| Получено: 989 Отправлено: 852 |
Kia sp.
B6 2.0 BVY, Tiptronic, 150 л.с. -продан
B5 1.8 ADR, МКПП, 125 л.с -продан
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
в общем раз тут заговорили про строительство и участки и налоги, подкину ка я еще
теперь перед строительством нужно лучше всего на кадастровой карте удостоверится, что участок не входит в зону памятника культурного наследия, а это может быть огромный храм(как у меня рядом, но я не в хожу в зону и самое классное, что если бы зона была не определена, то я бы в ходил в 100м зону от храма и упс, строить нельзя, а так как зону внесли в росреестр, она отображается в карте кстати, то ее можно сразу видеть и посмотреть ограничения, они описаны в приказе, на основании которого эту зону зарегистрировали), тк вот, обхектом может быть церковь или не заметный памятник, смотрите.
а еще, после 22го года, надо проверять на археологию, так же лучше сделать запрос в орган культурного наследия, на заключения и они уже посмотрят что есть рядом археологического и налагается ли зона на это всё... и если зона археологии налагается(типа какое то стойбище было тыщу лет назад и теперь окружили всё многокилометровой зоной), то даже экспертиза не поможет...
это всё может привести к сносу построенного объекта
так что вот такие недавние изменения законодательства
хотел бы вернуться к теплоносителю...
кто что думает о спиртовом (40%спирта остальное вода дистилированная) ?
так как есть щанс заморозить систему, склоняюсь к спиртовому... так как использовать антифризы разные - использовать яд рядом
систему закрытую рассматриваю, давление примерно 1.5 бар... хотя можно и открытую... еще не поределился
| Получено: 3,930 Отправлено: 4,748 |
Хорошая идея, всегда будет запас
Ещё огурцы в банке под батареи, недалеко от сливного крана
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,778 |
Пары спирта взрывоопасны. Температура кипения ниже, может забурлить. Температура металла теплообменника выше чем у теплоносителя..хотел бы вернуться к теплоносителю...
Не разъест ли спирт уплотнители в котле и батареях??
Думаю, что надо применять то, что предписывает производитель.
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
вот бы алкашей от сигареты разрывало...
это да, придется жестко прописывать не больше 75 градусов
сам то что рекомендуешь... так то очкую только потому, что смесь горючая и в газовом нельзя делать.
еще эти гликолеантифризы тоже хрен победишь, как их вредности распределять?
глицерин с водой залей, глицерин в состав антифриза G13 входит
за двоих,
Это не спасет. Температура стенок теплообменника должна быть выше чет теплоносителя.
Советовать пока не готов. Сам еще не понял. На китайские радиаторы понятно. Там четко какая РН должна быть (кислотность) и рекомендация на незамерзающую жидкость - антифриз на основе полипропилена. В магазине продают такой российский. Стоит прилично.
А вот для котлов проблема. В магазине смотрел инструкцию и гарантии. Все, что нашел - требования к воде - содержание солей не более каких-то грамм-молей на литр. Щас, выпарю литр воды и взвешу сколько в накипи будет этих г.м.Незамерзающие жидкости применять можно, но какие.......??? Хотел купить Бош, но решил отложить на следующий год. С одной стороны не понятно что будет с гарантийным ремонтом. Продаваны говорят китайцы все сделают, но это говорят, они мать родную продадут, чтобы только купили.
Вобщем закрою сезон и буду изучать.
Женя, чего только не пишут. А деньги, здоровье, и даже жизнь можешь потерять ты и твои близкие люди.
Даже Бош придумал, что теплообменник расходный материал и его капут не гарантийный случай. Когда прочитал офигел. Съест его какой-то глюколь, пострадают люди - они не отвечают.
в -25С заполняли систему в 2-х этажном "домике" с подвалом, 600 литров воды+ 10 канистр(5 Л.) тосол ни где не прихватило
при 20% этиленгликоля в воде температура замерзания -10С
ну ты же не будешь эту воду пить
Это уже какая-никакая информация, спасибо. Ноесть вопросы:
- Как давно используешь эту смесь??
- снижение эффективности системы не замечал???
- часто ли промываешь систему???
Я на ютубе видел ролик, в котором автор заливал какой-то анифриз и через 3-4 года заметил снижение температуры в доме. Снял радиаторы, а они забиты какой-то махрой.
Ну и ты видимо постоянно живешь в доме, а вот мой старинный дружок использовал воду, включая котел на минимум. После вторго раза, когда у него в доме порвало чугунные батареи и стальные трубы, перешел на печной антифриз. Вот пока не удосужился него спросить что он за антифриз применяет. Знаю, что он приклепал газовый котел вместо твердотопливного к существующей системе. Трубы диаметром миллиметров 50
Расскажи подробней.
