Как я строю дом. - Страница 407
  1. #8121
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Погода отличная, Кондер уже не надо врубать) окна открыл, кайф
    Кайф у нас, солнышко светит и + 8° жары
    Два пассата было
  2. #8122
    Россия, Москва, Зеленоград
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    Powar, поделись, пожалуйста, телефоном Михаила по матрасам.
    Цитата Сообщение от loykinkat Посмотреть сообщение
    проверка боем
    все сварные соединения в норме. Замучал фитинг манометра, 4 раза перематывали, сопливил.
    Kia sp.
    B6 2.0 BVY, Tiptronic, 150 л.с. -продан
    B5 1.8 ADR, МКПП, 125 л.с -продан
  3. #8123
    на пор в пунктах раздачи нормальный? (швы обычно не проблема, так как такой материал, проблема не завальцевать внутренний диаметр)
    на аэробный такие вещи сажаются, так как раз сделал и забыл
  4. #8124
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    А если манометр из строя вышел- вспомнил и выругался ))
    Напор хороший. При сварке метки на трубах рисовали, чтобы не загнать глубже
    Kia sp.
  5. #8125
    Вырезаешь часть трубы с манометром, ввариваешь две втулки, ввариваешь новый отрезок трубы, ввариваешь на него новый тройник под манометр, вкручиваешь новый манометр, все это время вспоминаешь добрыми словами советчиков с анаэробным герметиком.
  6. #8126
    да нет, чуть подогрел и открутился, либо обстучал и тоже открутил, почистил резьбу и обратно новый на герметик либо нить, нить лучше, можно скорректировать
    в общем здорово, что у вас все получилось... это такой кайф когда все сделалось и как хотелось, как надо
    и тебе доброе утро
  7. #8127
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    мелкие резьбы разбираются с усилием а вот 3/4 и выше уже швах,можно разобрать при нагреве(металлическая труба) греешь феном(резаком) и разбираешь со слезами
  8. #8128
    ну е мае, что же я не разбирал ничего со слезами
  9. #8129
    у тебя слез нету
  10. #8130
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    ага, я представляю с каким ГА с трудом открутили с нити, это при условии, что он в руках был, корячься как хочешь. А тут, наверное, все шансы к варианту, что Padre выше описал
    Kia sp.
  11. #8131
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    Да, это точно. Результат приятно видеть)
    Kia sp.
  12. #8132
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Что то тема притухла, все на фронте
    Вставлю свои 5 копеек. Пока силы добра в неравном бою проигрывают силам зла в политоте, я тут в мужские кубики играю в отпускеГотовлю пристройку под газовую котельную, ненавистный Путин обещал след. летом провести газ, бесплатно до участка, Карл
    Два пассата было
  13. #8133
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    FalconM, ровненько кубики сложил мне нравится
    П.с. а в какую стоимость у вас обходится ввод газа в дом? (от границы участка)
    Kia sp.
  14. #8134
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    В прошлом году в газпроме сказали, что ориентировочно 150-200 т. вместе с оборудованием. Сейчас думаю будет дороже, газовые котлы и т.д. подорожали.
    Не зря покупал лазерный уровень, с ним удобно строить
    Два пассата было
  15. #8135
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    у нас было 300 (с проектом и котлом), интересно сколько сейчас
    А это Хебель блоки? Очень уж геометрия ровная
    Kia sp.
  16. #8136
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Аэрок было написано на сайте, но на упаковке написано ЛСР, не знаю может это одно и тоже.
    Такой короче.
    Два пассата было
  17. #8137
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    FalconM, а зачем отдельно стоящее помещение под котельную или требования такие?
  18. #8138
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Да требования.
    Для газовых котлов мощностью до 50 кВт1. Газовые котлы следует устанавливать: в помещениях кухонь, кухонных зонах кухонь-столовых или отдельных помещениях (далее - теплогенераторных), расположенных на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже дома. Размещение теплогенераторной на любом этаже выше 1-го не рекомендуется;
    2. Высота помещения не менее 2,2 м, ширина свободного прохода в помещении не менее 0,7 м для целей эксплуатации и ремонта газового оборудования;
    3. Объем помещения теплогенераторной не менее 8 м3;
    4. Помещение для установки газового котла должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией в объеме 3-х кратного воздухообмена в час и приточной вентиляцией в объеме вытяжки. Приток воздуха должен осуществляться через приточные регулируемые клапаны, устанавливаемые в переплете окна или в наружной стене, через решетки или подрезы в двери. Удаление воздуха должно осуществляется через вентиляционные каналы - естественная вытяжка;
    5. В теплогенераторной обязательно наличие оконногопроёма с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. Оконные проемы используются в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций;
    6. Помещение теплогенераторной не должно быть смежным с жилыми комнатами;
    7. В помещении, где установлены газовые котлы, обязательна установка сигнализаторовзагазованности по метану и оксиду углерода (угарному газу) для обеспечения безопасности при работе газового оборудования;
    8. Для цели только отопления предусматриваются одноконтурные газовые котлы;
    9. Для целей отопления и горячего водоснабжения – двухконтурные газовые котлы со встроенным проточным водонагревателем или одноконтурные, с выносным емкостным бойлером. Мощность котла подбирается в зависимости от тепловых потерь здания и количества точек водоразбора горячей воды;
    10. При установке котла в цокольном или подвальном помещении применяется только оборудование с закрытой камерой сгорания;
    11. Системы дымоудаления от газовых котлов должны отвечать требованиям противопожарной безопасности и инструкций по монтажу и эксплуатации этих устройств.
    Два пассата было
  19. #8139
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    FalconM, ну и влепил бы его на кухню или в коридоре,много места не занимает,если без БКН
  20. #8140
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Во-первых нельзя со смежными комнатами, во-вторых нахера мне такой подарок на кухне с котлом и с бойлером косвенного нагрева.. Пусть будет пристройка с котельной+ холодный тамбур будет, давно хотел такой сделать. Ну и подсобное помещение еще одно появится.
    Два пассата было
Страница 407 из 435 ПерваяПервая ... 307357397405406407408409417 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
