| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Есть мысль.Как думаете на этом скате, ок 6,7 м.нужно два ряда снегодержателей?
И как на ваш взгляд вот в этих местах нужно ли поставить снежки как направляющие? Под уклон? По диагонали немного?Что то вот так.![]()
Vorsprung durch Technik
| Получено: 3,040 Отправлено: 871 |
Самый натуральный. Если еще на легких грунтах и на сухих участках можно без щебня, то на глине, суглинке, где вода стоит, щебень обязателен.
Вода через щебень будет проходить и уходить в дренаж, который выкопан вокруг дома. Почитайте технологию подготовки подушки, все есть в тырнете. Правда там и фигни много.. Надо сортировать.
Два пассата было![]()
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
FalconM, честно, ни разу не встречал такой инфы. Надо будет погуглить.
Das Uaz
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
Вода дырочку находит, у меня например воды полно, дренажные колодны часто полные, воде некуда уходить. А так она под домом может появится хотя бы с какого нибудь микро ключа.
У меня просто неутепленная плита 30 см, УШП дорого очень и она слабая, у меня бы такую точно сломало.
Только успел покрыть крышу в сараюшке и ливень пошел
есть такая крыша, вот я хочу убрать центральную часть, она слишком низко пришита.
устал рога себе сбивать, так вот, если я её подниму на 20 см это критично будет?
| Получено: 171 Отправлено: 33 |
не критично
Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки! )))))))
сегодня же исправлю положение.
хранитель, Многое (да наверно всё) зависит от того, какой материал стропил, как они держатся на стенах и между собой, какой их размер, и чем покрыта крыша. Короче это сугубо индивидуально. У меня их нету вообще (брус 50х150, длина ската 450см, ондулин, сверху свинчены меж собой болтами 12мм и шурупами, снизу привинчены так же к матицам+ выпелом лежат на верхнем венце бруса).
Думаю, твои эти поперечены особой нагрузки не несут. Попробуй сними одну, и посмотри изменения (натяни нитку).
Das Uaz
бревно(сосна), каркас крыши(нижние лаги) лежит на стенах.хранитель, Многое (да наверно всё) зависит от того, какой материал стропил, как они держатся на стенах и между собой, какой их размер, и чем покрыта крыша. Короче это сугубо индивидуально. У меня их нету вообще (брус 50х150, длина ската 450см, ондулин, сверху свинчены меж собой болтами 12мм и шурупами, снизу привинчены так же к матицам+ выпелом лежат на верхнем венце бруса).![]()
