Как я строю дом. - Страница 383
  1. #7641
    Вы таки потом поделитесь своими наработками?
    опытом... долбления об стену
    но пока прошиб все которые нужны
    но система чудна... что бы ее поставить на распберри надо похлопать в ладоши, поплевать через плечо, перкрестить, подождать полтора часа и тогда моооожет быть заедется...
    но нет гарантии, что если завелась - не отвалится при обновлении
    пока у меня такие чувства к этой хрени, но работает сцуко... даже к фриибсд с поднятым впн коннектится и получает доступ
  2. #7642
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    ну хер знает. Дерево от перепадов влажности и прочего как бы гуляет)
    Дим, это понятно что дышит и гуляет, но, опятьже, нужно понимать на какую ГОРИЗОНАЛЬНУЮ поверхность.
    Допустим если на стол клеить, то по периметру окантовка, чтобы плитка фроверь была, швы силиконят (для гуляния дерева) но, держится плитка на ура на дереве.
  3. #7643
    Бетонконтакт
    однозначно... церезит бетоноконтакт... держит на всем, проникает везде и глубоко... не оторвать
  4. #7644
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    Вряд ли на цементный клей. Может на какие то эпоксидки? Оно так тогда и 100 лет простоит.
    Серег, я хз на что клеили, но держится, т.е. в веранде неотапливаемой, где естественная температура сейчас, дерево набухло как яички по весне))), и плитка держится, может и на цементной с жидким стеклом будет держаться, хз, не делал.
  5. #7645
    но держится
    Ну тут еще и не последний факт играет роль, что поверхность горизонтальная. Там даже если и отвалится..все равно не отвалится.
  6. #7646
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,389
    Хотел об этом написать
  7. #7647
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    так об чем и вопрос
  8. #7648
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,389
  9. #7649
    простите не уточнил....это пол, а точнее фанера 12 мм....
  10. #7650
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    клей паркетный клеберит 583.6 клеит все и остается полуэластичным после высыхания,но дорогущий
  11. #7651
    .....я понял...стелю линолеум...
  12. #7652
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    я деревяшки к бетону приклеивал,хренк оторвешь, а так плитку на дерево(фанеру) легко,фанеру грунтовать и любо клей для линолиума или паркета, они все должны оставаться эластичными, В магазине на стенд кафель клеили на силиконовый герметик,точками,при замене коллекции кафеля ни одну плитку целой не сняли все в щепу
  13. #7653
    Клеила стеклянную мозаику на икеевский журнальный столик.
    Клей был обычный для мозаики, на цементной основе.
    Держится отлично.
    Он не из дерева. Он из бумаги.
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    про плитку и деревянный пол в ванной комнате.
    01:20:50
  15. #7655
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    Не утрируй
    поверхность из пресованных деревянных опилок.
  16. #7656
    Не утрируй
    Из бумажной пыли :-)
    так вроде ИКЕЯ вся сделана из папье маше, в натуральную величину...нет?
  18. #7658
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    Технология эта не новая. Икеа начала использовать ее в начале 2000-х годов, чтобы снизить цены и уменьшить нагрузку на окружающую среду. Материал называется тамбурат. Это своего рода сэндвич, состоящий из трёх слоев. Два наружных слоя — ДСП, МДФ или фанера — а между ними картон, выложенный в форме пчелиных сот.
    Верх из опилок
  19. #7659
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    гипсокартон хотя бы влагостокий взяли, так то гвл в таких случаях используют а лучше гвлв(влагостойки) ну и гидроизоляция не помешает, типа аквапласта
    мне тут двери фабрики свобода пришлось резать подгонять в низки проем. Дверь шпонированая под лаком,обрезал по 30 мм с каждой стороны, это просто жесть,торцы дверей брусок , внутрянка соты бумажные как на икеевской картинке.
    кстати гдето эти обрезки от дверей стоят, не выкинул еще, фотки сделаю
  20. #7660
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,389
    Не утрируй
    Ну и? оторвать вверх, залить туда бетона, сверху плитка, будет держаться но на том что сейчас, я х.з. что может держаться.
Страница 383 из 435 ПерваяПервая ... 283333373381382383384385393433 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
