Как я строю дом. - Страница 356
  1. #7101
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    вот тоже тема по кровле "фальцевая кровля", но трудоемкая на монтаже
  2. #7102
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    gta-2, Это много дороже,чем вся моя затея
    Даже не смотрел
    Стыкуется четко
    Оборудование хорошее. Когда в 2011-м крыл себе крышу, профиля такого не было, только Монтеррей. Ее и взял. У меня не так идеально состыковалась.
    Тут ещё другой аргумент,кроме оборудования
    Жена со мной лазарет по крыше,халтура,практически исключена
  3. #7103
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    mitrich76, моя тоже ни на шаг не отходила
  4. #7104
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Димс,
  5. #7105
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    mitrich76, представитель госприемки, не меньше
  6. #7106
    Phaeton Аватар для ПАЛЫЧ.
    Получено: 2,356
    Отправлено: 1,528
    А я своим ребятам из Чувашии доверял полностью, качественно все делали, бригадир молодец. К сожалению связь с ними прервалась. Телефон был потерян. Они мне весь дом переделали.
  7. #7107
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Двигаюсь к завершению
    Надоело уже
    Холодно стало,мёрзнут руки и ноги
    СтрашноНазвание: IMG_20191101_123216.jpg
  8. #7108
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    mitrich76, конек практически параллельно волнам черепицы идёт. С вальмовой и шатровой крышами такое нечасто получается. При этом конек легче ровно прикрутить.
    Молодцы. Глаза боятся, руки делают
  9. #7109
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    В определенных местах,все же видно не стыкуется немного,потому как скаты под разными углами
  10. #7110
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,504
    Отправлено: 10,539
    все-таки перенесу сюда.
    Рассказываю. Есть кессон для скважины из двух бетонных колец. Его ессено периодически заполняет грунтовая вода. И что бы не заливала она в трубу от скважины, я поставил насос с поплавком и он ее сливает. Зимой шланг частенько замерзает и приходиться брать фен и мудохаться. Вот и думаю сделать пока греющим кабелем шланг, примотать его снаружи к шлангу и одеть в шубу. Как дойдут руки, сделать гидроизоляцию в кессоне. Приезжал, правда, один мастер и сказал 100% избавиться от воды не получится. Вот
    Raider S ... в миру Михаил
  11. #7111
    Его ессено
    для многих это нонсенс
    когда пол будешь бетонировать, делай так. арматуру в бетонные кольца засверливай, к ним приварить решетку для пола и все залить бетоном.
    потом стены и пол пенетроном обработать, дорого, но это пока самое лучшее.
    а трубу да. обмотай греющим кабелем, нормально будет
    в общем я бы так делал
  12. #7112
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Миш, поставь оголовок не скважину герметичный, это первое. А второе: почему замерзает шланг если в нём нет воды? Или у тебя что-то неправильно сделано. Насос дренажный с лягушкой, шланг армированный жёсткий на дюйм или с четвертью, в Леруа продаётся. Далее в крышке кессона сверлишь отверстие, выводишь этот шланг на высоту чтобы под снег не ушёл и отводишь в сторону под уклоном, проход через люк герметизируешь, короче, делаешь что-то типа слива из стиральной машинки. В нём вода будет либо в движении либо он будет пустой, ну если дренажник без обратного клапана, что естественно.
    З.Ы. Я бы даже сделал проход через люк под 50ую канализационную трубу, вставил бы её герметично раструбом вверх, а на шланг надел бы переходную манжету 50х32 или 50х25, в зависимости от диаметра шланга.
    Он прав. Кольца снаружи битумом мазал? Давить будет по любому по весне и в затяжные дожди.
    Всё что изнутри-от лукавого. Снаружи ещё более менее. Вода, как говорится, всегда дырочку найдёт.
