| Получено: 989 Отправлено: 852 |
Kia sp.
B6 2.0 BVY, Tiptronic, 150 л.с. -продан
B5 1.8 ADR, МКПП, 125 л.с -продан
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
она будет по минимуму освещать вокруг, декоративно, минимум...
так же подсветку домика...
здесь у меня будет такой релакс зона, смарт баня, потом бассейн сделаю... поэтому хочется сделать всякие штуки и эта одна из них, вот продумываю заранее
она конечно сомнительная, но тоже
полупериод это 50 герц, следовательно очень пагубное влияние на организм... вроде как должно быть минимум больше 60 по снип
именно так...
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Пядисят, пядисят Герц будет. Импульсы с частотой 50 Герц. Но мерцание глаз не заметит. Он не видел 25 Гц на ТВ с кинескопами. То же самое кино. Лампы накаливания тем более. За 10 мс нить накала не успеет заметно остыть.
Когда-то и мой отец ставил диод в светильник на лестничной площадке. Его задолбало менять лампы. Какой-то "умный" сосед воровал даже лампы 40 Вт, которые отец ставил. Когда он поставил диод, "умник" думал что такая дохлая лампа ему не нужна.
боковое зрение очень даже видит, мониторы 60 Гц даже видны
но есть же снип, не с проста сделан
самое простое - "карандашный тест"
диод это самое отвратительное решение...
скорее всего конденсаторный вариант или семисторный, пока изучаю вопрос
Кстати, как не крути - все равно будет яркостный перепад при активации по движению.
По идее надо что-то типа управляемого диммера.
Но тут без микропроцессора не поборешь. Заодно можно ещё датчик освещенности воткнуть, чтобы само включалось на малых люксах и выключалось на больших.
Может они видят разницу частоты? 60 - 50 = 10 Гц???
Ограничение время работы за компьютером???
ЖКИ мониторы показывают картинку не кадрами как старые мониторы на кинескопах. Нет у них смены кадров 25...50...60 Гц. Поэтому можно с экрана делать фото без полос, как на старых.
Я не в курсе, расскажи, мне интересно.
Самый простой и дешевый вариант на два уровня освещения.
Думаю надо сформулировать задачу, понять что ты хочешь получить, что готов заплатить.
Самый дорогой вариант - регулируемый источник постоянного напряжения с микроконтроллером, датчиком движения и уровня естественного освещения. Тут и режимы можно предусмотреть - для себя, чтобы по участку погулять, для гостей, чтобы удивить. Даже цветомузыку замутить.
Держи в курсе, интересно.
Кто в курсе, как там Вадим. Что-то не видно его. Писал, что температурит и пропал. Дай Бог чтобы все хорошо было.
| Получено: 171 Отправлено: 33 |
Lemur, а чем тебе мой вариант не понравился? Даже не откаментил его(![]()
Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки! )))))))
Там сложная система рисуется.
Ладно если освещать надо пятак 5*5 метров. Там одного датчика хватит.
А если надо подсветить длиннючую дорожку. метров так 20? Там датика движения на одном конце может не хватить. В итоге просится полноценная система на каждую точку освещения.
| Получено: 601 Отправлено: 460 |
Это самый просто и интересный вариант, единственное, нужно будет на объект прятать вторую лампочку в столб либо сделать там мощность равную мощности лампочки, следовательно когда срабатывает реле, то загорается основная ярче, а спрятанная тухнет, но и пофих на нее, она же не видна
как не ответил а это, даже фотку вставил )
я переваривал долго ))) честно
Деда, даже ролик нашел для тебя
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
в общем решил именно через транс, 220 - 110
вместо второй лампочки, потом, когда срабатывает датчик движения, фаза пускается в обход транса и на лампочке мощность полная
тем самым можем использовать любой тип ламп(но я не уверен на 20%))) )
в общим профит должен быть именно 100% и по эффекту и по рамерам и полностью
осталось заказать с алика трансы или тут может где купить
боковое зрение видит, если есть что-то еще, если все источники с одной частотой, то ничего оно не видитно это мое мнение, а так разницу оно и 144 увидит
ага ЛЕД драйвер возможно и со 110 тебе поднимет, что надо
на каком радио рынке такого добра должно быть![]()
тоже надо подумать
ну да я заказал лампочки не под димер в люстру, и усе крути не крути они горят в полную или вырубаются
а алик надо смотреть чтобы было слово DIMMABLE
