Как я строю дом. - Страница 277
  1. #5521
    Touareg Аватар для Дождь
    Получено: 430
    Отправлено: 848
    Жена Зубастого
  2. #5522
    хочу сделать автоматическое отключение всей электроэнергии, планирую поставить перед узо контактор на 40ампер
    но с управлением 12в
    что подскажете?
  3. #5523
    Получено: 30
    что подскажете?
    Взять такое: https://ru.aliexpress.com/item/60A-2...999.290.bcCsrk
    и доработать
    B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
  4. #5524
    Цитата Сообщение от Faza Посмотреть сообщение
    и доработать
    почему такое и как дорабатывать?
  5. #5525
    Получено: 30
    Убиваешь двух зайцев: контроль напряжения от превышения и понижения, а после доработки ещё и коммутация напряжения. В цепь управления реле (внутри мощное механическое реле) добавляешь любую коммутацию (например оптопару) и управляешь включением выключением.
  6. #5526
    есть примеры?
  7. #5527
    Получено: 30
    есть примеры?
    Примеров нет, но то что там реле это точно. Стоят в доме на трёх фазах
  8. #5528
    так то можно и на твердотельном 100А собрать, хотелось бы красивого решения
  9. #5529
    Получено: 30
    У меня большое подозрение, что при случайном КЗ твердотельное выгорит. Это же обычный симистор, а они не очень любят перегрузок
  10. #5530
    не что не мешает поставить после него узо
    либо взять подороже с разнообразными защитами, такие ставятся на сеть тэнов на производстве сумарной мощностью 20 и больше кВт
  11. #5531
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Пасаны ничего не соображу!
    Короче заказчику построил дом. А там нет газа. Хочет отапливать газовыми баллонами.
    Я как понял в одном таком баллоне 9 кубов так или нет????
    Если так то это вообще плохо...
    Не буду писать дальше свои размышления а то что то много получается.
    Vorsprung durch Technik
  12. #5532
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    горячка белая,белая горячка(С) в инете масса инфы,1кг газа приравнивают к 13(кВт/ч), /кг
    На сколько хватит балона,день два,максимум три дня,от этого можно посчитать затраты в месяц,к тому же если он котел газовый ставит,то форсунка стоит под природный газ,ее нужно поменять .
  13. #5533
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Скорее, два балона на день-сутки
  14. #5534
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    у нас заправить балон стоит 650-700 рублей
    может цистерну закопать? http://russia.bonegaz.ru/g_2.html
  15. #5535
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Хрень кокая то. Может ты не так что то понял.
  16. #5536
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    В смысле хрень? А сколько кубов в одном балконе 40 л?
  17. #5537
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Не понял. Куб он и в Африке куб. В кубе 1000 литров
  18. #5538
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да я согласен.я сам так думал, но очень дорого получаеться. Давай начнём с другого. Ты хоть раз заправляло газовый баллон? Переводил в куб. М?
  19. #5539
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Объём газового баллона Так сколько кубов газа в 50-литровом баллоне? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определиться, какой газ нас интересует. Жидкой смеси газов в баллон заливается 42 литра. Но сколько это в килограммах, кубометрах? Плотность сжиженных: пропана – 0,528 кг/л, бутана – 601 кг/л. Для того чтобы узнать, сколько литров газа в 50-литровом баллоне, произведём небольшие расчёты. Пропан Плотность жидкой фазы 0,53 кг/л Литров в баллоне 42,00 л Масса газа в баллоне 22,18 кг Плотность газообразной фазы 1,87 кг/м3 Объём, занимаемый 42 кг газа (1 баллон) 22,44 м3 Бутан Плотность жидкой фазы 0,60 кг/л Литров в баллоне 42,00 л Масса газа в баллоне 25,24 кг Плотность газообразной фазы 2,52 кг/м3 Объём, занимаемый 42 кг газа (1 баллон) 16,67 м3 Таким образом, сколько литров газа в 50-литровом баллоне, зависит от того, какой состав в него закачан. Если допустить, что баллон заполнен одним пропаном – 22,44 м3, бутаном – 16,67 м3. Но так как в быту используется смесь данных химических соединений, то показатель будет находиться где-то посередине. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/228537/skolko-l...trovom-ballone
    тут еще фишка есть,зимой чуть больше заправляется,чем летом
  20. #5540
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Когда строился и газ не был подведен, заправляли 50 л баллон. Как то не заморачивался сколько там кубов
Страница 277 из 435 ПерваяПервая ... 177227267275276277278279287327377 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
