Как я строю дом. - Страница 272
  1. #5421
    Люди красят - успешно
    В моем детсаду так же успешно сколы на мебели закрашивали и оторванную кромку.
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    Но перед окраской грунтуют
    Ранее писала, в Леруа никакой грунтовки для сложных поверхностей не было.
    Хотела такую DULUX Trade Super Grip Primer, в одном из мастерклассов по покраске ЛДСП, её рекомендовали.
    Теперь уж придётся специально поездить поискать (
    Автор специально делала эффект патинирования, красила кистью.
    У меня валиком из поролона получилось так
    слева стена, справа ЛДСП
  3. #5423
    Но получилось хренова, у нее. Если честно.
    У тебя получилось норм. Но вот стойкость покрытия сильно вызывает сомнения. Ничо. Время покажет. МОжно так делать или нет! :-)
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    грунт Отекс от Тиккурила, потом краска
    почитала, так поняла этот грунт с базой (АР) можно сразу заколеровать в нужный цвет,
    с Уайт-спиритом, вонючая значит, мне это не очень подходит
  5. #5425
    Россия, Москва, Зеленоград
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    Но у самого в мыслях покрасить лдсп, посему слежу.
    Заматировать поверхность, затем грунт Отекс от Тиккурила, потом краска
    Хм.. у меня первая мысль была бетонконтакт + шпатлевка + грунт + краска
    Kia sp.
    B6 2.0 BVY, Tiptronic, 150 л.с. -продан
    B5 1.8 ADR, МКПП, 125 л.с -продан
  6. #5426
    Получено: 2,233
    Слуш. Не мешай. Не мешай проводить бесчеловечный эксперимент! Особенно за чужой счет.
    Гениально
    Я знаю что тебя спасет: противогаз!
  7. #5427
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Шпатлевка тут лишней будет ну и бетонконтакт не будет здесь держаться
    Кэт, это мебель, тем более дверцы, значит окраска должна быть стойкой дверцы снять и окрасить, тем более, что уайт спирт у тиккурилы практически не воняет но заматировать поверхность обязательно (это не мастер класс, а просто описание своих грабель)
    - Всякое бывало.
  8. #5428
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    странно, он на эмаль намертво лег. Неужели на ламинированной поверхности держаться не будет?
    П.С. Некоторые источники утверждают что бетонконтакт даже на стекле удерживается.
    Kia sp.
  9. #5429
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Цитата Сообщение от NicNic. Посмотреть сообщение
    Парни, кто плитку лил тратуарную дома? Давно лил ,Забыл пропорции.
    1 к 3. Но сначала заливал просто смесь сантиметр.потом в смесь добавлял мелкий щебень и окончательно под завязку.после высыхания верхний слой ровный получается красивее.только летом делал,сейчас наверное сохнуть не будет
  10. #5430
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,389
    Димас, ты живой? Мы нервничаемся!
    Расслабьтесь
  11. #5431
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    в бетоноконтакте мелкий песок, поверхность после него негладкая,
    как раз чтобы прилепить штукатурку,
    уже под шпаклёвку он не подойдет
  12. #5432
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    конечно, в этом и смысл сделать адгезионный слой. Шпатлевка (до 5мм) как раз подойдет если фракция песка мелкая. В ином случае конечно штукатурка. Только в данной ситуации это как в булочную на танке поехать. Ну это я любитель отрубить руку если заусенец появился
    Kia sp.
  13. #5433
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Плохо он на пластике держится, с него я начинал ну и с крашеной эмалью стены, бетонконтакт вместе со штукатуркой/шпатлевкой отваливается часто и густо (не все продавцы стройматериалов одинаково полезны)
    - Всякое бывало.
  14. #5434
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    Ясно. У меня оконные откосы со штукатуркой около 3см около 10 лет держатся. Видимо общий вес небольшой.
    Kia sp.
  15. #5435
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    Её обычно очень тоненько наносят, при хорошо оштукатуренных поверхностях на сдир, меньше миллиметра, для заделывания мелких углублений.
    До 5 мм, говорит о том, что если углубление будет большим, она не отвалится, но не значит покрывать всё слоем в 5 мм)
    Поэтому если под шпаклёвку нанести бетоноконтак, весь смысл выравнивания до идеальной гладкой поверхности исчезает.
    Мне очень нравится пастообразная шпаклёвка, после неё как яичко, от порошковой такого эффекта нет.
  16. #5436
    надо згрубить толстой самой шкуркой, сделать порезы стены в сеточку болгаркой и тогда покрыть бетоноконтактом и будет держатся все остальное
  17. #5437
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    держаться возможно будет, только какой будет окончательный результат после покраски, пупырчатая поверхность из песчаной крошки
  18. #5438
    На петонконтакт пасту из шпатлевки. Шкурить ее в идеал. Потом окраска в 100500 слоев.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    На что нанесен бетонконтакт?
    Бетонконтакт не под финишную отделку под финиш, будет шпатлевка, как Серега написал
    - Всякое бывало.
  20. #5440
    Получено: 989
    Отправлено: 852
    прямо на эмалированные откосы без предварительного зашкуривания
    Kia sp.
Страница 272 из 435 ПерваяПервая ... 172222262270271272273274282322372 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
