Как я строю дом. - Страница 234
  1. #4661
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Резюмируя: если в щитке кинуть землю на ноль, а далее землю отдельным проводом, то при отгорании ноля на трансформаторе, просто вышибет автомат на столбе. Если же этого не сделать, то велика вероятность везти багажник электроники в ремонт.
    Das Uaz
  2. #4662
    Получено: 2,233
    Прочитай тут, не займет и 5 минут. Потом все вопросы отпадут.
    НЕа, не буду, поздно переучиваться. Все что я делал будучи электриком, работало без нареканий и смертоубивства.
  3. #4663
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Мы говорили про отгорании нуля на линии, то есть до ввода в дом и следующий за ним перекос по фазам, при таком раскладе, пока кто-то не возьмётся за гипотетический бойлер, узо не сработает.
    так если возьмётся, то сработает узо?
    а я процитировал
    вот это, выделив жирным.
    А если он на подстанции отгорит? Тогда у "однофазников" случится разное, в зависимости от включённых приборов и пр, у кого-то 60 вольт будет, а у кого-то и за 300, плюс если в доме нет нормального заземления, а просто "зануление" то и корпуса приборов станут очень небезопасными
    тогда объясни, почему если отгорит ноля на подстанции корпуса приборов в доме станут опасными? и почему при этом не сработает узо?
  4. #4664
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    почитай Технические характеристики узо
    При выборе УЗО нужно помнить, что внутренней защиты от сверхтоков в нем не предусмотрено, УЗО защищает и реагирует только на ток утечки. Поэтому последовательно с устройством защитного отключения обязательно должен устанавливаться автоматический выключатель. Номинальный ток автомата должен быть меньше или равен номинальному току УЗО.
    В сети постоянно возникают повреждения, которые приводят к появлению токов короткого замыкания и перегрузки. Хотя УЗО и устанавливают совместно с автоматическими выключателями, это не спасает от протекания через него сверхтоков. Как быстро бы автомат не отключал поврежденный участок, какой то промежуток времени через УЗО проходит ток короткого замыкания (КЗ).
  5. #4665
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    тогда и на второй вопрос ответьте, почему корпуса приборов станут опасными при отгорании нуля на подстанции?
  6. #4666
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    при трех проводной системе фаза-ноль-заземляющий провод,при отсутвии контура заземления и присоединении заземляющего провода к нолю(как часто бывает в щитке приборов) если по нулевому проводу встречно придет еще одна фаза то на всех приборах,таких как стиральная машина,посудомойка,водонагреватель,электрочайник с железным корпусом и подобных им,у которых корпус прицеплен к заземлению на корпусе будет напряжение
    круг замкнулся
    два часа ночи ,надо спать а мы электробезопасность в быту все еще разбираем
  7. #4667
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    мысли пьяного электрика вслух, так ребятки :............
    ноль отгорел, к вам идет фаза, значить идет и пришла, пришла она на прибор, если у него есть нулевой-ой провод, и он занулен на ноль и на корпус прибора, то беря во внимание схему прибора, то у вас на корпусе будет фаза, через конденсатор 0.1 мкф и обмотку трансформатора, посчитайте сколько это вольт, есть схемы, где этого конденсатора нет, а есть где два, с фаза на ноль-корпус, который отгорел, в нашей ситуации.
    другая схема фаза, через конденсатор:
    блок питания ноутбука, универсальный, фаза через конденсатор на второй вывод, который у вас отгоревший ноль :
    схема блока питания компьютера :
    видно, что если нейтраль отгорела, то фаза идет на корпус компьютера через C70, C71, C72, R1
    хотя они и становятся опасными, но деревня : сухие деревяные полы, вероятность трагедии, конечно есть, но ...... это ужо по опыту бывалых
    если у вас устройства "советские", где корпус почти всегда отделен от сети, с трансформаторным входом, то вам вообще отгоревший ноль, как два пальца об асфальт ........
  8. #4668
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    за сложную бытовую технику переживаем но не очень а вот простая может и шарахнуть водогрейки и чайники,земля к корпусу на болт прикручивается
  9. #4669
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    gta-2, да и еще :
    Красноречиво его утверждение:
    «Не всякий ток убивает, но всякий ток может убить», которое в несколько измененном виде звучит так: «Случайно погибнуть от электрического тока легко, намеренно же убить человека током крайне трудно».
    http://electrik.info/main/fakty/114-...oka-legko.html
    тут еще чайник надо правильно воткнуть, угадать чтобы фаза на корпус шла, а обычно дуракам нам везет было так :
    порвался провод в деревне, мужик один конец попробовал, не бьет, второй тоже вроде не, и взялся за два сразу соединять хорошо не убило, но потрясло хорошо,
    чайник остался включеный, недозакипел, и обычная проводка без заземления. И провод вроде "земляной"-"нулевой" бить не должен был.
  10. #4670
    По умолчанию Как я строю дом.