    А вот это может наоборот сыграть в отрицательную сторону, если грунтовые воды не очень высоко, лучше прокопать глубже на полметра и хороший дренаж сделать с засыпкой пола щебнем. Не забываем, что вода не только со стен и пола давит, но и сверху льёт, как во время дождей и таяния снега, так и в виде конденсата, особенно зимой, на крышке точка росы пипец
  13. #7113
    Россия, Дубна
    Получено: 9,504
    Отправлено: 10,539
    AndreyB5TDI, Андрюх, никто там ничего мне не мазал. Ни битумом и ни чем другим. Это делали 7 лет назад, я тогда находился в стадии "Заплатил и получил качественный результат ". Вот теперь стараюсь переделать то, что мне предоставили как качественный результат. В скважине лежит дренажный насос. От него шланг 25 метров где то до канавы. И когда насос отключается, не вся вода сливается из него. Он не весь лежит под уклоном. Вот я и думаю во что вложиться. Склоняюсь все таки к варианту с трубой. И вот ее уже слелать с уклоном и с кабелем. Если не будет стекать вода, то кабель спасёт от замерзания
  14. #7114
    походу у него ниже только глина, не поможет, а вот сделать дренажные трубы с щебнем сбоку, для сбора и отвода вод - разгрузило бы систему и залить пол, обработав стены.
    утеплять надо. я тоже мучался, летом, пока не утеплил ээспэпээс, сейчас взял на шиномонтаже покрышку 18ю, как раз под люк, сбоку обложу кирпичем и сделаю второй люк, деревянный, так же утепленный... у меня как раз будет вровень с площадкой.
    а у тебя зачетная иллюминация, позавчера ехал и видел, у нас свет в деревне отключили и решили в Протвино уехать, ты себе тэчик купил?
    кстати если нужны шины, в Высокиничах шиномонтаж при въезде, парни раздают просто так, а то я тут по району прокатился, все только на продажу)))
    madbull, пока теплые деньки, если можно, то лучше исправить косяк, прокопать сбоков, либо набурить аакуратно рядом дырок и вставить дренаж сбоку, что бы вода имела более легкий путь сбоку и поднималась сбоку и внутри было сухо.
    трубу всегда можно проложить, это не сложно и не долго
  15. #7115
    Россия, Дубна
    Получено: 9,504
    Отправлено: 10,539
    она у меня насосом выкачивается через шланг. В следующем году нормально буду делать.
    Кто-нибудь знает название этой емкости? И где купить?
  16. #7116
    танк, ресивер, емкость для воды. кто как их называет, они бывают разные, но главное что бы пищеввой пластик был.
    входы с низу делаются самим, есть куча разных вариаций, от пластиковой запорной арматуры до просто выхода металлической трубы.
    и некоторые уже продают готовые решения.
  17. #7117
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Далеко отводить ненужно, пусть льёт в метрах 2-ух. Замерзать точно не будет. Раньше, когда у меня просто скважина была без подводки к дому, я просто дырку в шланге проткнул на глубине метра 3 от земли, налил воду, выключил насос, вода стекла до уровня отверстия и не успевала замёрзнуть. Тоже самое у тебя с дренажом будет. Не трать время, деньги на кабель и потом на электричество.
  18. #7118
    Россия, Дубна
    Получено: 9,504
    Отправлено: 10,539
    Андрюха, ты думаешь я просто так про 25 метров пишу? Через 2 метра только соседу могу лить на участок
  19. #7119
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    А что это?
    Да, и всё удовольствие 270 Вт при цене 3,85 за киловатт
    На Новый год посмотришь, там вообще будет
    Танк для воды, но смотри, подальше от спален и мест отдыха ставь, шум от них пипец, хоть и негромкий но монотонный и нудный.
    А чего? Он зимой живёт? У меня вон соседка супруге на участок свой септик сливала, пока моя её не раскусила- по дорожке, как вода текла,высраные помидоры насеялись, та отнекивалась, но после предъявления такого аргумента, извинилась и теперь мы без халявых помидоров.
  20. #7120
    не пить? или ты ее неделями выключать не будешь?
    А что это?
    транспортер фольцваген, у тебя такой стоял справа... или хундай старекс...
    шумки вибро и бибитон налепить и норм, а так да... вибрирует
Страница 356 из 435 ПерваяПервая ... 256306346354355356357358366406 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
