Как я строю дом. - Страница 317
  1. #6321
    надо было мне сфоткать, вот хорошая мысля приходит опосля, как немцы шкаф собрали, на ледо генераторе... там все висело в подвешанном состоянии
  2. #6322
    Коллеги бракоделы рукотворители! Нужен совет знатных электрикоф!
    У меня варочник-котел (для пива) оснащен круговым тэном. Соответственно, на нем только фаза и ноль. Если я землю кину на корпус варочника - это правильно?
    небольшой тизерок
    Я надеюсь ты ведешь журнал или проектную документацию? Господь велел делится....
  3. #6323
    зачастую на многих предприяттиях земля соеденена с нулем в щитах...
    но это не хорошо, если у тебя есть земля, то зачем все делать через задницу, ноль это ноль, фаза - фаза, земля - земля
    нет, экшн камеру никак не куплю и теперь долго не куплю
    так что все в голове
    так что если что - пиши, все расскажу
    кстати тут на фото видно реле синенькие такие, они с оптопарой, разграничены по напряжению, то о чем говорил ранее тебе, почему так надо делать
  4. #6324
    Получено: 30
    Как писал Lemur, не стоит. Если по каким то причинам поменяется фаза и ноль, то можно хорошо получить током.
    B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
  5. #6325
    Класс. Поэтому и спросил. То есть я котел вообще не заземляю? Просто двойной провод на ТЭН и все?
  6. #6326
    Получено: 14,830
    еще вопрос к электрикам - дома в квартире ппц темно у нас - в люстре светодиодные лампы на 60 вт, но мрак ппц
    это может быть из-за напряжения например?
    или надо люстру поменять?
    Padre, почему? у него(варочного котла) корпус с нулем тена соединен? это опасно для жизни опять таки
    Mikke, возьми вольтметр и замерь... но сокрее всего драйвер ламп накрылся, либо сами лампы г...но, возьми хорошую лампу вкрути и посмотри
    у нас светодиодные офигительно светят, а сами такие малюсенькие
  8. #6328
    Получено: 30
    Если корпус оборудования имеет металлические части, то Очень рекомендуется его заземлять
  9. #6329
    Гм...ща.
    Вот к примеру ТЭН:
    В баке просверлены два отверстия под выводы ТЭНа. Как мне его правильно подключить, чтобы не получить 220 по ушам?
    Земля в распределительном щите есть - общая шина земли. Но у ТЭНа только фаза и ноль (два конца).
  10. #6330
    Получено: 30
    Если лампы китайские, то с вероятностью 90% можно утверждать, что заявленная мощность как минимум в два раза ниже
    подключаешь как обычно, фаза на одну клемму, ноль на другую, но корпус варочника на землю
  11. #6331
    То есть землю я на корпус кидаю, как и спрашивал в самом начале? Сверлю дырку в фартуке и на болтик....
  12. #6332
    Получено: 30
    Да, именно так, если он металлический и соединён электрически с основным баком
  13. #6333
    Да, именно так
    Спасибо!
  14. #6334
    да точно, что-то я подумал что-то ноль хочешь на котел повесить
    да все верно, фаза ноль - на тен, земля на варочник
    никто не встречал керамические розетки не дорого? а то как то по 800 за штуку слишком много
  15. #6335
    Получено: 30
    Вроде были такие, если найду сфоткаю
  16. #6336
    Керамическое нутро чтобы было? У Legrand такие...
  17. #6337
    неа... с нутром у шнайдер не плохие, тот же легранд
    но мне под ретро
    ценник 500р за разетку нашел... на заводе тоже не далеко ушли от этих цен http://www.zion24.ru/index_rozetka.htm может кому тоже надо будет
    и провод на изоляторах в тряпичной обмотке... еххх красота
  18. #6338
    лучше переехать в другой дом. по вопросу: драйвер на LED лампе справиться с напругой от 110 до 240 вольт, если его пробьёт то лампа будет стробить. но при условии хорошего\правильного производителя.
  19. #6339
    Phaeton Аватар для ПАЛЫЧ.
    Получено: 2,356
    Отправлено: 1,528
    Хотя я и не электрик, но приведу собственный пример. Раньше да же телек отрубался, замерили напругу, а она оказалась от 130 до аж 95. Закупил стабилизатор какой то там навороченный, работает от 95. (Зять электрик, он покупал). Какое то время все нормализовалось, пока сосед не начал сварочные работы каким то древним сварочным и мой стабилизатор навернулся, правда вскоре нам поменяли на столбах провода на кабеля, что то там развели, и напряжение стало да же иногда более 220. Сейчас приобрел стабили затор только на отопительный котел. Напряжение по дому на данный момент в норме. Но это в сельской местности. А если в квартире, то надо вызвать электрика из упр. компании, пусть замерит напругу, если мала, делать заявку в энергосбыт. Еще лучше, если заява будет коллективной. Как то так наверное? Если я ошибаюсь, пусть меня спецы поправят.
  20. #6340
    Я чтобы это избежать в прошлые выходные перебрал распределительный в квартире, заменил все автоматы на нормальные (стояли еще хер пойми какие со времен постройки дома), завел свет после дифференциального автомата, а не до УЗО, как это было изначально ( я а еще удивлялся, как это у меня со светом все время черт знает что!!) и повесил на вводе вот такую штукенцию:
    http://энергия-мск.рф/shop/product/r...D1%8B_apt:none
Страница 317 из 435 ПерваяПервая ... 217267307315316317318319327367417 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
