| Получено: 31 Отправлено: 26 |
Ваня Карел в прошлом году у себя делал
Глина это интересно, мне нужно ведер 7-8 глины что то вроде глиняного замка сделать, есть лишняя![]()
Passat Variant 1.9 AHU 1998 продан
Passat B6, черный сарай, 2009 г, 2,0 TDI, 170 лс+чип, 6МКПП
| Получено: 3,040 Отправлено: 871 |
Есть, но нужно копатьВ Шуе около коровника капают траншею, там этой грины
Заезжай, объясню где это.
Где то тут.
Два пассата было![]()
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
Два года назад другу делали такие же. Только не на винтовых сваях, а на обычных трубах с якорем снизу. 4 трубы и швеллер сверху. Две зимы полёт нормальный. Только пришлось немного приподнять, плитка снизу упёрлась, когда морозом вспучило землю.
Ворота считали "на коленке".![]()
Das Uaz
| Получено: 86 Отправлено: 152 |
Чертежей нет. Но если нужно схематично набросаю)
Закладную делал тоже на сваях. Этот раз решил связать два столба ленточным фундаментом. Правда глубину делали 70 см. Потом связали арматурой. Там где столбы-выкопали 1.3 метра. Под закладной тоже вырыли сначала 70 см. Потом туда закрутили две сваи. На них приварил оголовок, и сверху к оголовкам уже швеллер. 180 см шириной. Ну и потом эту всю конструкцию тоже бетоном залили. Посмотрим как зиму перезимуют. Земля тоже глина. 2 штыка лопаты и все, нормальная земля закончилась![]()
VW Passat В5 2000 1.8T APU, АКПП
VW Passat B5+ 2003 1,8T AWT, ручка. VW Transporter T5 2007 1.9TDI, ручка BMW f25 2.0d 2014.
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
У нас тоже пучит землю. Так если делаю столбы или еще под что нибудь, бурю буром на 120 или 115 он ,сначало вставляю трубу асбестцементную на 110,а многие ставят сантехническую на 110 обсыпают песком а потом уже бетонируют. Не что не куда больше не пучит.
| Получено: 35 Отправлено: 5 |
Борьба с пучением земли сводится к двум моментам:
1) буриться/закапываться ниже глубины промерзания
2) отводить воду, чтобы грунт был сухой
При этом, обсыпка песком: также помогает убрать воду позволяет грунту вокруг сваи двигаться особо не цепляясь за саму сваю, и не преподнимая,не ломай ее
Тотальная замена грунта на не пучинистый: дороговата, и не имеет особого смысла если останется вода.
B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
Да проще наверное сваю вкрутить. А забор я делал без бетонирования, просто трактором вдавливал трубу в глину на 1,5 метра. Зима прошла, забор остался ровный.
Вспучить может и через 5 лет, может и совсем не чего не будет. Много факторов влияет на это. Лучше чтобы все пронесло.
Откуда много факторов?
Грунт либо пучинистый, либо не пучинистый.
Вода либо есть, либо нет (не было/отвели).
Ну а бороться в этими факторами можно по разному (в т.ч. с помощью утепления грунта, хотя в случае ворот это не применимо)
И все становится очевидно в первый зимний/весенний сезон.
А еще может быть засушливое лето или как в этом году с дождями. Какая будет осень. И пучить начнет зимой, когда мороз стукнет.
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
новый объекткамин +казан
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
gta-2, не пойму. это ты один делаешь?
если делать насыпной песок, потом геотекстиль, потом щебенку ... подождать зиму... потом песок с цементом, потом плитку, надо плодородный грунт снимать? так лень
мне нравится, аккуратно, красиво...
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
годное видео по мощению плитки.
https://www.youtube.com/watch?v=atoQtLiFUFs
zima, что будет если грунт не снимать? трава сильно полезет или просядет?
