Как я строю дом. - Страница 386
  1. #7701
    220В подается на одну лампу с полным накалом
    тогда загорятся обе ярко или... а не замкнет? я что-то никак не въеду, совсем устал
    gta-2, я просто тоже думал про такой способ... но ... для двух может быть, а если 5 лампочек то не прокатит ) хотя можно по 2-3 штуки цеплять, а если три, то при включении 2й... то сильней светится будут 2я и третья
  2. #7702
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    только для пары ламп, если делать "гирлянду" несколько светильников по территории то тянуть надо 3 провода. транзитом через каждый светильник(опять же надо смотреть номинал управляющий датчиком движения,если маленький то управление через релюху). В это схеме фаза приходит на левую лампу,в обход датчика движения и приходит к нолю через обе лампы, лампы горят в полнакала(номил ламп желательно одинаковый) при сработке датчика движения 220 приходит на правую лампу и лампа горит в полный накал
  3. #7703
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    для АС 220В?
    подскажи марку
    Да полно всяких, вот например http://detalka-mitino.ru/?v=product&id=9023
    Два пассата было
  4. #7704
    даже для двух ламп никак не пойму, там никакой реактивной зависимости не будет? не сгорит вторая лампочка?
    мощность и частота никак не зависят друг от друга?
  5. #7705
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    левая лампа не сгорит, аза одна,просто при включении датчика на левой лампе на обоих концах будет фаза
  6. #7706
    Да полно всяких
    мысль пришла, с реле мигать будет, в момент переключения
    именно... тогда левая поидее потухнуть должна, ток же будет течь через правую, с больше фазы, а у левой и там и там фаза и не должно быть перетекание тока от фазы к нулю
  7. #7707
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    к этому реле датчик движения и тогда можно до 12А управлять.
    вот именно то и должно быть. левая тухнет, а правая горит в полный накал
  8. #7708
    12А управлять
    взлетную полосу освещать
    но нет, моргать же будет, в момент переключения... может оптопару какую зафигачить?!
  9. #7709
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    я спать пошел, покажи схему электрику и нади светильник на две лампы накаливания,работает только с лампами накаливания, лед не идет. Выше тебе релюху закинули , можно на ней схему собрать или разные лампы ставить,типа эмитации свечи лампа на дежурное освещение и нормальную на датчик движения
  10. #7710
    свечи
    вот на этом можно и остановиться......
  11. #7711
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    кабель световод и наконечники рассеиватели
    https://aliexpress.ru/item/203079013...archweb201603_
    у нас такое г_вно купили нихрена не светит
  12. #7712
    там 3 кристалла...16\3=5,666+ потери по световоду. у нас один умелец перепаивал диод на 3 отдельных, свет мощнее в разы.
  13. #7713
    нихрена не светит
    нихрена не звездное небо?
  14. #7714
    Touareg Аватар для Shark
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    Lemur, что за фонари?
    Можно в нем разместить 2 лампочки?
    Первая основная которая по датчику движения срабатывает, а вторая подобрать мощность так чтоб горела тускло, маленькой мощности, и на реле времени поставить чтоб не отключать самому или на датчик света, самый простой вариант я думаю.
    Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки! )))))))
  15. #7715
    Shark, это все подготовка к благоустройству, уличные фонари, типа такого(ниже)
    и что бы не разорятся на электричестве, хотелось бы экономии
  16. #7716
    Россия, Москва, Зеленоград
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    Lemur, поделись своей идеей, какова функция свечения в половину накала? Если декоративная на высоких столбах, что она освещать будет? Я для себя пока вижу декоративную подсветку отдельно под определенные кусты например, а освещение для передвижения тоже отдельно.
    Kia sp.
    B6 2.0 BVY, Tiptronic, 150 л.с. -продан
    B5 1.8 ADR, МКПП, 125 л.с -продан
  17. #7717
    Экономия ламп и электричества.
    Предлагаю идею.
    Делаешь на лампу две линии - одна постоянного включения через диод - будет полупериода светить.
    Вторая - датчик движения и реле, которое просто будет замыкать байпас мимо диода.
    Мигания в момент включения не будет.
    Но полпериода это полпериода. Будет мерцатьи в дежурном режиме.
    Реле можно твердотельное ставить, если движений много не будет.
    По такой схеме можно вешать и гирлянды будет. Главное мощность диода и релешки подобрать.
    226 диод или аналог справится.
    неоправданно.
  20. #7720
    неоправданно.
    Ну как неоправданно. У знакомого 40ка через диод в подъезде не выключаясь лет 5 светила. Так что минимум 5 лампочек он сэкономил. Ну и электричества процентов 40.
Страница 386 из 435 ПерваяПервая ... 286336376384385386387388396 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
