| Получено: 7,421 Отправлено: 9,389 |
| Получено: 3,040 Отправлено: 871 |
А чем ЦПС отличается от "песка + цемент"?
Ах вот для чего мне сетку укладывали
https://remboo.ru/inzhenernye-seti/o...plyiy-pol.htmlАрмирующая сетка нужна для того, чтобы беспроблемно крепить трубу теплого пола своими руками. Если есть возможность крепить трубу специальными скобами или другими вариантами, то сетку можно не укладывать.
Рекомендуем покупать максимально ровную сетку с ячейкой в 10 или 15 сантиметров. С таким размером ячейки удобно раскладывать трубы теплого пола. Толщину прутка сетки рекомендуем брать 4 мм.
Два пассата было![]()
В покупной готовой ЦПС, добавки есть специальные (пластификаторы или армирующие волокна)Прочти состав.
Я лил две стяжки, одна из остатков песка. тупо песок и цемент. а в другом месте готовую ЦПС (фирму забыл). Так вот, где лил тупо смесь которую сам мешал, полы дали трещины через 2 месяца. Там где лил готовой ЦПС, все отлично как уже лет 5ть.
Дешевый способ как вариант, что бы не покупать специальные крепление или мат для труб
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
Стяжка,совсем не сухая
Песок речной-мытый,цемент,пластификатор, фибра и конечно вода![]()
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
Я заливал смесью (3-8см), а сверху выравнивал наливным (2см). Но у меня без тёплого пола.
Отправлено с моего ELM327
Das Uaz
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
все верно, в данном случае удорожание не большое, зато прочность в разы лучшая и если что, то ничего печального не будет
промежуточная жёсткость от продавливания при толстой стяжке(от 10см), мокрая или полусухая
а по СП 12.13330(вроде), даже необходима в случае выполнения стяжки на насыпные полы, утеплитель и т.д.
в общем считается - лучше сделать, расход небольшой(если использовать армирование фиброй, то ячейки сетки можно взять даже 200х200мм)
по технологии это в СП описано, а обычно лучше подстраховаться
