| Получено: 2,233 Отправлено: 3,249 |
| Получено: 171 Отправлено: 33 |
у меня на даче было в розетке 380 как мы поняли земля где то с фазой соединились (((((((( УЗО стояло, но не было треугольника, щас привели в се в порядок и контур сделали ))))))))
Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки! )))))))
Ну, мы здесь не Крэйга обсуждаемОдно скажу: если в дом поступает 1 (одна) фаза, 380 В не получишь НИКОГДА! (Подстанцию в расчет не берем, там 3 (три) фазы и вольтаж разный (6 или 10 кВ или еще выше). Если в доме ноль отгорит и нет заземляющего контура, то свет просто потухнет или погаснет. Если ток потечет в землю, то счетчик крутиться не будет (не должен, сам не пробовал), это уже воровство. Раньше нас так учили.
Ну это случай "космической глупости" (с).Это как можно в подстанции перепутать медные (не мягкие) шины перепутать. Это физически невозможно. Был случай, когда на подстанцию 10 кВ приехал электрик на обслуживание. Перед началом работы решил проверить наличие напряжения, ну и попросил у электрика контрольку (они у нас были да 380 В, две лампочки последовательно). Не подумав сунул контрольку на верхние губки - взрыв, горе-электрик вылетел из подстанции, хорошо двери не были закрыты, с обалделыми шарами и закопченой рожей. Это надо видетьМы все обхохотались
Да, специалисты разные бывают
А если он на подстанции отгорит? Тогда у "однофазников" случится разное, в зависимости от включённых приборов и пр, у кого-то 60 вольт будет, а у кого-то и за 300, плюс если в доме нет нормального заземления, а просто "зануление" то и корпуса приборов станут очень небезопасными
GoshaF, ноль и сам огорчает только в путь и в подъезды щитках и на подстанциях
- Всякое бывало.
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
сталкивались с таким пару раз.Причем в некоторых домах все цело,а в некоторых горит все подрядточно так и не выяснили почему,но как вариант запитка идет по 0.4 , фазы раскиданы веером по поселку,часть на одной фазе,часть на другой,часть на третьей,сгорает скорее всего на домах в которые приходит по нолю встречно фаза,т.е. какие то дома идут транзитом,фаза пришла и ушла по нолю,а в каком то встретилась,и начинается веселуха.
Этой весной свое здание(двух эжтажный корпус) электрики подцепили к генератору без нолясгорело но не все
в одной стирке,из 4-х, плата хлопнула,на двух пускателях сгорели обмотки и один холодильник накрылся.Тоже непонятно как то
стирки на одной фазе сидели,почему три выдержали,одна нет.Холодильники так же три в ряд стоят с одной розетки запитаны.Лампочки накаливания все живые,но горели как то странно
Выше про дифавтоматы вопрос поднимали.в свое время работал в сервисном центре и устанавливал водонагреватели.В одном доме столкнулся с непонятками.Подключил водогрейку через диф,фаза и ноль,при нагреве воды до 60С вышибает диф.Подумали на брак в водогрейке.Снял и привез другую с магазина,модель точно такая же.Включил все тоже самое,60С и вышибло дифавтомат.Зацепил через удлинитель в розетку.Все прекрасно работает.Переключил обратно на диф.Провод на водогрейку трехжильный,землю не цеплял на корпус в щитке.Померил напругу между землей и корпусом все по нолям.Прицепил заземляющий с водогрейки на корпус в щите и все нормально стало работать.ХЗ знает где и что набегало,но диф под нагрузкой рубило.Толи по трубам водопроводным наводка бегала,толи еще где то.
В принципе везде до этого цеплял без заземляющего провода,потому что заземления в щитах нет и ноли со счетчиков прицеплены на корпус щитков![]()
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 3,040 Отправлено: 871 |
Скажу одно, ты очень сильно заблуждаешься.
Потому что в некоторых домах заземление сделано по уму, а у других абы как.
Два пассата было![]()
так и надо3-4 штыря на 1.5-2 мерта в глубину(ниже зоны промерзания грунта) верха обварить,ну и при возможности мегометром проверить общее сопротивление.Приходилось колотить заземляющий контур на камнедобывающем карьере
забивали восемь штырей в глину,четырех не хватало,сопротивление высокое было
Согласен. Стоит только отключить прибор и фсе.
С остальным согласиться не могу, в жизни с такими случаями не встречался. Возможен вариант, есл какой-нибудь бульдозерист/экскаваторщик, роя канаву заеба.ит ковшом в кабель, то кратковременный скачок будет, потом все отгорит/вырубит защита.
Дома старые потому и нет.
могет быть - могет быть. Я же обмолвился, школа старая, 68 г. выпуска., наука и техника шагнула далеко вперед.
Я где то также вбил 3 уголка 75 мм сверху обварил арматурой в 2 ряда. Замерщик, делая замеры сказал, что давно не видел такое хорошее заземление
Не знаю как было в те года, но я все таки думаю, что все подстанции были трехфазными. И вот именно при отгорании нуля на подстанции, в розетки к потребителям подается 380. Хотя везде есть защита и заземление на этот случай, но где мы живем все в курсеТам не доделали, там заземление оторвали и т.д.
Этого никто и не отрицает. Правильно думаешь.
Во нашелhttps://elesant.ru/elektricheskie-se...atsii-i-skhemy
Можно здесь посмотреть https://elesant.ru/naglyadnye-skhemy...-s-zazemleniem
И откуда 380? Если толко на Ноль N попадет фаза (другая).
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
Вполне возможно из-за модифицированной синусоиды генератора (большинство ген как раз выдают именно такую). У тестя кетайский гена, но не дешевый, он выдаёт болелимени ровную гребёнку.Этой весной свое здание(двух эжтажный корпус) электрики подцепили к генератору без нолясгорело но не все
И эта, если однофазный гена, то там скорее всего как такового нуля нету.
Das Uaz
Вот тут вроде доходчиво описано и с картинкамиhttps://homo-habilis.ru/remont-i-poc...lt-otgorel-nol
Ну вот теперь у меня ночной тариф есть, можно будет жечь по ночам
Ты забываешь, что зачастую в розетке 220 В не относительно чистой земли.
Ну второй прикол в том, что в многоэтажки заходит 3 фазы по схеме "звезда", а на квартиры их распределяют по-"фазно" в шахматном порядке.
Естественно, что никто с балансировкой фаз не парится....
И что получается?
А вот что:
