| Получено: 470 Отправлено: 851 |
Для направляющих лестницы,если делать из из металлопроката,я бы лично в качестве "струн" применил бы профильную трубу (100 х 50) с последующим монтажом на эти "струны" любых ступенек - деревянных или металлических под плитку.Профиль легче,а по нагрузке,чтобы человек ходил,вполне хватит.Т.е. две параллельные "струны" одна из которых с помощью шпилек привяжется к стене,а вторая,параллельная,привяжется к вертикальному столбу/стойке.
Ты не боишься, что твоя лестница упадет и раздавит кого-то нафик?
Обопрешь ты ее на плиту перекрытия, а она не была рассчитана на такую нагрузку. Ну ексель-моксель.
Там стена из несвязного газобетона. Лестница упадет вместе с блоками.![]()
vitos86, не могу понять сам конструктив этой лестницыбудет металлокаркас, затем будешь на нем заливать ступени? Или ?...
- Всякое бывало.
vitos86, снизу с тыльной стороны фоточку сделай
- Всякое бывало.
| Получено: 171 Отправлено: 33 |
vitos86, не забудь учесть высоту чистого пола, и какая высота ступенек?
Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки! )))))))
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
перевожу, по чём точка? тоже интересно.
родители ремонт делали, ванна, кухня, 2 коридора, гостиная. всего где-то 48кв.м.
всю проводку с ноля я сам делал им.
х.з. как там оно считается, по точками или как?
но получилось 40 точек, если брать всё, выключатели, розетки, дозовые коробки, светильники(точечные) и пакетник.![]()
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
А у нас упростили все это дело, с точками, берут (большинство на сколько знаю) за метр проложенного кабеля, цена конечно зависит от способа прокладки, штробить или в гофре прокинуть, ну и конечно, как договоришьсяперевожу, по чём точка? тоже интересно.
сколько может выдержать блок из газобетона/пенобетона?
у родителей простенки в ванной из такого же камня делали (толщина 10 см.)
хотели вешать эл.бойлер (80л) на них.
уговорил не делать этого и повесить на другую стену из ракушняка (20см)
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
Может надо по центру пустить швеллер? И жестко связать ступени с ним?И не ужели не одной стойки не будет?
чувак на ютубе тесты проводил на выдергивание и на срез из газобетона.
очень сильно зависит от типа крепления.
у него на срез были результаты от 100 до 250 кг.
я бы прежде чем вешать ступени на эту стену как минимум статическое испытание провел путем вывешивания нескольких мешков цемента массой 120-150 кг на небольшой высоте.
Однажды ,я сверлом 20мм ,вставленным в шуруповерт за несколько секунд просверлил отверстие в газобетоне, после этого стало понятно,что вешать на стену из такого материала,можно разве лишь картину...
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Vorsprung durch Technik
У меня дома на 10 см перегородке держится лестница из бетона. И чувствует себя прекрасно. Но бойлер я бы не вешал
Может и по центру. Я как то делал ступени на три этажа пускал 2 швеллера. Но там заказчик был странный. Бетон лили минимум 30 см.
Под лестницей ничего не будет. А что тебя смущает? В подъездах я как то замерял толщину плиты, так я в шоке был
Извините что накидал сообщений. В мобильной версии так. Пока опомнился было поздно.![]()
Для газобетона же есть специальные анкера, химические, правда сам не знаю, что это такое, не встречал![]()
