Как я строю дом. - Страница 246
  1. #4901
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Запускаю вручную. Что за термостат такой?
  2. #4902
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    утомилы вы своим газом!
    а у меня вот нет газа, но путин обещал к 20...цамому году весь крым подключить.
    я вот уже лет 10 пользуювот это чудо на 6 кВт и насос ещё первый (wilo).
    кто-нибудь ещё электрикой топит, что у кого стоит, посовременнне, поэкономичнее?
    хотя, меня и мой устраивает, просто, ради спортивного интереса.
    у меня тоже нет и не будет до 21 цатого года газа
    и эл-во было 160В
    я закопал в землю газгольдер 4,8 м3 и дистанционно грею дом по приказу смс
    и контролирую его тем-ру
    конечно дороже природного, но при моем наезде по выходным на 2-3 года заправки должно хватать
  3. #4903
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    http://automatics-rus.ru/products/ko...erroli-romeo-w
    - Всякое бывало.
  4. #4904
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    У меня протерм скат 6 кВт стоит. Стало экономично после того, как перешел на ночной тариф 46 коп
    у меня 1.35 ночной, если ставить двухзонный счётчик. а дневной 1.93
    вот хочу всё таки на зиму перейти на двухзонный.
    трёхзонный не советуют (хотя там 0.77р.), не выгодно и морочно.
    можешь не искать если тлолько дрова бесплатные(ворованные) спасут.
    у нас здание на эл котлах,два галана по 35кВт,отопление+ГВС, площадь с подвалом 1200квм,температура теплоносителя 60С .В среднем в месяц 40-45 килорублей.Поставили пелетный котел,при всех тех же параметрах пелет сгорает на ту же сумму.Ценник на дрова,пелеты,уголь и прочие горючие походу привязаны к 1кВт электроэнергии
    у нас с дровами туговато, так что выкручиваемся как может.
    уже давно поглядываю в сторону альтернативных энергий, солнечные коллекторы, ветряки, но цены на них кусаются, эх!
    и эл-во было 160В
    нее, не подходит, я не наездами, а постоянно проживаю.
    да и газ у нас 850 руб. балон (38 литров)
  5. #4905
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    два дня на работе гоняли кавитационный нагреватель с обещанным КПД в 200-300%,лохотрон полнейший максимум что увидели при мощности в 15 кВт падение мощности на 300Вт при нагреве воды до 70-80С
  6. #4906
    Получено: 14,830
    Отечественная компания «АМТ» построила самый большой в Европе и первый в России полноформатный жилой дом с использованием технологии 3D-печати. Он предназначен для постоянного проживания и соответствует всем нормам и правилам, применяемым в нашей стране к индивидуальному жилищному строительству.
    Печатали дом по частям (стены дома, декоративные элементы, башню), везли на стройплощадку и собирали на месте по принципу конструктора. Для производства был использован строительный 3D-принтер портального типа с рабочим полем 3,5 × 3,6 × 1 м. Устройство работает с бетоном марки М-300, при этом печать производится слоями высотой 10 мм и шириной от 30 до 50 мм. Скорость изготовления стен до 15 м²/ч.
    Дом, площадь которого составляет 298,5 м², уже получил паспорт БТИ и поставлен на кадастровый учет. Здание подключено ко всем коммуникациям и полностью готово к заселению.
    https://www.zaggo.ru/article/novosti...j_i_zhivi.html
    Получено: 30
    taxi6363, запускаешь свой ферролли с панели вручную? Термостат внешний Ромео к нему не подключён? Если так, то вряд-ли что получится
    Внешний термостат не нужен, замыкание контактов 17-18 будет приводить к включение котла, размыкание к выключению. (желательно провести эксперимент) Надо найти ДУ с сухим контактом и всё должно работать.
    B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
  8. #4908
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Я не в курсе, как на этом котле организован запуск, если (одной ручкой/кнопкой) то, но он писал про "ручное управление"
    - Всякое бывало.
  9. #4909
    Получено: 30
    У меня котёл такой же фирмы, но другой серии и такое управление работает. термин "ручное управление" вводит в заблуждение
  10. #4910
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    То есть включается/выключается он одной ручкой?
    - Всякое бывало.
  11. #4911
    Получено: 30
    Хотя наверное Пардон , я посмотрел документацию на более свежий вариант котла. Но доработку мне кажется сделать можно, если есть контактные группы управляющие процессом включения
  12. #4912
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Интересно, как он запускается/выключается подождём taxi6363, он расскажет
    - Всякое бывало.
  13. #4913
    Получено: 30
    А лучше если бы выложил документацию на него
  14. #4914
    Получено: 30
    Похоже котёл из этой серии:
    ДУ можно подключить к контактам 9, 10 или 11,12
  15. #4915
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Только, судя по схеме, к 9 и 12.
    Das Uaz
  16. #4916
    Получено: 30
    как думаешь, что за ломаная линия между 10 и 11 контактом?
    Но и твой вариант жизнеспособен
  17. #4917
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Это перемычка. Для того, чтобы внешнее управление работало в паре с термостатом
    Мой вариант плох отсутствием термостата. Без него котёл будет всегда работать на 100%.
    Das Uaz
  18. #4918
    Получено: 30
    В котле есть встроенный термостат. Котёл будет работать на мощности предустановленной вручную , если мощность выставлена на 100%, тогда да, такую мощность он и будет выдавать
  19. #4919
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Так то да, но гораздо рациональней всё-таки установить термостат на воздух в помещении или на температуру теплоносителя.
    Das Uaz
  20. #4920
    Получено: 30
    Никто и не спорит, но человек изначально хотел включать его дистанционно. Это правда не отменят установку термостата против замерзания.
Страница 246 из 435 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256296346 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
