Как я строю дом. - Страница 316
  1. #6301
    Может кому пригодится
    Антиресно так. Особенно про зубные щетки. Говорит-пользуйтесь тисками, а сам в руках сверлит. Дальше я советы уже не смотрел-на этом этапе половина уже без рук.
  2. #6302
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Правильно и говорит, иначе рукожопы себе пальцы просверлят А с прямыми руками вполне можно и в руках просверлить.
    Два пассата было
  3. #6303
    Говорить мало-нужно пример подавать, как с детьми! А то говоришь им-курить вредно, а сам по полторы пачки в день херачишь! Кто ж тебе поверит то?
  4. #6304
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Там самое главное задумки есть интересные, а методика выполнения уже дело личное.
    Два пассата было
  5. #6305
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Ручка с цанговым зажимом made in USSR по цене 28 коп = мороженое Шоколадный батончик в Москве тех времен, и вся игра. Покупал в семидесятых прошлого века в Минске
    Название: Надфиль_цанговый зажим_IMG_20181214_102049.jpg
Размер: 236.5 КбНазвание: Надфиль_цанговый_зажим_IMG_20181214_102803.jpg
    И надфили лежат в штатном челе, не валяются
    Лемур может на своем 3д принтере штамповать Только вертикально надо делать
  6. #6306
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Цитата Сообщение от Passat46 Посмотреть сообщение
    Ну 4ом это идеальное сопротивление заземления для подстанции, простому частному дому и 30ом вполне достаточно.
    Может кому понадобится:
    Требования к качеству заземления дома
    (при линейном напряжении 220 В источника однофазного тока или при линейном напряжении
    380 В источника трехфазного тока)
    1. Если Вы не планируете подключать к заземлению молниезащиту и газовое
    оборудование:
    В обычном глинистом грунте качественное локальное (повторное) заземление должно иметь
    рекомендованное сопротивление не более 30 Ом ( ПУЭ 1.7.103)
    В песчаном грунте качественное локальное (повторное) заземление должно иметь
    рекомендованное сопротивление не более 150 Ом
    2. Если заземление будет использоваться вместе с молниеприемниками:
    В обычном глинистом грунте сопротивление заземления должно быть не более 10 Ом (РД
    34.21.122-87, п. 8)
    В песчаном грунте сопротивление заземления должно быть не более 40 Ом (РД 34.21.122-
    87, п. 8; для грунтов с удельным электрическим сопротивлением более 500 Ом*м)
    При этом заземлитель должен иметь в своем составе не менее 3-х вертикальных электродов,
    (РД 34.21.122-87, п. 2.2.г).
    3. Если заземление будет использоваться для подключения газового котла / газопровода:
    В обычном глинистом грунте его сопротивление должно быть не более 10 Ом (ПУЭ 1.7.103;
    для всех повторных заземлений).
    В песчаном грунте его сопротивление должно быть не более 50 Ом (ПУЭ 1.7.103; для всех
    повторных заземлений; для грунтов с сопротивлением более 500 Ом*м).
    Заземлитель рекомендуется выполнять в виде одного электрода (точечное заземление).
    * ПУЭ 1.7.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех
    повторных заземлений PEN -проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5,
    10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного
    тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию
    заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом
    соответственно при тех же напряжениях.
    При удельном сопротивлении земли >100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в
    0,01p раз, но не более десятикратного.
  7. #6307
    Но не все 100% дырок.
    Вырывает при сверлении металл из рук только в путь. Особенно небольшие куски гипсокартонного профиля.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Речь шла про пластиковые зубные щетки, при чем тут металл?
    Два пассата было
  9. #6309
    Москва ВАО
    Получено: 2,210
    Отправлено: 859
    А мне нравится канал о всяких интересных полезных приспособлений вот этого дядьки https://www.youtube.com/channel/UCwU...RpDFtc72w6oy-Q
  10. #6310
    небольшой тизерок - основное управление, домом...
    обогрев, освещение, на вводе идут газоанализатор, температура в доме с двух датчиков в разных местах и с наружи, так же реле температуры для контроля дополнительного включения выключения обогревателей
    реле света,
    реле освещения снаружи с датчиками движения, типа идешь и они загораются ярче
    в другой распределительной коробке будет управление нагревателем воды, реле насососа, реле слива аварийного
    все ессесно управляется в автоматических режимах, нормальный и спячка...
    в планах еще упралвение кондиционером гибридным, пока не дорогие надо подобрать
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Бухой чтоль собирал и фоткал?
    Два пассата было
  12. #6312
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Прототип наверно
  13. #6313
    Бухой чтоль собирал
    предыдущий был ужасней... а это пока на стадии подключения проводочков
    Прототип
    ага, вторая версия
  14. #6314
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    ага, вторая версия
    Давай,старайся,возможно вопросы будут
  15. #6315
    поправил фотку...
    реле на управление твредотельными мощными реле пока электромагнитные, так как там какая то зависимость от напряжения открытия, пока не разбирался, но потом поразбираюсь, поэтому открытие будет 12 вольтами происходить.
    маломощные твердотельные - упроавление светом, насосом
    а с датчиков данные по витухе экранированной.
  16. #6316
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    А зачем твердотельные? что бы было что охлаждать?
    Обычно на такие задачи ставится контактор. Если контактор тяжелый то можно докинуть промреле 12-220. Просто и надежно как лопата.
  17. #6317
    Гризыч, реле с запасом, на 60 ампер, а это 220*60=13200 ват или 13 квт в максимуме, они должны обогреватели на 3 квт даже не задумываясь обслуживать.
    почему не контакторы - потому что щелкать не будут, а электромагнитные - не такие громкие как контакторы
    так что это проще и надежно
  18. #6318
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    докупи еще одно на случай горячей замены когда сгорит скорее всего в магазине в наличии не будет.У нас на котлах 3-й величины стоят,один гавкнул и ждали сутки пока привезут
  19. #6319
    уже, 3 штуки, так же и термо клея тюбик, на случай замены
    но у нас на тунельной печке, включают тены, работают нормально
    в смысле работают уже полгода после крайней замены
  20. #6320
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    завтра фотку скину как у нас шкаф собран
Страница 316 из 435 ПерваяПервая ... 216266306314315316317318326366416 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
