| Получено: 2,321 Отправлено: 999 |
это самое ответственное, носик центровки давно уже спилен, а у меня их десять петель ...
Кстати парень из Леруа Мерлен - молодец!
Ни на йоту не обшибся!
Когда пилила прошлые шкафы, на лесопилке, мне запороли одну деталь, получилась не крышка на верху, а распорка.
Эххх, парни !
А кромка сейчас песня, никакого утюга!
3 минуты, всё приклеяла!
| Получено: 176 Отправлено: 235 |
Всем привет!
Поделюсь опытом ремонта потолка.
В небольшой комнате нужно было сделать натяжной потолок, но очень хотелось сделать красивое и эффектное освещение. Люстра по среди комнаты вызывала ностальгию и ничего более.
Сделал светодиодные ленты. Три секции, включаются независимо.
Получилось очень прилично.
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
witnessx, красиво, но хватает ли света?, как под подвесным потолком вывод тепла сделан? какая мощность всей затеи?
| Получено: 6,401 Отправлено: 1,619 |
А тут ещё некоторые спрашивают - зачем дарить женщине шуруповёрт?
Смотрите/читайте посты Луны и не задавайте глупых вопросов.
Luna, вот такой машиной надо пользоваться.
Сам недавно кучу дверей так засверлил. Очень удобно выставить глубину сверления.
На худой конец, можно использовать приблуду, превращающую ручную дрель в настольную.
Фотку лень искать, но ты поняла, о чём я.
| Получено: 2,431 Отправлено: 439 |
Тааак... Кажется, тут кто-то решил включить кидонта?
То изолента, то фломастер.
Режущая часть этого сверла полностью уходит в материал. Где ты собрался риску делать?
А самое главное - читай выше. Центровочное острие сточено.
Попробуй таким сверлом начать сверление.
Обычной дрелью, имеется ввиду.
Отвечаю. Берешь такое сверло дикое (у меня есть подобное, но плоское), отмеряешь глубину предполагаемого отверстия на сверле, лепишь изоленту/рисуешь маркером. Как это достигло поверхности детали - все
В твоем случае риска/изолента будет на стержне, разве это важно? На глаз потеряешь м.б. сотню-другую микрон
https://www.lowes.com/pd/IRWIN-4-Pie...yABEgJG0_D_BwE
Света хватает с большим запасом, когда расчитывал мощность нигде не мог найти коэффициент светопропускания полотна. В итоге получилось на 100% больше расчетной цифры.
Мощность по секциям 17 Вт, 33 Вт, 49 Вт.
С отводом тепла проблем не наблюдал. После 5 чамов работы температура не поднялась выше 30 градусов.
Это всё теоретические рассуждения о сферическом коне в вакууме.
Диаметр сверла 35 мм, диаметр стержня 6 мм.
Ты сверлишь ручной дрелью, давишь на неё сверху, тебе нужно выдерживать строгую перпендикулярность сверла к поверхности двери и при этом (по твоей теории) смотреть вдоль этой самой поверхности на совпадение её с риской.
Просверлить можно, согласен. Я сам это много раз делал. Но речь там идёт не о микронах точности. Нужно несколько раз доставать сверло и мерять глубину.
И при чём тут эти лопаты?
Речь шла о сверлении дверей под шарниры. Твои свёрла совсем для других целей и на такую точность не рассчитаны.
Центровочные острия иногда специально стачивают, так как они могут пройти материал насквозь. В зависимости от толщины дверки, после сверления могут остаться реально 2-3 мм до внешней поверхности.
Остриё даже если не продырявит дверку, то выдавит.
| Получено: 1,868 Отправлено: 1,312 |
Короед, на ручных дрелях есть ограничители(какими работал)![]()
Короед, можно же и форстнера купить в размер (высота) с петлей, я фрезером их сверлю, глубину выставил и в путь
- Всякое бывало.
Точность этих ограничителей - плюс/минус два сапога. Отверстие с стене просверлить - пойдёт.
А перпендикулярность сверла к дверке он вообще не обеспечивает.
Ага. А ещё у некоторых гараж есть.
Правда, бывают люди, которые и в собственном доме нихрена не делают. Им даже отвёртка не нужна.
| Получено: 67 Отправлено: 97 |
Парни, кто плитку лил тратуарную дома? Давно лил ,Забыл пропорции.
Покрасила первый слой.
Поскольку Кидонт меня отвадил от купленной эмали, решила не тратить на неё время.
Крупным зерном быстро шкурнула, на всю поверхность буквально 3 минуты заняло, не упираясь.
Протёрла водкой, то что в голову пришло и было, из невонючего обезжиривателя.
Хочу сказать, водоэмульсионная краска ложится очень хорошо, ровно,
первый слой сделала, завтра второй, высохнет посмотрю, как прилипло.
С форстнером отдельная песня, без носика центровки ад.
Но самое гадкое произошло дальше...
"Фасад" всё таки пробили, не поверете шурупы для петли выдавали дешёвый ЛДСП, вообще качество его так себе, весь скалывается на срезах
Хорошо, для меня это не критично, так как под покраску, шпаклянула углубление, ничего не видно.