    Ребята, я все время пытаюсь вас вернуть к содержанию названия темы: Как я строю дом. Потому и говорю, эти споры про 380 В уместны, если в собственный дом/котедж заведено/подключено 380 В. В основном со столба подается 1 (одна) фаза и ноль. В ссылке написано: Напряжение между фазой и нулем 220 вольт
    Про 380 В - Напряжение между любыми двумя фазными проводами – 380 вольт. Это неотъемлемое свойство трехфазной электрической сети переменного тока. Все остальные графики, подключение звездой или треугольником учили в детстве.
    ты мультик посмотрел, что я выше показал?
    там наглядно с перегоранием лампочек показано.
    считай что каждая лампочка - это отдельное домовладение.
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Это не мои слова
    Не имеет значения чьи это слова,когда они не на 100% верны.
    Ну это случай "космической глупости" (с).Это как можно в подстанции перепутать медные (не мягкие) шины перепутать. Это физически невозможно. Был случай, когда на подстанцию 10 кВ приехал электрик на обслуживание. Перед началом работы решил проверить наличие напряжения, ну и попросил у электрика контрольку (они у нас были да 380 В, две лампочки последовательно). Не подумав сунул контрольку на верхние губки - взрыв, горе-электрик вылетел из подстанции, хорошо двери не были закрыты, с обалделыми шарами и закопченой рожей. Это надо видеть Мы все обхохотались Да, специалисты разные бывают
    Никаких высоких материй. Все вполне приземленно!
    Допустим идет линия воздушка 04кв, по старинке,на керамических чашках,НЕ сип.На линию упало дерево и оборвало ноль, все емае!На 99% у вас в розетке 380в.
    При чем тут шины на подстанции,которые кто то там путаетОни все прикручены через изоляторы в одном положении,далее через рубильники и ПНы подключены отходящие линии.
    Ноль отгарает по причине плохого механического контакта меди с аллюминием,тем более при большой нагрузке на линию,тем более если эта нагрузка не симметрична ,и по нулевой жиле течет ток высокой величины.
    История про вашего пьяного электрика очень комичная,больше похоже на сюжет для ералашаДа только как он засунул контрольку в шины высокого напряжения если ввод по высокому напряжению на большинстве подстанций выполнен сверху,перед вводом в маслянный трансформатор.Засунуть туда свои клешни может только истинный дегер
  12. #4672
    Получено: 2,233
    Это надо дереву умудриться сначала оборвать нулевой провод, а после параллельную фазу кинуть на ноль, идущий к потребителю, а не на трансформатор/подстанцию.
    Все ваши предполагаемые случаи из разряда фантастики, ну почти все, ну большинство из них. Давайте предположим, что шаровая молния бабахнула по фазе на столбе - напряжение мгновенно выросло до 1 000 000 в, все сгорело, вместе с домом (деревенский дом). Давайте страховаться: отключаемся от столба, живем при лучине. А молния ..бнет в трубу/крышу. Давайте подстрахуемся - дом не строим, селимся в землянке или пещере. Ну до маразма же можно дойти, ей Богу.
    Мультик не посмотрел, отвлекся, извини.
    Вот все равно я не пойму, каким образом фаза соседа, у которого ноль отгорел, может попасть на мой действующий ноль? Можно предположить, если сосед живет за стенкой (у меня избушка отельная) и через розетки в стене они как-то связаны друг с другом (м.б. через ноль.) Но мы то трем за загородный дом.
  13. #4673
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ты лучше скажи, как можно обьяснить человеку, который даже не хочет вдумываться и смотреть то, что ему показывают?
    Два пассата было
  14. #4674
    Получено: 2,233
    Да, хотелось узнать, лично с кем-нибудь (форумчанами, которые так отстаивают свои убеждения, если не сказать фобии) на практике такие несчастья происходили? Или все из хроники - ОБС?
  15. #4675
    Уже поздно будет. Все активное и включенное к тому моменту сгорит накер.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Довольно часто, у меня у друга в своем доме не так давно сгорела стиралка, спутниковый рессивер и блок питания к тв2 приставки.
    GoshaF,
    Может так поймешь? Художник из меня плохой, но понять можно
    Два пассата было
  17. #4677
    Если не стоять босиком на полу, то можно отдельно и фазу и ноль трогать. Не ударит.
    Но ни в коем разе нельзя их касаться одновременно.
    Держи еще раз.
    Выше фалькон нарисовал карандашом....
    Брехня! Шибанёт достойно!
    Речь о нормальном человеке. Есть феномены с повышенным сопротивлением тела.
    Получено: 2,233
    Твои выкладки я смотрел и читал и ответил с выдержками из текста. Мультик не посмотрел, каюсь. А вдумываться в то, чего я раньше не встречал и не сталкивался работая электриком мне просто лень и незачем. Останемся при своих, как говорится.
  20. #4680
    Неа.... Главное не хватать проводник в горсть.
    Спокойно одним пальцем прикасаешься и нифига не происходит.
    Ну и естественно не касаться второй рукой стен, батарей и т.д.
Страница 234 из 435 ПерваяПервая ... 134184224232233234235236244284334 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
