или этот... димексид? димексидом коллектор впускной отмывал от сажи, хорошая химия, вместе с кожей всё смывает
    это как?
  9. #8369
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    это как?
    Как это осуществить в каминной вставке хз, в нормальном камине должен быть осуществен приток холодного воздуха к стеклу. Посмотрю вечером, как у меня сделано, не помню уже. Также стекло лучше покупать с регулируемой приточкой. Ну и естественно топить сухими дровами сильно не прикрывая приточку, что бы температура в камине была достаточно высокая. Даже если в начале стекло закоптится, в процессе топки копоть прогорит.
    Два пассата было
  10. #8370
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Когда делал печку на родительской даче, купил книгу "Как построить камин, печь, баню". Там приводились расчеты сечения дымохода. Оно зависит от площади дверки печи или открытого проема камина. У камина сечение проема большое, соответственно и у дымохода. Если не выполнить эти требования, дым и копоть будут валить в помещение.
    У себя в доме думал на втором этаже сверху печки первого этажа сделать камин. Но когда рассчитал сечение дымохода, понял, что потолочная разделка на втором этаже будет огромная. И выдра над крышей тоже. Забросил это дело.
    Так что и ходы у тебя получатся большого сечения. Больше двух этажей ходов не получится. Еще же надо будет три слоя перекрытия ходов и четыре слоя потолочной разделки. Каждый слой 8 см. Это из требований по пожарной безопасности.
  11. #8371
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    ded_491, тут немного не так каминная вставка у нее выход 160мм это 200кв.см , соответственно и труба такая , если кирпичная кладка то это пятерик, 250*125 мм это 312кв.см. Ну и как бы из расчетов у каминной вставки регулируемы подсос воздуха, так что размер портала камина не надо привязывать к размеру помещения (если большой портал будет высасывать тепло, то маленький не прогревает помещение), ну и соответсвтенно если не привязываемся к размеру портала то и размер трубы не требует расчета. Ну и как бы еще нюанс высота трубы,вилы еще те, если ставим печку,камин в пристрое с плоской крышей (2,5 метра потолок и метр трубы над крышей) то можно наскочить на то что труба тянуть не будет ориентировочно выход из печи,камина на высоте 1,6м приблизительно и имеем всего 1,9 метра трубы, Если это дом со стандартной крышей то плюсуем подчердачное помещение,это около 1,2 метра и получаем при всех равных 3,1метра трубы,что вполне достаточно для нормальной тяге. В расчет не берем расстояние от трубы до конька
    Lemur, посмотри печь щиток,она пристраивается к трубе. Труба,кладка идет от пола, в нижней части устанавливается прочистная дверка 10*10см и в трубу выводится канал из печи. А гофра для каминной вставки продается в тех же магазинах что и сами каминные вставки,заедь в любой магазинчик с каминами там все объяснят. Лет 12 назад ставил каминную вставку со стеклом.Фирму не помню какая но производитель франция. Вставка ставится без касаний стенок,касание имела только лицевая сторона портала ну и дополнительно делал конвектор, два канала в полкирпича заходили под камин.Сама вставка от стенок отстояла на 5-7 см и два канала выходили под каминной полкой с боков .Т.е. пространство вокруг вставки нагревается и жар по каналам выдает в комнату
  12. #8372
    Получено: 2,177
    Отправлено: 3,446
    Дьявол, по традиции, кроется в деталях. Камин со стеклянной дверцей отличается по конструкции от вставки. И заводскую конструкцию переделать либо невозможно, либо проблематично. Так что замышляя дома каминную вставку с облицовкой , надо быть готовым и к такому развитию событий
    Шуманит не берет, димексид не пробовал. Оттираю мыльной водой с кухонной металлической губкой.
    Тупой собаковод
  13. #8373
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    у нас было какое то немецкое средство для удаления копоти в каминах со стекла,надо посмотреть
    Спрей Glutoclean Очиститель для каминного и печного стекла. Там целия серия этой жижы, но ценник не гуманный
  14. #8374
    Получено: 2,177
    Отправлено: 3,446
    Все в этом мире относительно
    Надо взять на пробу
    Тупой собаковод
  15. #8375
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    у нас привозили в магазин этой фирмы для акриловых ванн ну и видимо попутно взяли разных по 5 шт, там был от сажи, для чистки плесени на камне и швах в плитке и еще какая то кака Для ванн быстро разобрали
  16. #8376
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Я вообще не касался размеров отапливаемого помещения.
    С дымоходом (вентиляция) требуется расчеты. Рисуется проекция дома в масштабе и от конька рисуют наклонную линию под углом, если не ошибается мой склероз, 12*. Рисуют трубу, оголовок которой должен быть выше этой наклонной линии. Если не выполнить эти требования, можно часто получать неприятности.
    Когда ветер дует на скат крыши с дымоходом или вентиляция, ниже это наклонной линии образуется зона повышенного давления. Если оголовок трубы ниже этой линии, то в доме атмосферное давление, а в трубе выше, и при небольшом ветре хреновая тяга, в помещении выгорает кислород. Топливо сгорает не полностью с образованием СО. Когда ветер посильней, получается эффект обратной тяги и дым будет валить из всех щелей в помещение. С трубой и вентиляцией не шутят.
  17. #8377
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,390
  18. #8378
    что это?
  19. #8379
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,390
    что это?
    надо у гугла спросить
  20. #8380
    Россия, Москва, Зеленоград
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    Какой-то сисадмин себе дом строит
    Kia sp.
    B6 2.0 BVY, Tiptronic, 150 л.с. -продан
    B5 1.8 ADR, МКПП, 125 л.с -продан
Страница 419 из 435 ПерваяПервая ... 319369409417418419420421429 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
