Как я строю дом. - Страница 291
  1. #5801
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    по виду, один в один как гипсокартон...так же бумага с верху. вот и вопрос сам собой появился.
    Так может перед установкой ее надо снять. Типа защиты от пыли и влаги до установки.
    У гипсокартона сверху картон и с двух сторон.
  2. #5802
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    А я тут заборчик замутил
    Два пассата было
  3. #5803
    я тут печьку прикупил из 8мм стали
    весит килограм 150-180
  4. #5804
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Lemur,
    А метр нафига магнитом пришпилил?
    Лучше чугуний брать
    Два пассата было
  5. #5805
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    Лучше чугуний брать
    а чугуний 8мм сколько весит ?
  6. #5806
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Будет легче
    Два пассата было
  7. #5807
    FalconM, он такой хрупкий в эксплуатации, а я ее еще кирпичем обкладвать буду
  8. #5808
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    А ты по печке кувалдой бить будешь?
    Так то споров много, что лучше, чугун или сталь. Но я почему то больше за чугун. Не даром все качественные печные дверки, заслонки и т.д. именно из чугуна.
    Два пассата было
  9. #5809
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Строители,сколько стоит укладка кирпича в такой конструкции
  10. #5810
    эстетика и дешевле лить из чернового металла... хороший чугун не используют при этом
    чугун то же чугуну рознь
    а вода попадет?
  11. #5811
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Так же, как и сталь Вообще между чугуном и сталью тонкая грань.
    а вода попадет?
    Так у тебя банная печь чтоль?
    Два пассата было
  12. #5812
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    В ссср все заводские и армейские печки\буржуйки делали из чугуна,наверное неспроста.И колосняк в старых печах всегда из чугунятины был,его вело меньше от перегрева.
    В гараже,вот такой раньше обогревлся , стандартная 57ая буржуйка,коих в ссср выпускали миллионами
  13. #5813
    ага...
    на форумхаузе все уже обмусолено тыщу раз
    вот как пример, за и против
    В ней была приведена следующая аргументация:
    Аргументы ЗА чугунную топку:
    1. Выдерживает длительный нагрев без деформаций;
    2. Выдерживает резкий разогрев
    3. Дольше отдает тепло в виду большой массы;
    4. Большое количество вариаций;
    5. Возможны художественные изыски. Оригинальная задняя стенка, забор-ограждение (быки);
    6. Выглядит более долговечной;
    7. Существует предубеждение в большей надежности по сравнению со сталью;
    8. Дешевая, при массовом производстве.
    Аргументы ПРОТИВ Чугуна:
    1. При ударе (например, кочергой, или поленом) может произойти разрыв материала;
    2. При попадании льда и снега с дровами может образоваться трещина;
    3. Нельзя делать детали большой площади;
    4. Нельзя поправить искривления корпуса ударными воздействиями;
    5. Нет больших размеров;
    6. Шероховатости поверхностей (на топках дешевого сегмента);
    7. Неплотности прилегания деталей, наблюдаются чаще всего на топках дешевого сегмента.
    8. Сложность изготовления мелких деталей;
    9. Невозможно перепроектировать корпус, добавить крепление, или сделать теплообменник... (не совсем это правильно, но порой бывает необходимо).
    Аргументы ЗА стальные топки:
    1. Не боится воды и льда;
    2. Не боится ударов;
    3. Много различных вариантов формы как корпуса, так и двери;
    4. Топка может быть отрихтована ударными воздействиями на корпус;
    5. Топка ремонтопригодна. С использованием сварочных и слесарных операций возможно исправить практически любой дефект;
    6. Возможны большие размеры (конечно при оребрении);
    7. Возможны различные мелкие детали;
    8. Множество технологических возможностей: вторичный воздух, длительное горение, конвекционные трубы, приток воздуха и прочее;
    9. Плотная подгонка деталей и сочленений;
    10. Есть дешевые модели;
    11. Гладкая поверхность;
    12. Можно легко добавить любое крепление или вмонтировать теплообменник.
    Аргументы ПРОТИВ стали:
    1. Большие и длительные нагревы противопоказаны;
    2. Нельзя резко разогревать;
    3. Быстро остывает;
    4. Есть сложность художественного оформления;
    5. Внешний вид менее внушает доверие;
    6. Существует предубеждение не в пользу стали;
    7. Более подвержена коррозии чем чугун;
  14. #5814
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Lemur,
    Читал я это Для бани конечно сталь лучше, а вот для дома чугуний.
    Два пассата было
  15. #5815
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Набил сегодня почти всю запланированную часть забора Пипец, руки отваливаются Завтра немного осталось добить и можно красить
    Два пассата было
  16. #5816
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Как я тебя понимаю...... У меня надо было только 50 метров штакетника.... нарезать, прострогать с четырех сторон... каждый в свой цвет Но красили внуки и жена. Каждый выбирал свой цвет. Вот до сих пор по четыре штакетины синие, красные, зеленые и желтыеСмешно, конечно, но к ЛБГТ они отношения не имели
  17. #5817
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    каждый в свой цвет
    А я в один покрашу цвет рябина. Купил самый дешевый антисептик "Любимая дача", 980 р. 9 литров. Манал я эти хваленые дорогущие Пинотексы.. На запах эта дача как керосин Но 3-5 лет стоит норм, потом можно перекрасить.
    Два пассата было
  18. #5818
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Покрасил,если можно так сказатьсартир,на участке-стройке своей,лукоил-генезис 5/40 отработкой-цвет отличный даёт
  19. #5819
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Вот именно, антисептики у нас можно сказать под ногами валяются, а покупаем в тридорога в магазине Читал в нете, что кто то сам делал антисептик, из солярки с добавлением железного сурика.
    Два пассата было
  20. #5820
    Получено: 1,365
    Отправлено: 760
    А чего нена шурубы?
Страница 291 из 435 ПерваяПервая ... 191241281289290291292293301341391 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