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Радиаторы с любым типом теплоносителя постепенно на протяжении долгих лет забиваются грязевыми отложениями, особенно если теплоноситель по батареям циркулирует медленно. Прошлой зимой у нас недотапливали, и этой осенью я поставил отсечные вентили на штатые байпасы, чтобы в особых случаях их перекрывать. Так в самом начале этого отопительного сезона, когда в подвале дома выпускал воздух из пустых труб стояка, то по обратке, увидел что с водой из крана выходит невероятная чернь, и это неудивительно после 53-х лет эксплуатации батарей с байпасами, которые скорость течения жидкости через радиатор значительно ограничивают. Так вот теперь после естественной (если не сказать - принудительной) циркуляционной промывки батарей, они сейчас отменно жарят уже и с открытыми байпасами, поскольку много осевшей внутри грязи быстрым потоком было выбито наружу. Так что в теме о спорах вреда перекрытых байпасов можно ставить жирную точку, так как по факту это получается единственное средство для быстрой и главное естественной промывки батарей центрального отопления, самым натуральным не разборным способом на старом чугуне. Что особенно важно - учитывая обречённость таких старых батарей, как неподдающихся ремонту.Снял радиаторы, а они забиты какой-то махрой.
Для начала сажи, что ты знаешь о предназначении байпасов, зачем они??? Коротко поясню - для распределения тепла в квартирах по стояку. Перекрыв байпас у себя, ты украл тепло у соседей выше и ниже по стояку. Был бы ты моим соседом, я бы затаскал тебя по судам руками жэса. И ты бы убился, доказывая что только вчера внес изменения в систему отопления дома, чтобы не заплатить за украденное у соседей тепло.
У себя я случайно обнаружил, что ЖЭС вырезал байпасы у соседа выше этажом. Отключили отопление в холода и по этажам протащили шланги газосварки. Я поднялся в квартиру соседа, а там ЖЭС решал проблему холода в его квартире, вырезав байпас. Я написал заявление в ЖЭС и они как милые через неделю все восстановили, выдав рекомендацию соседу утеплить окна.
И причем здесь байпас, когда речь идет о том, что вода или антифриз может за 3-4 года реагировать с батареями в виде образования хлопьев в батареях??? Что у тебя в голове??? Опилки или тубус??? Для тебя создали тему срача, дай людям получить дельный совет что применять в современных отопительных системах, котлов и радиаторов. Что ты засираешь тему своими чугуняками твоего возраста.
Норма дельты температур, на нижнем вводе в батарею и в конце обратки этого же П-образного отопительного стояка, для пятиэтажной хрущёвки зимой по нормам составляет потерю в 20° С., сейчас на улице пока ещё плюсовая температура, так вот при +4° на улице ночью замеры дельты у меня показали потери всего в 7° С. И это было именно при перекрытых байпасах. Замеры при минусах за бортом я ещё не делал, но убеждён, что снижения на 20° по установленному регламенту норм, в моём случае (при скоростной циркуляции) никак не получится.Перекрыв байпас у себя, ты украл тепло у соседей выше и ниже по стояку
Но в современном представлении, требования к наличию байпасов обословлены совсем другими условиями, это возможностью отключения батареи не прибегая к перекрытию циркуляции общих отопительных стоячков.
Наличие шарового крана на байпасах не означает вандального отсутствия байпаса, поскольку вентиля в штатном режиме могуть всегда быть открытыми, когда батареи внутри чистые и греют хорошо. Но если страрая чугунная батарея за 50 лет эксплуатации с открытым бапасом полностью засралась грязевыми отложениями, то проточно прочистить ничем её уже будет нельзя. И это прямой путь в магазин за новыми радиаторами, а старые промытые всего за пару дней скоростной циркуляцией могли бы ещё долго работать как свежие, до полного коррозионного разложения трубных подводов
я в квартире живу, в свое время монтировали и запускали системы отопления, ну и переделывали после кривож...руких сантехников.
Хлопья в системе с антифризами и тосолом образуются из-за того , что воду добавляют из под крана(скважины) соль из воды и дает соединение. Поэтому надо разбавлять дистиллированной или как минимум после осмоса.Даже если вода со скважины(хз сколько солей) на пару лет хватит, потом сливать и менять, но это все идет от краилова, покупаешь готовые составы для отопления и радуешься жизни.Правда ценники дикие на такие жижы.
Батареи и бапасычугунина и алюминий(биметал) на них нужна разная скорость подачи теплоносителя. Чугун медленная скорость, алюминий "высокая" скорость. Чугун нагрелся отдает тепло спокойно, а вот алюминий за счет ребер и увеличенной конвекции воздуха остывает быстрее из-за этого скорость теплоносителя надо повышать.
Байпасы это тема для однотрубной схемы в многоэтажном строительстве. Вода с верхней или нижней подачей подается в "стояк" и идет как по батарее так и по байпасу.Байпас обычно делается меньшего диаметра чем магистраль(если подача по 3/4 то байпас 1/2) . Если идет замена батареи то теплоноситель идет по байпасу и в подъезде никто не страдает от отключения теплаНа байпасах обычно не ставят краны.
а нюхать... пары же есть, полипропиленовые трубы кислородо проницаемы
так вот и я о чем... поэтому и поднял тему... хочется какой то здоровой жижи... и чтоб проблем поменьше
еще вопрос, кладку цоколя из кирпича через сколько времени можно нагружать стенами(дерево)
пишут дней 14 постоять надо дать
склонил меня к чугунине...так получается климат мягче
| Получено: 5,295 Отправлено: 5,337 |
Кто-то давно карт не получал?
Нормально общаться разучились?
Начинаем, значит, учиться заново.
