| Получено: 1,326 Отправлено: 858 |
Всем привет. Столкнулся с установкой коаксиальной трубой. У меня просто обычная труба. У кого коаксиалка кто то ставил сборник конденсата? Или так нормально не нарастает зимой?
Vorsprung durch Technik
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
Да вроде с нулем соединяют землю когда заземления нет вообще чтоб его создать!
А тут чисто по схеме как надо три разных провода!
Да и как я понимаю если пустить ток между фазой и землёй то счётчик наоборот не считает!
| Получено: 3,044 Отправлено: 873 |
Советую почитать про разные типы заземлений и каким в настоящее время отдается предпочтение.
Это всё фантазии горенаипателей счетчиков![]()
Два пассата было![]()
| Получено: 1,366 Отправлено: 760 |
Есть понятие заземление и зануление. Мы ведь живем по понятиям. Если вам подали на дачудомквартиру напряжение типа, то нормальная электрокомпания вам проведет три жилы. ибу дут они 1 синего цвета-нул.
2 черного или коричневого- фаза и 3 желтозеленая - заземление. Ставьте УЗО, соединяйте розетки на три провода, не ленитесь, не экономьте. Это ваша жизнь и жизнь близких. Заземляйте эл приборы и будет вам щастье,типа.
Если где-то фаза в цепи идет на землю - счетчик крутит.
Ну нормальновсе воздушные линии вл-04 в четыре провода.Заземление должен сделать уже потребитель,в идеале сопротивлением растеканию не более 4ом.На подстанциях ,в большинстве случаев,ноль тоже соединен с землей,во избежании разности потенциалов.
В вводном щите дома,ноль с землей соединяются на шине перемычкой,далее в два разных провода,после они нигде не пересекаются.Если этого не сделать,то при отгарании ноля у потребителя или на подстанции,с большой вероятностью ,получаем в розетке 380в.
Золотые слова, Юрий Венедиктовичвсе воздушные линии вл-04 в четыре провода.Заземление должен сделать уже потребитель,в идеале сопротивлением растеканию не более 4ом.На подстанциях ,в большинстве случаев,ноль тоже соединен с землей,во избежании разности потенциалов.
В вводном щите дома,ноль с землей соединяются на шине перемычкой,далее в два разных провода,после они нигде не пересекаются.Если этого не сделать,то при отгарании ноля у потребителя или на подстанции,с большой вероятностью ,получаем в розетке 380в.![]()
| Получено: 2,219 Отправлено: 595 |
Вот жеж, век живи, век учись.
У Тестя когда прокладывали новую линию, что-то не то кинули на ноль, так у всего посёлка вся электроника погорела.
Das Uaz
Это вечный спор людей, часть из которых никогда не открывали ПУЭ
А точней 4 Ом должы соответствовать первичные цепи, такие как ТП. Вторичные, то есть дома до 10 Ом. Или 8.. Точно не помню
| Получено: 171 Отправлено: 169 |
Если с "Ом"-ами разобрались, подскажите, плиз, краску для труб отопления. Желательно без запаха, или почти без него. Наверняка, кто-нибудь опыт имел. Ну и чтоб по разогретой поверхности малевать можно было. Заранее благодарен.
Если в дом подается 3 фазы, тогда есть вариант. Если одна фаза, 380 не будет, НИКОГДА.
Приходишь в магазин и ищешь краску для батарей отопления, сейчас есть на акрилатной основе, сам видел.![]()
GoshaF, продавану лишь бы продать. Интересует реальный опыт. Просто сам с такими красками никогда не заморачивался. А теперь пришлось![]()
Я бы не был столь категоричен,хоть и в однофазной сети,вероятность этого меньше.
Например на подстанции отгарает нулевой проводник от шины,или просто рвется нулевой провод на линии,далее по линии ноль нигде НЕ заземлен.
У вас однофазный ввод от фазы А. У вашего соседа заведены три фазы А-В-С,через лампочку ильича фаза В попадает в (пустой)нулевой провод,далее приходит к вам в розетку ввиде 380в.
